Аппарат ИВЛ Draeger Fabius Plus - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 00:01
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Аппарат ИВЛ Draeger Fabius Plus (Перевод меню аппарата на русский язык)
andrey_kaДата: Среда, 11.Июл.2012, 20:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Урал
Здраствуйте коллеги!
Возникла такая проблема с наркозником Draeger Fabius Plus: врачи жалуются, что аппарат включается не сразу, а по прошествии нескольких минут. Агрегат находится в районе, поэтому не сразу получается туда добраться. Второй раз приезжаю и при мне он нормально включается, т.е. сразу загружается меню после включения кнопки на задней панели. Возникло подозрение на севшую батарейку, достал её, замерил на ней напряжение, всё в норме 3,09 V. Вставил назад, включаю аппарат, а там, произошёл сброс настроек и все стало на английском языке. Как вернуть всё на русский язык? Врачи требуют вернуть назад. А по загрузке аппарата, подозреваю скачки напряжения в сети, т.к. в больнице идет ремонт и медтехник местный жалуется, что постоянно горят предохранители в приборах.
sekosДата: Среда, 11.Июл.2012, 21:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 104
Пенза
В инструкции написано.
ZagudalinДата: Среда, 11.Июл.2012, 23:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 638
Quote (andrey_ka)
крайне опрометчивое решение. Если были подключены опции, то могли слететь.
begun_aДата: Среда, 25.Июл.2012, 18:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 362
Инженер по ИВЛ и НДА
Quote (Zagudalin)
Скорее всего это именно и произошло. Теперь без участия Dreger не обойтись.
DragerMasterДата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 124
Almaty
Quote (andrey_ka)
...а вот этого делать не стоило. есть определенная процедура по замене этой батареи описана она в спец сервис литературе для инженеров дрегера.
у вас по ходу не только язык сбился еще и режимы вентиляции все слетели остался только управление по объему - по умолчанию. язык то можно поправить это делается в сервис режиме а вот с опциями - засада но осуществимая. фишка в том что каждую опцию нужно активировать спецкодом. вопрос как получить эти коды. надо связываться с производителями. они спросят модель серийник и ID аппарата обязательно.
PervujДата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 14:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
Подскажите что входит в комплект годового обслуживания для аппарата?
Airsoft
MeL$Дата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 20:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 301
Инженегр
Кологрив
1 наружный пистон (мех) привода ИВЛ
2 резиновая прокладка для привода
3 два фильтра (для линииизмерения Paw и вакуумной помпы)
4 4 уплотнительных кольца для разъемов испарителей
по моему мнению бестолковый набор. фильтры под вопросом.
Сообщение отредактировал MeL$ - Воскресенье, 07.Сен.2014, 20:43
begun_aДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 11:48 | Сообщение # 8
В хранилище выложены сервисные комплекты для Дрегера: http://www.medteh.info/load/43-1-0-1778%D0%B5%D0%B5
Страница 1 из 11
1. Запасные части для Ka...[il86md (21.Фев.2017)]
2. Аппарат ИВЛ Neumovent...[Kikul (21.Фев.2017)]
3. Анализатор ... Clima ...[zx19 (21.Фев.2017)]
4. Toshiba Artida SSH-88...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
5. GE Voluson E8[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
6. Падает уровень гелия[KVI (21.Фев.2017)]
7. Проблема с Siemens Mu...[mozal (21.Фев.2017)]
8. snibe maglumi 1000[Brokk (21.Фев.2017)]
9. Запчасти для эндоскоп...[Danabek (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Fil[21.Фев.2017]
2. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
3. minaterra[21.Фев.2017]
4. pokeda[21.Фев.2017]
5. RockON[21.Фев.2017]
6. zxcnick[21.Фев.2017]
7. MedTech22[21.Фев.2017]
8. incognito12[21.Фев.2017]
9. Engage[21.Фев.2017]
10. Jorge[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
