ИВЛ AVEA фирмы VIASYS - Страница 2 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 12:21
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ AVEA фирмы VIASYS (Верхний длительный PEAK)
SeniorJuniorДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 17:02 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 166
ремесленник
Латвия
Рига
Вы,это серьезно или шутите ?! :)
В аппарате ведется повременный журнал тревожных сообщений,а его содержание весьма любопытно к прочтению ;)
И так;
Service manual/Chater 9 "Troubleshooting"
Инструкция по ремонту/ Глава 9 "Поиск неисправностей " , как его найти описано сразу после таблицы,удачи !
Пы.Сы.
Возможно это поможет ,срабатывание Сигнала высокого давления на вдохе (HIGH Ppeak) и EXT High Ppeak(а это как производное первого),проверяются вручную,методика описана в главе 5,сервисного мануала ,стр 97( выпуск или редакция мануала,L1524 Revision B)
У меня как-то раз был случай
Пожаловались,что аппарат иногда ведет себя странно на разных пациентах, у нас неонатальный профиль.
Выяснил,что на каждого нового ребенка рассширенный тест делался не всегда,запустил на старом и новом контурах,проходит через раз.
Не знаю как,но в итоге оказалось,что раскрутился кислородный сенсор и свободно болтался в резьбовом разъёме,его не видно,а силиконовая крышка весьма герметично его придерживала,затянул и глюки пропали :)
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 15.Ноя.2012, 17:46
lis63Дата: Среда, 19.Дек.2012, 22:33 | Сообщение # 42
начальник участка
У меня была похожая проблема с аппаратом, заключалась она в отказе обмотки клапана выдоха ("обрыв"). Точнее уже не помню- 3 года прошло.
Внимательнее отнеситесь к клапану выдоха.
RomaskaДата: Вторник, 12.Фев.2013, 13:47 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 55
Курск
Прошу прощение, что давно не писал. Вообщем с аппаратом ничего поделать не смог. Пришлось отправить в Москву. Сейчас стоит еще один аппарат с такой же поломкой.
lis63, спасибо за совет. Буквально вчера меня подобная мысль посетила. И действительно, при замере сопротивления, когда в ручную поднимаешь и опускаешь, сопротивление меняется скачками от 27 Ом до 500 Ом.
pyo5Дата: Среда, 13.Фев.2013, 14:43 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 736
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А про индукцию слышали?
pyo5Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 11:22 | Сообщение # 45
Цитата (Romaska)
поломка была у 4 аппаратов
А можно спросить: аппараты из разных больничек?
RomaskaДата: Пятница, 15.Фев.2013, 10:36 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 55
Курск
слышали. да еще как biggrin
дергал и без магнита. (правда с индукцией веселее показания biggrin )
был обрыв провода, напоял новый, запустил, всё таже проблема.
аппараты из одной больнички.
Сообщение отредактировал Romaska - Пятница, 15.Фев.2013, 10:37
pyo5Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 13:46 | Сообщение # 47
Ищи доктора с купленным дипломом, а сам внимательно изучай лит-ру (инструкцию в частности).
AlexiumДата: Среда, 27.Фев.2013, 23:43 | Сообщение # 48
Отдыхает перед заявками
Romaska, соберите короткий контур без влагосборников, датчик потока на тройнике уберите, вместо авеевского гофра поставьте обычный мягкий мешок, вентиляция по давлению - Pressure AC. Режим взрослый. Фотографии.
RomaskaДата: Четверг, 14.Мар.2013, 19:38 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 55
Курск
Наконец таки пришел аппарат с ремонта из Москвы. Проверил, аппарат работает. Решил разобрать и поперекидывать платы с одного аппарат на другой, надо же выяснить причину сего происшествия. Первое что бросилось в глаза так эта замененная верхняя плата в блоке управления к которой подключен монитор. Решил перекинуть блоки управление со «здорового» в «больной». На одном и на другом аппарате мне выдало «аппарат неисправен» и внизу версия программы (на поломанном 4.3, а на «здоровом» - 4.4). Следующее что я сделал, так это поменял верхние платы местами: на «больной» блок управления поставил верхнюю плату со «здорового» и запихнул все это в аппарат, который пришел из Москвы. Аппарат заработал отпахал доблестный час без происшествия. При попытки запихнуть «здоровый» блок управления с верхней платы от «больного» в тот же аппарат (который пришел из Москвы) на дисплее высветилась надпись «аппарат неисправен», а при попытки запихнуть «больной» блок управления с верхней плату от «здорового» в неисправный аппарат (который не отправлялся в Москву), дисплей выдал туже надпись - «аппарат неисправен».
