ИВЛ AVEA фирмы VIASYS - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 19:25
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ AVEA фирмы VIASYS (Верхний длительный PEAK)
RomaskaДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 17:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 55
Курск
При работе аппарата выдает ошибку "Верх. длит. peak". Иногда может проработать около 3-х часов и выдать ошибку, а может и через 20 минут. После этого аппарат не запускается в работу, пишет "Длит. верх. peak", "откр. пред. клапан". При прохождении теста на герметичность, выдает всё ok, но всё равно не запускается и пишет те же ошибки. Так же проходит тест с отсоединенным датчиком патока от клапана выдоха (после возникновения ошибки верх. длит peak). Действия описанные в инструкции для этой ошибки результата не дали.
Так же аппарат запускается после "отдыха"(время "отдыха" не нормировано может и через 20 минут, а может и на следующий день).
AlexiumДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 22:08 | Сообщение # 2
Quote (Romaska)
В инструкции никаких действий по этой ошибке не написано.
Ошибка связана с проблемой в контуре выдоха, думаю что это проблема с влагосборником фильтра клапана выдоха (банка под фильтром - потрясите трубку - может перкрывать выдох) или фильтром клапана выдоха (отсыревает), наверное водяная ловушка на контуре стоит выше клапана. Не мешает проинспектировать сам клапан выдоха.
Ну а на будущее - не стоит описывать свои конвульсии у аппарата, мне интересны - режим работы, настройки режима, настройки триггеров тревог.
Сообщение отредактировал Alexium - Четверг, 01.Ноя.2012, 22:12
begun_aДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 16:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 383
Инженер по ИВЛ и НДА
Quote (Alexium)
И хорошо бы еще картинки с экрана
RomaskaДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 19:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
Курск
В пятницу разобрал ИВЛ - вытащил электронный блок, посмотрел на него и поставил обратно. Так же убрал датчик потока, который стоит между тройником и искусственными легкими. И произошло чудо - аппарат проработал у меня более 5 часа без сбоев (до этого максимум 3 часа). Завтра буду проводит эксперименты. Так же обещали завтра привести такой же ИВЛ с той же проблемой. Картинку с экрана выложу как только опять появится эта проблема (или со второго аппарата когда привезут).
Сообщение отредактировал Romaska - Понедельник, 05.Ноя.2012, 21:42
RomaskaДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 14:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 55
Курск
Выкладываю фото экрана (прошу прощение за качество). После данной ошибки пользовательский тест проходит даже с отсоединенном контуром от клапана вдоха. Контур состоит следующих частей: шланг вдоха, тройник, искусственные легкие, шланг выдоха, датчик потока перед клапаном выдоха. Фильтры и влагосборники отсутствуют. ireful
Клапан выдоха проверял - затыкал выходное отверстие клапана выдоха. Рисовал совершенно другую картину на экране.
Тревоги:
Высокая ЧД - 75 д/мин
Низкий Vte - 0 мл
Высокий Vte - 300 мл
Низкий Ve - 0.05 Л
Высокий Ve - 5.00 Л
Низкое Ppeak - 5 см вод ст
Высокое Ppeak - 30 см вод ст
Низкое PEEP - 1 см вод ст
Интервал апноэ - 20 сек
Сильно нагревается радиатор под клапаном выдоха. сам клапан выдоха теплый.
Сообщение отредактировал Romaska - Вторник, 06.Ноя.2012, 14:55
AlexiumДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 15:07 | Сообщение # 6
Quote (Romaska)
Учитие инструкцию пользователя ireful ireful ireful
2249561.pdf(332Kb)
RomaskaДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 15:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
Курск
я их специально снял!!! Что бы исключить их влияние.
fedorenko_dkДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 16:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 146
Присоединяюсь к Alexium, вам сначала надо понять, что такое режим TCPLV A\C (таймциклическая вентиляция с регулировкой потока на вдохе и ограничением давления на вдохе), а потом гоняться за неисправностью!
Смотрите юзер мануал, этот режим используется только у новорожденных, плюс есть ряд ограничений по используемым контурам, тестовому легкому для проверки (стр 72, раздел 3-16 руководства пользователя).
И что мешает вам проверять аппарат в обычном режиме по объему VCV A\C?
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Вторник, 06.Ноя.2012, 16:07
RomaskaДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 19:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 55
Курск
На режиме Volume A/C проверялся с фильтром и влагоулавливателем. и без них. Все равно выдает те же ошибки.
Если не сложно, то объясните смысл ставить фильтр и влагоулавливатель если не подключен человек.
