Draeger Savina, замена дисплея. - Форум медтехников
Воскресенье, 24.Сен.2017, 11:39
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Draeger Savina, замена дисплея. (Проблема с заменой.)
denizkaДата: Среда, 08.Авг.2012, 13:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Добрый день! Суть такова: в аппарате ИВЛ Savina потребовалась замена дисплея. С этикетки родного дисплея было списано название модели: Hitachi LMG7420PLFC-X и проведен поиск таковых в интернете. Удалось найти, многие ими торгуют. Заказали, привезли, установили. Начались следующие проблемы:
1) Экран включается, аппарат проходит самотестирование, при этом дисплей ведет себя нормально: не мигает, никаких полосок. Появляются дых. кривые, аппарат начинает работу. При этом экран начинает помигивать и через пару секунд включает звуковую тревогу, затем выдает ошибку 99.1465 (ее расшифровку я знаю), после чего перезагружается.
2) После нескольких циклических повторений пункта 1 экран выводит целую гору текста:
Quote
front:
module 39, ****, error 53
reset reason = 53
reset value = 1345
start fault = 4
start reason = 13750
(new) boot reason = 6, 8
start fault = 3
После визуального осмотра стало понятно, что платы дисплея немного отличаются - раньше стояла Rev. A, а купили Rev. D. Да и по элементам есть небольшое расхождение.
Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с подобным, в чем может быть причина такой проблемы? Пытались ли менять дисплеи на купленные не через оф. представителей Draeger (очень уж они дорогие)?
Сообщение отредактировал denizka - Среда, 08.Авг.2012, 14:00
AlexiumДата: Среда, 08.Авг.2012, 14:08 | Сообщение # 2
Если дисплей работает - то проблема может быть совершенно в другом. Почему меняли старый, старый работает с дефектами или совсем нет? Мне кажется если вместо диагностики заниматься гаданием - толку не выйдет.
Сообщение отредактировал Alexium - Среда, 08.Авг.2012, 14:09
denizkaДата: Среда, 08.Авг.2012, 14:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Alexium, да, старый работает с дефектами. Несколько горизонтальных полос.
UPD: Стоит отметить, что со старым дисплеем ИВЛ работает нормально, не перезагружается.
Сообщение отредактировал denizka - Среда, 08.Авг.2012, 15:58
AlexiumДата: Среда, 08.Авг.2012, 21:21 | Сообщение # 4
То есть вы поставили обратно старый дисплей? У меня больше подозрений что неисправен купленный, а не проблема с совместимостью.
Сообщение отредактировал Alexium - Среда, 08.Авг.2012, 21:21
denizkaДата: Пятница, 10.Авг.2012, 10:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Quote
Да. Со старым аппарат работоспособен, несмотря на полосы на экране. С новым - происходит беда, описанная в первом посте.
Quote
Да вот только как проверить? Разве что поставщику отправлять, или есть советы?
AlexiumДата: Пятница, 10.Авг.2012, 11:00 | Сообщение # 6
Отправляйте поставщику. Если владеете программированием на хорошем уровне - можете запрограммировать микроконтроллер и проверить дисплей с помощью микроконтроллера.
zx19Дата: Пятница, 10.Авг.2012, 12:51 | Сообщение # 7
я бы для своего общего развития посмотрел бы хорошие фото плат с разными ревизиями.
kan-5959Дата: Среда, 30.Янв.2013, 02:30 | Сообщение # 8
Да проблема в том что производитель перестал их выпускать.Сам интересовался на Дрегере.Выход только покупать цветной.Но на аппарате должна быть 3.0 прошивка,иначе будет вылетать ошибка сороковой серии.
sphinx-75Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 19:54 | Сообщение # 9
Имеется аналогичная проблема.
У кого-нибудь получилось разрешить эту проблему
с заменой дисплея, покупкой дисплея у сторонних производителей.
