ивл мк-1 - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 06:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ивл мк-1 (утечка кислорода)
ивл мк-1
cobian56Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 07:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Добрый день всем!
Просмотрел аналогичную тему по этому аппарату, но здесь ситуация несколько иная. На ИВЛ подают под давлением только кислород, ко входу воздуха ничего не подключено. Я посоветовал врачам воздух тоже подавать под давлением. Возможно и сифонит только потому, что один газ подается. Объясните, пожалуйста, насколько я прав, потому что с flow-meter раньше дела не имел. Хотя сегодня провел эксперимент с миксером. При подаче одного газа слышен звук утечки, подключаю второй - все нормально.
begun_aДата: Пятница, 26.Окт.2012, 14:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 371
Инженер по ИВЛ и НДА
Я не понял, что у Вас за проблема. Наркозному аппарату МК-1 без разницы, сколько газов подключены, так как привод мешка у него электрический. Поэтому он даже без внешних газов должен "дышать". Если же Вы слышите шум утечки, при подключении внешних газов, откройте заднюю крышку сзади ротаметров и проверьте все ли трубки у Вас целы и где она взялась эта утечка.
cobian56Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 05:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Разговор идет о flow-meter (модель FM 2800). В нем слышен звук утечки, когда подан один газ. Поэтому я в первом посте и привел пример со смесителем.
begun_aДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 10:24 | Сообщение # 4
Quote (cobian56)
Вообще-то, тема у Вас названа МК-1. Мы один аппарат имеем в виду? Наркозный аппарат МК-1 производства Руспект плюс Белорусь?
http://medprom.ru/medprom/mpp_0005905
cobian56Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 10:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Все верно. Flow-meter стоит на аппарате МК-1. Все соединения с Flow-meter внутри аппарата.
begun_aДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 11:16 | Сообщение # 6
Мне приходилось обслуживать и ремонтировать аппараты МК 1-2. Но из Ваших постов я не понял, что за проблемма у вашего аппарата. Я не совсем опнимаю, что вы имеете в виду под flow-meter. Если речь идет об измерении потоков подаваемых в аппарат газов, то на МК-1 стоят для этой цели ротаметры. Если речь идет об измерении потока газовой смеси, подаваемого пациенту, то я не вижу связи с внешними газами. Кстати на аппарате МК 1-2 потоковый сенсор стоит после тройника.
Guest150Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 16:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 120
пгт
Была очень похожая проблема с МК-1, утечка кислорода с сильным шипением.
Разбор полётов показал следующее: требуемое давление кислорода на входе в аппарат должно быть не менее 2 кгс/см2. Если давление менее 1,5 кг/см2, срабатывает "свисток". (причём этот свисток у них натуральный, механический. т.е. как в детстве делали деревянные свистульки, вот такой же, только металлический rofl ) Во-о-от, а если давление кислорода меньше чем 1,5 кгс/см2, то этот свисток даже не свистит, а просто шипит, создавая иллюзию "дикой" утечки кислорода.
cobian56Дата: Вторник, 30.Окт.2012, 06:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Quote (begun_a)
Речь идет о ротаметрическом дозиметре.
cobian56Дата: Вторник, 30.Окт.2012, 06:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Quote (Guest150)
Спасибо, проверю.
cobian56Дата: Среда, 31.Окт.2012, 05:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
Добрый день, begun a. Стоило ли меня пытать, чтобы оставить вопрос без ответа? А вопрос, напоминаю, такой: можно ли подавать на аппарат МК-1, а именно на ротаметрический дозиметр FM2800, только кислород без подачи воздуха?
AlexiumДата: Среда, 31.Окт.2012, 07:04 | Сообщение # 11
Quote (cobian56)
cobian56, а стоило ли столько ту...ить, чтобы задать этот вопрос? diablo
Да можно. Для чего нужен ротаметр понимаете? Воздушный кран плотно закрыт? Подключить к входу воздуха трубку и опустить её в банку с водой.
Сообщение отредактировал Alexium - Среда, 31.Окт.2012, 07:20
begun_aДата: Среда, 31.Окт.2012, 09:40 | Сообщение # 12
Quote (cobian56)
Можно.
Ротаметры предназначены для составления нужной газовой смеси. На некоторых наркозных аппаратах используется пневматический привод по воздуху или по кислороду. Такие аппараты без наличия приводящего газа работать не могут. У МК-1 привод электрический. По-этому он может работать даже если вообще отсутствуют внешние газы (если не обращать внимание на тревогу).
Вернемся к Вашему вопросу. Если к аппаруту подключен только кислород и давление его в норме (на аппарате есть манометры по каждому газу), а Вы слышите утечку, то снимите задние крышки с аппарата, чтобы получить доступ к внутренностям аппарата (так на МК 1-2, а на МК 1, может быть доступ и через верхнюю крышку- не знаю) и ищите где утечка. Может быть где-го порвана трубка, а может быть и неисправен свисток, о котором Вам говорили ранее. После того как Вы определитесь с причинами утечки, станет ясно как действовать дальше.
cobian56Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 14:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
Прошу прощения, что вопрос задал не очень точно. Кто-нибудь подскажет, где можно найти литературу по ротаметрическим дозиметрам (их устройство и т.д.). Всем спасибо. Буду разбираться.
alekoДата: Четверг, 26.Дек.2013, 11:28 | Сообщение # 14
Омск
проблема с "Респектом"(Мк-1).....при подаче кислорода шипение... внутри корпуса ,снял крышку ..все соединения герметичны..видимых повреждений нет ...при открывании кислорода показания ротаметра не превышают 5 делений по шкале ..ранее при исправном показания ротаметра потка кислорода 15......шипение внутри блока ротаметров .в верхей части....кто может встечался с такой неиспраностью
AlexiumДата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:52 | Сообщение # 15
aleko, прочитайте тему с начала.
alekoДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 11:54 | Сообщение # 16
Омск
неисправность нашел ... для этого пришлось разобрать блок ротаметров ....выдавило мембрану из под прижимного кольца....сантиметра два по дуге
Сообщение отредактировал aleko - Понедельник, 30.Дек.2013, 12:07
alekoДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 12:10 | Сообщение # 17
Омск
причина неисправности
alekoДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 12:17 | Сообщение # 18
Омск
dj_sedoyДата: Среда, 01.Июн.2016, 16:54 | Сообщение # 19
Рузаевка
Здравствуйте Все.Чтобы не создавать новых тем по мк-1-1 - спрошу здесь - в двигателе в редукторе по срезало зубцы у шестерёнки которая грибком. белорусы говорят что редуктор отдельно не поставляется. за движок - почти 60000руб. кто что посоветует из личного опыта. в инете ничего по ремонту или замене не нашёл.
brikrenДата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 14:34 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 106
BLR
Правильно говорят: движок с редуктором поставляется. 60000 - это очень недорого. Дешевле только если на ebay (или ещё где) искать.
Ну или шестерню самостоятельно изготовить.
Страница 1 из 11
1. програф -4000[petroveech (30.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (30.Май.2017)]
3. ГК-100-3[Stasik (30.Май.2017)]
4. Panda Warmer[tuman_777 (30.Май.2017)]
5. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (30.Май.2017)]
6. Panda Warmer[tuman_777 (29.Май.2017)]
7. Хирана смайл[МастерБаку (29.Май.2017)]
8. TOSHIBA NEMIO XG SSA-...[Forward (29.Май.2017)]
9. Toshiba nemio SSA-580...[Forward (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