Если что-то делаю не правильно, то прошу сильно не обижаться и подсказывать как правильно.
begun_aДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 19:23 | Сообщение # 10
Мнегое непонятно. Во первых какие режимы выставлены. На фотографии это понять ложно. Главное: взрослый, детский или новорожденный. Судя по TCPLV A\C режим для новорожденных. Какое искуственное легкое применяли? Ибо объем легких у взрослого, ребенка и новорожденного сильно отличаются. Следовательно искуственное легкое должно соответствовать режиму.
Судя по эпюрам, у Вас возможно происходит закупорка выдоха. Как следствие растет давление в контуре и результат - тревога. Возможно это происходит от залипания клапана выдоха. Клапан выдоха находится над фильтром выдоха внутри кожуха аппарата рядом с внутренним датчиком потока.
Quote (Romaska)
Первый раз слышу о такой проверке клапана выдоха!!!
Quote (Romaska)
Еще одно ноухау... датчик потока у этого аппарата должен стоять после тройника перед искуственным легким. А к клапану выдоха доступа нет, так как он внутри аппарата. Может быть Вы имели в виду фильтр выдоха?
Если Вы разбирали аппарат (а разбирается он непросто), то Вы должны были обязательно снимать и внутренний датчик потока и клапан выдоха.
RomaskaДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 19:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
Курск
Аппарат разобран. Завтра вышлю фотографии, как проверял, и настройки, начиная с самого нуля.
Quote (begun_a)
Между внутренним датчиком потока(перед клапанов выдоха) и клапаном выдоха стоит Т-образный тройник. Я затыкал отверстие через которое выбрасывается отработанный газ в атмосферу.
begun_aДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 20:46 | Сообщение # 12
Quote (Romaska)
И что дает такая проверка???
Еще раз повторю вопрос: соответствует ли легкое режиму аппарата? (Существую искуственное легкое взрослое, детское и новорожденного). Что за модель искуственного легкого?
Вообще-то, лучше всего смотреть работу аппарата в режимах для взрослого, например, режим по объему VCV A\C. А после устранения всех проблем проверить работу в остальных режимах.
На всякий случай выложил в хранилище руководство пользователя для AVEA: http://www.medteh.info/load/43-1-0-1867
Сервис-мануал давно лежит в хранилище: http://www.medteh.info/load/43-1-0-583
Рекомендую изучить.
RomaskaДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 14:55 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 55
Курск
Ну вот наконец добрался до аппаратов. Привезли новый аппарат с другой ошибкой ("ошибка в цикле"). При прогонке выдал длит. Ppeak. Вот графики. Последние снимки - попытки аппарата опять заработать (на предыдущем такого не было).
Попытки поменять местами клапана выдоха не увенчались успехом.
2194102.jpg(160Kb) · 0329281.jpg(140Kb) · 3602484.jpg(125Kb) · 9323354.jpg(133Kb) · 6865670.jpg(123Kb) · 1232368.jpg(156Kb)
RomaskaДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 15:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 55
Курск
Решил поменять платы (первый рис.) местами. Ошибки тоже поменялись местами.
На втором рис. показаны настройки для новорожденного.
На 3 и 4 рис. Показаны попытки аппарата начать работать после выкл/вкл. (очень странные)
На последним рисунке контур, который использую.
2598892.jpg(186Kb) · 6111373.jpg(144Kb) · 2199614.jpg(121Kb) · 3819256.jpg(128Kb) · 0474639.jpg(148Kb)
fedorenko_dkДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 16:20 | Сообщение # 15
Romaska, проверьте соленоиды на плате!
Если не трудно, напишите их наименование и сопротивление обмотки!
По-хорошему, нужно зайти в сервисное меню, и провести через него ряд тестов, но есть проблемка с его активацией (нужно связываться с представительством в Москве, они под ваш серийник вышлют код для активации сервисного режима, причем он действует ограниченное время)!
RomaskaДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 16:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 55
Курск
3 соленоида по 48,5 Ом. соленоид LHDA0511111H 5VDC VAC-15 PSIG
AlexiumДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 16:58 | Сообщение # 17
Небулайзер зачем подключен? Отсоедините трубку от тройника, отверстие закройте пробкой и больше так не делайте.
ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ireful ireful ireful
Посмотрите напряжения блока питания (мультиметром и осциллографом).
Сообщение отредактировал Alexium - Пятница, 09.Ноя.2012, 17:03
fedorenko_dkДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 17:05 | Сообщение # 18
Вообщем, проблема скорее всего в управлении клапаном выдоха, которое осуществляется с этой платы (может в соленоид попала грязь, может глючит процессор).
Совет, собрать аппарат как для взрослого:
контур 15мм в диаметре, тестовое легкое взрослое, или дыхательный мешок на 2 литра,
в режиме по объему установите:
объем 500мл, ЧД-12, ПДКВ-0, триггеры отключите
Пусть поработает при таких параметрах, результаты опишите!
fedorenko_dkДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 17:33 | Сообщение # 19
объясните подключение патрубка на вашем фото.