Mercuriy86Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 20:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Как программист Вам дорогие коллеги заявляю, что у автора данной темы вообще получилось запустить сей шайтан машина с левым (УТОЧНЮ!) дисплеем конечно не производя ни каких настроек и не изменяя программный код я удивлен! Дело тут обстоит намного интересней, а именно по факту сойдет практически любой из модельного ряда Hitachi LMG7420PLFC-X хоть Rev. A или Rev. D. - всё дело программном коде ну и чуточку в схемотехнике, а именно не зная кода ув. компании Draeger мы с сим железом поделать не чего не сможем..
Проще купить новый (сейчас уже цветной!) дисплей, и замена дисплея входит в стоимость самого дисплея. Стоимость где-то в пределах 60 000 руб. в Новосибирске.
Совет: Запросите инвентаризацию Ваших ИМТ в ЛПУ в ближайшей к Вам компании Draeger, они к Вам сами придут, напишут красивую бумагу что требуется (конечно половину можно смело выкинуть, НО!) и далее будет Вам усё! (Сам так сделал - красота!)
creytДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 21:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 560
Кузня
http://www.elecok.com/lmg7420....deC4AuQ
irvine_kДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 22:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 47
мимо крокодил
Ростов
Всё просто до невоможности.
Для тех, кто не хочет морочиться с промывкой бензином контактных резинок старого экрана:
1) Берём Savina, вынимаем дисплей.
2) Покупаем Hitachi LMG7420PLFC-X.
3) Берём паяльную станцию и включаем мозги с руками.
4) Выпаиваем контроллер с родного Rev. A и ставим на новый Rev. D или что там у вас
5) Собираем всё обратно.
6) Выставляем мне пиво.
Напоминание: вы делаете это под свою собственную полную ответственность! Я не отвечаю ни за какие результаты вашей деятельности по ремонту жизненно важного оборудования.
Сообщение отредактировал irvine_k - Понедельник, 22.Фев.2016, 22:10
bochbochДата: Среда, 24.Фев.2016, 09:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 27
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
irvine_k, Уточните про промывку бензином. Стоит ли этим заниматься.
Все будет хорошо!
irvine_kДата: Среда, 24.Фев.2016, 13:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 47
мимо крокодил
Ростов
Если деды и отцы наши этим занимались, - так и нам не зазорно. Вопрос только в том, получится ли. Учитывая, что обычно этот дисплей начинают ремонтировать только когда уже не видно около половины экрана - терять в этом случае и так нечего, кроме своей свободы.
bochbochДата: Среда, 24.Фев.2016, 19:04 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 27
Кыргызстан
Бишкек
irvine_k, Согласен на все 100! Что характерно, три аппарата одновременно заполосили! На одном больше половины не видно! Попробую помыть!
На Дрегер заказ открыли, но они когда дали цену за цветной экран и за плату - врачи надолго задумались!
Спасибо за совет! drinks
Все будет хорошо!
DragerMasterДата: Среда, 24.Фев.2016, 20:43 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 133
Almaty
..что вы там собрались бензином мыть. у Савин с дисплеем проблемы в том что полосы как правило не вертикальные а горизонтальные. резинка про которую вы говорите как раз на вертикале стоит и с ней проблем не бывает. а на гоизонтале стоит шлейв приклееный горячим прессом. там бензином ничего не промоешь.
bochbochДата: Четверг, 25.Фев.2016, 06:14 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 27
Кыргызстан
Бишкек
DragerMaster, Вон оно как! Точно- горизонтальные. Просто не доводилось разбирать до контактов шлейф unknown . Значит - только менять.
Все будет хорошо!
brikrenДата: Четверг, 25.Фев.2016, 09:31 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 108
BLR
Коллега, у меня академический интерес: сами делали такую операцию? Или это просто идеи?
MeL$Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 15:39 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
Многократно слышал о том что дисплеи другой ревизии не подходят. Вероятно, дело в прошивке.
DragerMasterДата: Суббота, 27.Фев.2016, 11:14 | Сообщение # 20
Almaty
Drager сейчас ч.б. дисплеи на Савины не поставляет. вместо ч.б. они предлагают цветные. цветной дисплей размкром больше и имеет инвертер лампы нежели ч.б. в общем чтоб поставить цветной дисплей необходимо заказать сам цветной дисплей + фронтальную плату на морде + саму металлическую морду т.е всю переднюю часть.
bochbochДата: Суббота, 27.Фев.2016, 21:02 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 27
Кыргызстан
Бишкек
DragerMaster, Да да пришлось именно всё так и заказывать. Похоже , самоделки тут не пройдут.