Получается что в новой версии программы прописывается плата к которой подсоединяется дисплей, а в свою очередь в плате прописывается дисплей.
Пришел к выводу, что в поломке виновата или плата к которой подключен монитор, или ПО в мониторе.
Alexium, я и так гоняю аппараты с коротким контуром, взрослый режим, два шланга тройник и мешок 3 литра. Шланг выдоха подключен сразу к датчику потока. Фото выложу к концу следующей недели.
RomaskaДата: Среда, 17.Апр.2013, 12:25 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 55
Курск
Извиняюсь что давно не писал. Выложить фото не смогу, аппарат уехал обратно в больницу и там уже будут решать что с ним делать дальше. Смех в том что аппаратов с такой поломкой оказалось 6 штук (2 у меня и 4 в больнице). Если будут какие нибудь поползновение к ремонту с моим участием, отпишусь.
RomaskaДата: Пятница, 04.Окт.2013, 12:27 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 55
Курск
Состоялся ремонт данных аппаратов. Весь ремонт сводился к замене верхней платы блока управления (к которой подключается монитор). Заменить её самостоятельно не получится,т.к. требуется стационарный сервисный пароль для аппарата, а так же динамический пароль, который зависит от часов наработки и действует он в течении определенного времени и присылается из америки. так что такие вот пироги.
TommДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 15:16 | Сообщение # 52
engineer
Khabarovsk
begun_a, Добрый день! Аппарат AVEA работает только на внутреннем компрессоре.В результате диагностики была выявлена неисправная плата BA2911.Точнее неисправный датчик давления.Если поменять на аналогичную плату с канала кислорода,то все работает нормально.Вопрос где можно приобрести датчик или плату целиком?Есть ли у Вас название этого датчика?
В данный момент плата в аппарате а разбирается он не очень быстро!
begun_aДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:16 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 362
Инженер по ИВЛ и НДА
Tomm, Мне трудно Вам здесь что-либо подсказать. Никаких других источников, кроме Центра Перинатальной Медицины у меня нет. Списанных аппаратов Avea у меня нет. Более того, сегодня у меня непосредственно в обслуживании этих аппаратов тоже нет. Так что, к сожалению, помочь не могу.
user_kzДата: Среда, 23.Сен.2015, 14:36 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 120
Кызылорда
Всем добрый день!
Имеется аппарат ИВЛ viasys avea 17612-07, хотим сделать калибровку в режиме сервиса, а тут программа просить пароль. Кто знает пожалуйста ответе.
SeniorJuniorДата: Среда, 11.Ноя.2015, 10:39 | Сообщение # 55
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый,коллеги!
Вентилятор не проходит расширенный тест,то бишь утечки и далее по списку.
На самом деле во время прохождения теста тренд по потоку и давлению в норме.
В калибровочном меню тоже всё в норме, в том числе и давления.
А вот в логах с апреля месяца висит сообщение "Invalid Data,Pbaro Sensor".
Аппарат разобрали,визуально всё в порядке.
Сердце вещует , что сбой электроники :)
Может у кого есть новый релиз сервесника,с подобным мессиджем барометрического давления и куда копать?!
Спасибо!
Страница 2 из 2«12
1. philips IE33[yes16 (23.Фев.2017)]
2. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
3. Флюорограф КАРС, нуже...[meoleg (23.Фев.2017)]
4. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
5. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
6. AIRCENTER 8 - винтово...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
7. Скалер EMS Piezon mas...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
8. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
9. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. septum31[23.Фев.2017]
2. korus42[23.Фев.2017]
3. besos[22.Фев.2017]
4. slonik333[22.Фев.2017]
5. Minus_b[22.Фев.2017]
6. meoleg[22.Фев.2017]
7. yes16[22.Фев.2017]
8. refader[22.Фев.2017]
9. azbul[22.Фев.2017]
10. talap[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
