Puritan Bennett 840 - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 03:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Puritan Bennett 840 (нужна помощь)
Puritan Bennett 840
yzistДата: Среда, 31.Окт.2012, 13:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 238
КАЛУГА
добрый день. я из калуги. у нас в медтехнике 4 аппарата Puritan Bennett 840 на обслуживании. почти одновременно стали 3 дыхалки. при включении тесты не проходят горит перечёркнутый монитор и надпись - вентилятор неисправен ошибка АВТ ГИП. куда лезть
fedorenko_dkДата: Среда, 31.Окт.2012, 14:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 142
Я так понял, что аппарат не загружается?
Для начала, можете по звуковому сигналу проверить в каком блоке неисправность. При включении первый короткий звук - проверка блока BDU, второй - GUI , третий звуковой сигнал их связь!
Если неисправность в блоке BDU, то писк не прекратится во время его теста, тоже самое и для GUI.
Сервисный мануал вроде бы был в хранилище!
yzistДата: Среда, 31.Окт.2012, 14:56 | Сообщение # 3
КАЛУГА
БЛАГОДАРЮ .ПЕРВЫЙ СИГНАЛ ДЛИННЫЙ ЗАТЕМ ДВА КОРОТКИХ НУ А ЗАТЕМ СИГНАЛ ТРЕВОГИ БЕЗКОНЕЧНЫЙ.СЛЕДОВАТЕЛЬНО BD Т.Е БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА
yzistДата: Среда, 31.Окт.2012, 14:58 | Сообщение # 4
КАЛУГА
АТА ТЕХНИКА МАЛО ЗНАКОМА Я УЗИ ЗАНИМАЮСЬ.ВОПРОС ЗАБЫЛ-- НА ЧТО В ВЕНТИЛЯТОРЕ НАДО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
fedorenko_dkДата: Среда, 31.Окт.2012, 15:01 | Сообщение # 5
ну тогда ,скорее всего неисправна плата контроллера!
При ее замене необходимо менять программное обеспечение, а это возможно только в представительстве аппарата в Москве!
Совет: созвониться с сервисной службой представительства, ну и думать об отправке аппарата к ним!
fedorenko_dkДата: Среда, 31.Окт.2012, 15:07 | Сообщение # 6
причем отправлять прийдется весь аппарат, так как в GUE и BDU прописаны серийные номера как плат , так и блоков.
yzistДата: Среда, 31.Окт.2012, 15:14 | Сообщение # 7
КАЛУГА
СПАСИБО. А КООРДИНАТЫ СЕРВИСА МОЖНО
fedorenko_dkДата: Среда, 31.Окт.2012, 15:20 | Сообщение # 8
Представительство в Москве Tyсo (Автошов хирургические инструменты)
г. Москва , Ул Люсиновская, Д 36
телефон сервиса : 8(495)933-64-69
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Среда, 31.Окт.2012, 15:28
yzistДата: Среда, 31.Окт.2012, 15:24 | Сообщение # 9
КАЛУГА
СПАСИБО А ЕСЛИ ДОКТОРА САМИ ПОМЕНЯЛИ БЛОКИ ? И В КАКОМ МЕСТЕ BD КОНТРОЛЛЕР НАХОДИТСЯ
[p.s.]Прекратите писать капсом.
Сообщение отредактировал Zagudalin - Четверг, 01.Ноя.2012, 06:20
begun_aДата: Среда, 31.Окт.2012, 17:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 370
Инженер по ИВЛ и НДА
Quote (yzist)
Доктора вряд ли смогли бы сами помонять блоки. Так как для этого нужно снимать блок ГИП (верхний с мониторами), откручивать соединительные кабеля.
Сообщение отредактировал begun_a - Среда, 31.Окт.2012, 17:05
fedorenko_dkДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 16:32 | Сообщение # 11
yzist,
Если у вас вышли из строя несколько аппаратов, можете переставить блок ГИП (это только для диагностики , аппарат в работу не запустится, ПВТ не пройдет) с одного на другой, при этом, обязательно запомните с какого аппарата какой блок.
ijanДата: Вторник, 17.Сен.2013, 05:20 | Сообщение # 12
Lv5 BMED
Малайзия
Malaysia
Observer the GUI BD disconnect, is both switched on, if one is, and the other is not, then the one that did not indicate on is having errors. Newer 10" PB840 has an LED indicator at the back, normal operation, the LED will 'run' up and down. In the BD, on the BD AI board, there is the same 'running' led. It states current error, if there is an error, to be counter checked in the service manual. Try and see, maybe its a minor thing, e.g. loose BD-GUI cable.
Страница 1 из 11
1. УЗИ Voluson 730 PRO[ammarsaad (24.Май.2017)]
2. Микропланшетный вошер...[Alexium (23.Май.2017)]
3. автоклав Dental Leagu...[mayker (23.Май.2017)]
4. Документация для ИВЛ ...[drdimen (23.Май.2017)]
5. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
6. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
7. Стоматологическая уст...[МастерБаку (23.Май.2017)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (23.Май.2017)]
9. Polymobil 10[Самоделкин (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. user0001[23.Май.2017]
2. nikistoykov[23.Май.2017]
3. shir_ivan[23.Май.2017]
4. SaprykinAU[23.Май.2017]
5. citymed55[23.Май.2017]
6. euhel[23.Май.2017]
7. heam-wnq[23.Май.2017]
8. ya1[23.Май.2017]
9. konorev[23.Май.2017]
10. u1035[22.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
