?.. Servo I - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 21:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ?.. Servo I (Ошибка датчика кислорода)
?.. Servo I
vario1Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 11:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
всего по немногу
бобруйск
Доброго времени суток. Ситуация следущая. На аппарат Серво I был установлен свежий софт 6.0 и ремкомплект 5000. С этого момента перстал проходить проверку УЗ датчика кислорода (в это время к нам уже шел новый УЗдатчик О2 для другого аппаратаи мы решили его дождаться, чтобы не трогать остальные аппараты). Поставили новый УЗ датчик результат прежний-ошибка. Берем другой аппарат для подмены узлов начинаем проверять и на нем такая же ошибка. При этом заданный %О2 равен измеренному. Пока отставили в сторону. Через некоторое время опять взялись за них. У всех пяти аппаратов одна и таже проблема. Макешники говорят проблема в кислороде-у нас на другом корпусе Серво С стоят и нормально работают кислородка одна.
Подскажите в какую сторону копать?
vario1Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 11:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 47
всего по немногу
бобруйск
Датчик атмосферного давления на аппаратах показывают примерно одинаково 980-1000 hPa.
Кто сталкивался- какие платы или блоки можно перекинуть с Серво С на Серво I???
alex219Дата: Четверг, 19.Июл.2012, 02:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 101
Хабаровск
у маке была битая версия 6.00 в этом году они раздавали исправлен ную версию , я ставлю 5.00 доктора не любят английский, отличия версий только в названии режимов дыхания русские это 5, англ это6 .попробуй откатать другое по. посмотреть ошибки конкретно можно только при помощи сервисной карты. платы у I и s кроме матери нок и включи и работай аналогичные, но софт на них разный если махнул то переставь по. было пару раз что датчик кислорода не проходил тест,пере дернул пошло те контакты, если нужно по пиши в личку
vario1Дата: Пятница, 27.Июл.2012, 05:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
всего по немногу
бобруйск
Спасибо за ответ. Все началось после перестановки ПО с 3 на 5, при этом провел ТО (и перебрал компрессор). после установки почти сразу 6й версии ПО все осталось по прежнему.
vario1Дата: Пятница, 27.Июл.2012, 05:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
всего по немногу
бобруйск
у серво С (ПО 5,0)теже проблемы появились, видимо кислород не очень хороший. Поставщики кислорода привезли сертификат и акт о проверке-все в норме с О2.
в мануале указано напряжение на кислородной ячейке в воздушной среде, а вот напряжение при чистом кислороде не указано-хотелось бы узнать, померить и сравнить, тогда было бы ясно кто виноват, О2 или аппарат.
alex219Дата: Пятница, 03.Авг.2012, 09:10 | Сообщение # 6
Хабаровск
ищи где копал, модули кислорода и воздуха местами случайно не махнул? ведь до замены ремкомплекта и по все работало, поставь ещё раз по 3. датчики впринципе вечные только не работают в магнитном поле, там ставят ячейку поставь неисправный датчик (что даёт ошибку) на исправный аппарат,макешники писали что в одной из больниц стояли не родные штуцера с меньшим сечением на кислороде и в этом была проблема
дэнДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 18:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
Следует проверить,не стоят ли шарики в "пистолетах" подключения к кансоли.Как только давление и поток кислорода падает,аппарат на пройдет тэст ни по кислороду ни по потоку.Ему просто не хватает для пред.проверки.P.S. Кислородный и газовый модуль невозможно перепутать местами,разве что забивать их молотком.
kostya1990Дата: Среда, 17.Июл.2013, 11:22 | Сообщение # 8
Благовещенск
большой поток для проверки кислородного датчика и датчика потока не нужен
дэнДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 10:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Та да.Расскажи.Иногдо если компрессор "подустал",не обеспечивает необходимой продуктивности,то датчик потока не пройдешь.
Страница 1 из 11
1. Анализаторы биохимиче...[Alexium (20.Фев.2017)]
2. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
3. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
4. Ремонт датчиков УЗИ-а...[osv72 (20.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[dantist-53 (20.Фев.2017)]
6. Стерилизация, методы ...[МастерБаку (20.Фев.2017)]
7. Чем защитить?[МастерБаку (20.Фев.2017)]
8. Аппарат APOLLO G100RF[Alex70tt (20.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[vvp (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. deneb[20.Фев.2017]
2. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
3. Radiolog2008[20.Фев.2017]
4. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
5. panchoh[20.Фев.2017]
6. mediaip[20.Фев.2017]
7. tph_james[20.Фев.2017]
8. rapsody[19.Фев.2017]
9. azar333[19.Фев.2017]
10. Nikolay_89[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
