Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Срочно требуется консультация специалиста по аппаратам ИВЛ! (У пациента на дому не корректно работает режим!)
Михаил124Дата: Вторник, 24.Июл.2012, 11:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Директор медицинской компании
Кемерово
Добрый день,уважаемые специалисты!
Аппарат Falco 101 Siare, работает всего 2 месяца. В режиме спонтанной вентиляции стал "чудить"! Пациент молодая женщина.
Сначала додувал чуть больше за пациента(2 дня назад),а вчера стал дуть без прерывно. Т.е. на этом режиме стало не возможно дышать.
Пациент срочно переключен в режим принудительной вентиляции. Там всё нормально,но это мешает ему самому дышать.
Что приносит муки.
Просьба помочь! Поговорил с местными сервисными инженерами,они разводят руками.
Прилагаю 2 фото не рабочего режима. Может настройки сбились,хотя ничего не меняли с момента включения аппарата. Фильтры и датчик чистые.
Сообщение отредактировал Михаил124 - Вторник, 24.Июл.2012, 11:28
vadmorozДата: Вторник, 24.Июл.2012, 12:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Аппарат на гарантии?Что говорят продавцы?
Михаил124Дата: Вторник, 24.Июл.2012, 13:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
Кемерово
Продавец завод в Италии. Конечно аппарат на гарантии,отработал меньше 2-х месяцев.
Сервисная служба-Дельрус. Ничего путнего сказать не могут,мол нужно смотреть. А что на него смотреть,если местные инженеры признались,что в этих аппаратах не понимают и не видели данную модель.
Может параметры нужно поменять? Я то не знаю.
Сообщение отредактировал Михаил124 - Вторник, 24.Июл.2012, 13:05
Serg74Дата: Вторник, 24.Июл.2012, 13:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Михаил124,
посмотри по документации режим работы, у многих режим непрерывной работы порядка 14 дней, затем нужен перерыв для охлаждения и профилактики (фильтры и т.п.), эту у нас от безысходности аппараты пашут по 2-3 месяца не выключаясь. Да и в условиях жары этого года тоже хлебнули проблем. Кстати посмотреть надо наработку, на итальянском сайте идет информация о необходимости проведения обслуживания после 2000 часов наработки, может проблема в этом. http://www.siare.it/ew/ew_prodotti/Falco%20101_te_rev6.pdf
Михаил124Дата: Вторник, 24.Июл.2012, 14:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
Кемерово
Господа,читаем внимательно. Аппарат не отработал и 2 месяца,какие 2000 часов? Кстати,если бы было время обслуживания,то там загорелся бы специальный индикатор+в других режимах тоже были бы проблемы.
Насчёт непрерывности работы по инструкции-нет противопоказаний по этому аппарату. Он должен поддерживать непрерывно жизнь пациента,какие могут быть остановки.
Тут непонятки именно в процессее переключения на режим остановки подачи воздуха. такое ощущение,что аппарат не видит границу додува воздуха и дует непрерывно. При том,включаешь этот режим и понёсся дуть без остановки!
Сообщение отредактировал Михаил124 - Вторник, 24.Июл.2012, 14:24
AlexiumДата: Вторник, 24.Июл.2012, 19:53 | Сообщение # 6
Михаил124, давайте всё-же разберемся с исправностью аппарата.
Его нужно проверить во всех режимах на разных значениях (средних и пределах) на искусственном легком, если есть встроенные тесты - все прогнать. Причин для такого может быть масса - гадать на кофейной гуще (вы что хотите? - разобраться с проблемой или навешать лапши на уши клиентам используя разные предположения и версии?)
Если есть инструкция в электронной форме - выкладывайте. Давите на Дельрус - пусть дают сервис мануал (сами не могут - может здесь помогут). Пока у меня только вопрос по объему Vte и Vm - довольно странные цифры учитывая что вы говорите что он дует беспрерывно.
MeL$Дата: Вторник, 24.Июл.2012, 20:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
где территориально ?
помоему во всех областных центрах есть представительство Дельрус.
SM не дадут - проверено
Михаил124Дата: Среда, 25.Июл.2012, 13:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
Кемерово
Всё,причина устранена. Приехали сегодня врачи,ковырялись в настройках. Не помогло. Поставили похожий спонтанный режим-не помогло,такая же хрень. Собрали мини-консилиум из врачей с областной больницы-тоже все в непонятках.
В итоге все расстроились,а инженеры из главного тех центра дельрус звонили весь предыдущий день и сегодня,переживали,что не могут помочь. Это и понятно,они как раз заинтересованы в продаже этого аппарата в России. Готовы были выслать инженера из Екатеринбурга.
В итоге,перезагрузили аппарат,он провёл самодиагностику и всё заработало.
Вот так. Инженеры списали всё на непрерыность двухмесячной работы в тяжёлых жарких условиях.
Сообщение отредактировал Михаил124 - Среда, 25.Июл.2012, 13:21
DenkotДата: Пятница, 03.Авг.2012, 13:15 | Сообщение # 9
можно запоздалый вопрос, от какого источника давления питается аппарат?
angelsvДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 15:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
Донецк
В любом случае необходимость и сроки проведения калибровок (хотя бы датчик потока и герметичность системы) описаны в инструкции по эксплуатации. "Инженеры списали всё на непрерыность двухмесячной работы в тяжёлых жарких условиях" - частично они правы, т.к. нужно было периодически проводить проверку аппарата. Даже аппараты высшего класса с уймой "интелектуальных" режимов требуют периодической проверки системы или датчиков (хотя бы каждые 72 часа). Также проверяйте контур ( а особенно фильтр, т.к. вряд-ли пациент будет подключен без фильтра).
mad
И в первую очередь, если возникли непонятные проблемы с "режимом" - консультируйтесь с ВРАЧОМ (или с грамотным инженером, т.к. могли произойти физиологические изменения в легких у пациента и т.д.)
Ну если уже на то пошло, то Триггер чувствительностью в 1 л/мин - для взрослого человека это очень мало!!! Тем более со спонтанным дыханием. В крайнем случае необходимо было перевести в режим с синхронизацией вдоха.
Не зря МинЗдрав предупреждает - не занимайтесь САМОЛЕЧЕНИЕМ!!! wink
1. ЭК12Т Альтон-103 поме...[ArtyomDOC (30.Апр.2024)]
2. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
3. Подключение Efilm к с...[pahon (30.Апр.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
5. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
6. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
7. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
8. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
9. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
1. Loranj[30.Апр.2024]
2. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
3. 258123[30.Апр.2024]
4. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
5. pahon[30.Апр.2024]
6. lannger13[30.Апр.2024]
7. proficlub[30.Апр.2024]
8. avel[30.Апр.2024]
9. Krekmak0034[29.Апр.2024]
10. Aleks8223[29.Апр.2024]