Может и стоит попробовать - но, опять же результат неизвестен. unknown
Все будет хорошо!
MeL$Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 22:15 | Сообщение # 22
Инженегр
Кологрив
Уверены что версии дисплея только прошивкой отличаются ?
DragerMasterДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 06:56 | Сообщение # 23
Almaty
..поддерживаю вопрос. в общем было дело дал я заказ разным поставщикам. заказ был один для всех одинаковый LMG7420PLFC-X. пришли дисплеи 3х видов но все под одним партномером. синий. серый. черный.
синий в корне отличался печатной платой и компонентами на ней. сразу не запускался только подсветка горела. Савина кричала. также онакричит если включать ее без дисплея. после долгих экспериментов удалось запустить синий дисплей на савине. один провод на шлейфе вообще не надо было припаивать. яркосиь на савине надо было выставить на 0. синий показывал в негативе. через 6 месяцев заполосил.
серый дисплей печаткой был близок к оригиналу но различия были. сразу не пошел. после перепайки процессора Toshiba с родного серый запустился. также как и синий показывал только когда яркость стояла на 0. через час работы половина дисплея мерцала половина показывала. показывал в негативе т.е фон был темный а кривые дыхания светлые.
черный дисплей также как серый сразу не пошел. после перепайки прцессора запустился но как на синем не нужно припаивать один провод шлейфа. яркость надо ставить на максимум. показывал позитивно как оригинал. картинка не понравилась. бледная была. оригинал четче показывает.
DragerMasterДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 07:09 | Сообщение # 24
Almaty
...после долгих мучений нашел оригинал поставил и проблема исчезла. второй год пашут савины без нареканий по дисплею.
DragerMasterДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 07:11 | Сообщение # 25
Almaty
фото дисплеев которые я описывал
DragerMasterДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 11:06 | Сообщение # 26
Almaty
фото оригинального дисплея который поставил.
BiScheyCityДата: Четверг, 24.Мар.2016, 09:41 | Сообщение # 27
Приветствую всех) Подскажите, где можно заказать оригинальный дисплей для savina (интересует тот, который нашёл DragerMaster)? Заранее спасибо за помощь.
brikrenДата: Четверг, 24.Мар.2016, 14:51 | Сообщение # 28
BLR
Оригинальный уже практически и не найти - и это печалит.
Гораздо проще заказывать ремкомплект.
BiScheyCityДата: Пятница, 25.Мар.2016, 08:50 | Сообщение # 29
Нашей больнице их проще выкинуть (по их словам)
А то что их почти негде достать, это и правда печалит.
DragerMasterДата: Пятница, 25.Мар.2016, 10:05 | Сообщение # 30
Almaty
ооочень сложно найти действительно. да еще чтоб REV - версия совпадала.
Сообщение отредактировал DragerMaster - Пятница, 25.Мар.2016, 10:11
brikrenДата: Пятница, 25.Мар.2016, 15:11 | Сообщение # 31
BLR
Бредят они, причем сильно. Ремкомплект стоит в десятки раз дешевле аппарата (что импортного, что нашего).
DragerMasterДата: Суббота, 26.Мар.2016, 13:31 | Сообщение # 32
Almaty
...тогда какое у них отношение к пациентам к тяжелобольным например? :(
Страница 1 из 11
1. Помогите подключить у...[MNV (24.Сен.2017)]
2. аспиратор Cattani[МВР (24.Сен.2017)]
3. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
4. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
5. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
6. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
7. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
8. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
9. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. MNV[24.Сен.2017]
2. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
3. Smile[23.Сен.2017]
4. Maks7777[23.Сен.2017]
5. rem23[22.Сен.2017]
6. blalala[22.Сен.2017]
7. Sarkisyan[22.Сен.2017]
8. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
9. Борислав[22.Сен.2017]
10. Katerinalab[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