Судя по фото у вас разгерметизация, так как из контура торчит провод подогрева!
RomaskaДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 17:46 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 55
Курск
Alexium, медицинский персонал сказал, что так работают. поэтому так и подключил. В понедельник уберу.
fedorenko_dk,
Quote (fedorenko_dk)
в начале следующей неделе сделаю.
место от куда выходят провода нагрева запаено герметично. я тоже обратил внимание на это, когда привезли.
Сообщение отредактировал Romaska - Пятница, 09.Ноя.2012, 17:49
begun_aДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 18:17 | Сообщение # 21
Этот уголок должен одеваться на увлажнитель.
Вообще-то, я бы отбросил все лишнее, оставил бы два шланга и тройник. И как советует fedorenko_dk, использовал бы дыхательный контур и легкое для взрослого. В режиме для новорожденных в связи с небольшими объемами даже незначительные утечки в контуре могут сильно исказить картинку.
Убирите трубку для нейбулайзера (тем более у вас его нет в контуре).
Установите на тригере потока максимально большое значение. У Вас на фото происходит автозацикливание: происходит срабатывание тригера, как будто пациент делает попытку вдоха. Это показано на графике желтым. Желтого цвета на графике быть не должно: у вас искуственное легкое, оно попыток вдоха самостоятельно делать не может. Возможно это происходит из-за колебаний трубок контура.
Quote (Alexium)
Совершенно верно. Для этого я специально выложил её в хранилище: http://www.medteh.info/load/43-1-0-1867
У меня сложилось впечатление, что автор темы не только не знает аппарат AVEA, но и вообще с аппаратами ИВЛ не знаком. В этом случае нужно действительно для начала изучить инструкцию пользователя "от корки до корки".
fedorenko_dkДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 18:23 | Сообщение # 22
begun_a, он же пишет выше, что платы менял и ошибка перешла на другой аппарат!
begun_aДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 18:35 | Сообщение # 23
Дима, учитывая как он собирает контур, я не уверен на 100%, что эта ошибка вызвана неисправностью аппарата, а не неправильными действиями автора. Мне кажется, что возможно и то, и другое.
Ты правильно советовал, что сначала нужно правильно собрать аппарат, установить правильные режимы, а уж после смотреть, что этот аппарат выдает.
AlexiumДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 19:50 | Сообщение # 24
Quote (begun_a)
Quote (begun_a)
Предполагаю, что с банкой увлажнителя аппарат не проходил тест на утечки (сами знаете почему wink ), поэтому банка и исключена. biggrin
RomaskaДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 11:43 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 55
Курск
При использование взрослого контура таже фигня.
1990787.jpg(115Kb) · 2482589.jpg(133Kb) · 5600013.jpg(131Kb) · 2682972.jpg(173Kb) · 7061048.jpg(136Kb) · 0561579.jpg(134Kb)
AlexiumДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 12:08 | Сообщение # 26
Меняйте местами датчики потока, что меняется при этом. Фото собранного контура. Калибровка датчика потока проходит?
Сообщение отредактировал Alexium - Вторник, 13.Ноя.2012, 12:09
fedorenko_dkДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 13:05 | Сообщение # 27
Alexium, как вы в авее калибруете датчик потока, не через сервисный режим? (калибровки же только в сервисе доступны, а для его активации нужен код).
RomaskaДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 13:15 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 55
Курск
Датчик потока перед клапаном выдоха менял местами с датчиком с др аппарата. ничего не менялось. Пользовательские тесты проходит. Контур: две трубки, тройник и мешок 2 Л. (фото ниже)
По поводу калибровки датчика потока если можно по подробнее. В инструкции не нашел.
Сообщение отредактировал Romaska - Вторник, 13.Ноя.2012, 13:16
AlexiumДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 13:53 | Сообщение # 29
Извините - коряво выразился blush
При смене датчика потока - с отключенной компенсацией утечек и податливости контура - как изменяются параметры отображаемые на экране (кривые)?
RomaskaДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 13:59 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 55
Курск
смена датчиков и вкл/выкл компенсации утечки и податливости контура практически никак не влияют на кривые.
AlexiumДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 14:40 | Сообщение # 31
Ну тогда еще одно "странное действие". С выключенным аппаратом подсоедините "амбушку" к клапану выдоха и сделайте несколько выдохов в клапан выдоха, насколько быстро проходит воздух?
RomaskaДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 15:11 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 55
Курск
амбушки нема. Выдох ртом проходит свободно. Вдох - не дает мембрана. Только к чему это?
AlexiumДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 19:04 | Сообщение # 33
Quote (Romaska)
Только к чему это?
