Fabius Tiro - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 08:59
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Fabius Tiro (Сбой вентиляции)
Fabius Tiro
KarelMTДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 12:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 241
Северо-Запад
Аппарат выдает ошибку Сбой вентиляции. В сервис-логе одна и та же ошибка V045 Membrane Pres High. По мануалу не совсем ясно, что это за мембрана такая и от чего зависит значение вакуума. Может, кто-нибудь сталкивался, откуда хоть копать?
fedorenko_dkДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 16:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 143
Я так понимаю, два меха в электроприводе называются мембранами, и судя по всему у вас речь идет о давлении между ними!
Pump в сервисном меню калибровать пробовали и датчики давления PAW и Pvent?
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Суббота, 01.Дек.2012, 14:12
begun_aДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 18:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 371
Инженер по ИВЛ и НДА
Проверьте еще фильтр состояние фильтров. Там есть 2 одинаковых фильтра: один снаружи сзади аппарата на тонкой трубке, один внутри верхнего блока. Тот фильтр, который внутри, стоит на насосе. Если он забит то насос не создаст нужного разряжения между мехами. Попробуйте отсоединить внутренний фильтр. Если ошибка исчезнет, то дело в фильтре.
Сообщение отредактировал begun_a - Среда, 07.Ноя.2012, 20:10
MeL$Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 08:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
или давление между мембранами. помоему -200mbar должно быть. если минус больше то фильтр виноват-грязный и больше создается вакуум. Если значение ближе к нулю, то разгерметизация (повреждения мехов/трубок/соединений) ну или помпа
KarelMTДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 20:56 | Сообщение # 5
Северо-Запад
Проблема, похоже, была в фильтре, который находится сзади на трубке от верхнего блока к дыхательному контуру. Он был очень сильно загажен. После замены все пока(тьфу-тьфу) работает. Спасибо всем откликнувшимся.
MaremklovДата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:06 | Сообщение # 6
ИВЛ и Лаборатория
Нальчик
А,случайно,нет не у кого,мануала от это аппарата!Заранее благодарен! mail1
MaremklovДата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:08 | Сообщение # 7
ИВЛ и Лаборатория
Нальчик
Может кто знает,выдает ту же ошибку и останавливается!Возможные причины?
begun_aДата: Суббота, 16.Фев.2013, 21:55 | Сообщение # 8
Какой именно мануал Вам нужен?
kan-5959Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 00:43 | Сообщение # 9
ПО подробнее,Что происходит при включении включении Ап-та Проходит ли тест При включении и в каком положении останавливается двигатель меха.
AlexiumДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 01:11 | Сообщение # 10
Когда последний раз аппарат обслуживался и какой набор использовался, аппарат какого года?
MaremklovДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 10:15 | Сообщение # 11
ИВЛ и Лаборатория
Нальчик
Сервис желательно.
MaremklovДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 10:18 | Сообщение # 12
ИВЛ и Лаборатория
Нальчик
Да,аппарат включается,тест проходит и начинает работать!Проработав какое-то время(всегда разное от 1мин,до 20),выкидыват ошибку "
сбой вентилятора'' и останавливается!
MaremklovДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 10:19 | Сообщение # 13
ИВЛ и Лаборатория
Нальчик
Понятия не имею!Попросили починить,а я его первый раз в жизни видел!
begun_aДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 11:58 | Сообщение # 14
Цитата (Maremklov)
Сервис желательно.
Есть инструкция пользователя на Fabius Tiro и сервис на Fabius GS (аппарат схожий с Tiro)
Вскройте аппарату "голову". Внутри увидите белый фильтр (точно такой же стоит сзади аппарата на одной из трубок. Отсоедините этот фильтр и попробуйте запустить аппарат без него. Если неисправность исчезнет - значит причина в нем (эти фильтры должны меняться каждый год). Замените фильтры (а лучше установить комплект сервисного обслуживания 3 года - сразу обращу внимание: литиевую батарейку менять на включенном аппарате в режиме StanBy)
Если неисправность не исчезнет, то боюсь, что Вам трудно будет с ним справиться.
kan-5959Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 21:36 | Сообщение # 15
Тогда пригласите Более опытного товарища.
seabeeДата: Четверг, 18.Июл.2013, 16:09 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 915
Тоже прошу,инструкцию на Tiro,TS с хранилища не открывается после закачки.
sekosДата: Четверг, 18.Июл.2013, 23:19 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 106
Пенза
Добавил в хранилище т.д. на Fabius GS.
SnowbeeДата: Вторник, 18.Окт.2016, 09:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
При запуске аппарата ошибка "Не прошел тест клапана безопасности", при тесте на герметичность в этом пункте так же сбой. При открытии клапана APL дыхательный мешок просто схлопывается и возникает ошибка "Недостаточно свежего газа". Датчик потока заменен, кислородный - неисправен.
Alexium надменный балбес.
SnowbeeДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 08:06 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
denizkaДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 09:24 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 62
Snowbee, тест на герметичность правильно выполняете? Закрыть все ротаметры, заткнуть тройник на контуре пациента, убедиться, что нет откровенных утечек (незакрытый luer-коннектор и т.п.). Выставить APL-клапан на 40 мбар.
Похоже просто на утечку. Попробуйте соединить вдох-выдох коротким шлангом от контура пациента.
Сообщение отредактировал denizka - Понедельник, 31.Окт.2016, 09:26
SnowbeeДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 12:52 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
denizka, Делал все как Вы говорите. Сначала был сбой теста на герметичность системы и теста клапана безопасности. Промазал силиконовой смазкой место посадки меха и все фланцы. Сейчас утечка 350 л/мин. Подскажите пожалуйста, где может быть такая грандиозная течь
denizkaДата: Среда, 02.Ноя.2016, 16:37 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 62
Snowbee, 350 мл\мин, все-таки, не литров.
Самый простой способ - подсоединить контур пациента с мешком, включить ручной режим (man\spont), выставить APL-клапан на 50-60 мбар, после чего кнопкой ручной подачи O2 надуть систему до 40-50 мбар и смотреть на график. Во-первых, если есть утечка, ее будет видно: график будет падать, иногда довольно резво. Во-вторых, накачанная до такого давления система может обнаружить место утечки - просто слушайте ушами, большую утечку должно быть слышно или можно почувствовать ладонью (поводите вокруг контура пациента, мешка, блока клапанов).
SnowbeeДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 09:55 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
denizka, спасибо за советы нашел утечку. Подтравливал в месте посадки меха.
Страница 1 из 11
1. Завис Siemens Acuson ...[olko13 (29.Май.2017)]
2. Поверка фотометров[Igen (29.Май.2017)]
3. VersaMed Ivent201[Kikul (29.Май.2017)]
4. Флоюрограф ФЦ-01[Long (29.Май.2017)]
5. нужен специалист по н...[kabylkhan (29.Май.2017)]
6. Стерилизатор паровой ...[seabee (29.Май.2017)]
7. печь Austromat-3000 (...[Николай0703 (29.Май.2017)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (29.Май.2017)]
9. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (28.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. smellsgrung[29.Май.2017]
2. nmrdoc[29.Май.2017]
3. BARS_61[28.Май.2017]
4. NeuronTech[28.Май.2017]
5. medslesar[28.Май.2017]
6. Libriym[27.Май.2017]
7. tema-art[27.Май.2017]
8. Ltabakar[26.Май.2017]
9. diegomar2004[26.Май.2017]
10. aktau_serega[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