К тому что Avea достаточно надежный аппарат и поломка одного редкость, а поломка двух, почти одновременно - не верю. Скорее всего какая-то невообразимая глупость персонала (по типу трубки небулайзера) привела к таким результатам. Чудес не бывает - скорее всего причина банальна. Фотографируйте клапан выдоха, фотографируйте датчик потока (все в макросъемке) - причина я уверен будет видна глазами.
RomaskaДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 20:12 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 55
Курск
я больше скажу. поломка была у 4 аппаратов как минимум, и притом с одной и той же ошибкой. Медтехник роддома один "сделал" путем замены мембраны в клапане выдоха, другие 3 аппарата на такая "уловку" не поддались. Сейчас эти 3 аппарата стоят у меня (два разобраны, один - нет).
Я думаю если бы была проблема с клапаном или датчиком, то "конвульсии" ошибки не перешли бы на другой аппарат при замене платы, а все бы сводилось к смене конвульсий при замене датчика или клапана. (что собственно говоря я и проверил с самого начала).
Завтра утром постараюсь выложить фото.
Сообщение отредактировал Romaska - Вторник, 13.Ноя.2012, 20:16
RomaskaДата: Среда, 14.Ноя.2012, 09:55 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 55
Курск
Вот фота клапана и датчика. В клапане снята гофра со штырька (мною), так как думали она цепляется за нижнюю часть стенки (на второй партии снимков видно, что штырек отклонен чуть в сторону).
С этим датчиком и клапаном аппарат доходит до ошибки и больше не запускается (запускается после длительного отдыха)
6559197.jpg(94Kb) · 7202002.jpg(78Kb) · 4707731.jpg(70Kb) · 6602134.jpg(100Kb) · 2917218.jpg(87Kb) · 4805077.jpg(94Kb)
RomaskaДата: Среда, 14.Ноя.2012, 09:58 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 55
Курск
С этим датчиком и клапаном аппарат доходит до ошибки и начинает биться в конвульсиях (пытается возобновить работу)
4817545.jpg(87Kb) · 7927551.jpg(104Kb) · 2108284.jpg(86Kb) · 3345820.jpg(80Kb) · 4259973.jpg(80Kb) · 2164322.jpg(84Kb)
AlexiumДата: Среда, 14.Ноя.2012, 23:23 | Сообщение # 37
А какое состояние у мембраны клапана выдоха? На фото ничего подозрительного не увидел.
RomaskaДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 09:42 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 55
Курск
Мембраны целы: в одну сторону открывается, в другую упирается в 3 мелких зуба; не гнутая; зазор по её периметру одинаковый(на глаз), ни за что не цепляется при открывание.
SeniorJuniorДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 14:38 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 197
ремесленник
Латвия
Рига
Ромашка,день добрый!
А могли бы на инглише ошибки озвучить, прямо буковка в буковку, а еще лучше лог-список этих самых ошибок ?! ;)
RomaskaДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 16:13 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 55
Курск
SeniorJunior, если требуется описание конвульсий прибора на английском, то вряд ли смогу.
Ошибки выдаются на русском. Исходя из перевода на английский (в руководстве к аппарату) звучат так: HIGH Ppeak; EXT HIGH Ppeak.
И, если не сложно, объясните что такое лог-список!!!
Страница 1 из 212»
1. Programat P200[mksboy (26.Сен.2017)]
2. гематологический анал...[vishj (26.Сен.2017)]
3. УЗИ Shimadzu SDU2200P...[MEDNET (26.Сен.2017)]
4. ИВЛ iVent 201[gerasymovskyi (26.Сен.2017)]
5. shimadzu 450[MEDNET (26.Сен.2017)]
6. Анализатор МЕК-6410[jrewing (26.Сен.2017)]
7. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[MEDNET (26.Сен.2017)]
8. SHIMADZU SDU-450 XL[MEDNET (26.Сен.2017)]
9. ОЗОНАТОР МеДИЦИНСКИЙ ...[MEDNET (26.Сен.2017)]
1. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
2. РеалБест[26.Сен.2017]
3. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
4. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
5. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
6. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
7. Practice 3000 (Практи...[03.Авг.2017]
8. Инструкция по эксплуа...[01.Авг.2017]
9. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
10. Surgitron® FFPF EMC[21.Июл.2017]
1. brunotoira[26.Сен.2017]
2. r-tom2006[26.Сен.2017]
3. sandy[26.Сен.2017]
4. shkodenko[26.Сен.2017]
5. tobos72[26.Сен.2017]
6. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
7. wolotom[26.Сен.2017]
8. Oneword[25.Сен.2017]
9. rusnakvv[25.Сен.2017]
10. ziemo[25.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
