Аппарат ИВЛ БРИЗ віпуск завода Буревестник - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 23:37
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Аппарат ИВЛ БРИЗ віпуск завода Буревестник ([ok]не включается)
VitalikMEDДата: Четверг, 20.Дек.2012, 15:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
Ахтырка
Стал в больнице у нас ИВЛ Бриз, были перепады по сети и аппарат вышел из строя. Проверил все предохранители-целы, стоит транс торроидный, тоже целый. Без схемы тяжело будет. Кто что подскажет или схему дайте
Сообщение отредактировал VitalikMED - Понедельник, 24.Дек.2012, 14:24
DimitriusДата: Четверг, 20.Дек.2012, 21:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 399
Сумы
Quote (VitalikMED)
ИВЛ Бриз
Это нормальная проблема аппаратов серий ФАЗА-8,9,Бриз, Малятко. Смотрите там есть отдельная плата с сетевым фильтром и симистором. Осмотрите внимательно эту плату, иногда при скачках сгорают дорожки, а иногда сетевой фильтр, в худшем случае симистор(в Бризе именно симистор стоит, плата небольшая с трансформатором и радиатором-она управляется кнопкой включения). Если найду выложу кусок схемы этой платы
VitalikMEDДата: Пятница, 21.Дек.2012, 11:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
Ахтырка
Посмотрел я сегодня плату эту, на ней дроссель или типа него чёто, вроде живой, нашёл выгоревшую дорожку, запаял провод, пропаял дорожки, терь Бриз включается но не выключается, кнопки включения как бы нету
DimitriusДата: Пятница, 21.Дек.2012, 21:59 | Сообщение # 4
Сумы
В предыдущем сообщении было написано проверить симистор. Вы проверяли симистор на КЗ ? Уверен на 90% что он пробит, от того и нету запуска с кнопки
VitalikMEDДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 19:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 59
Ахтырка
Та как то недоглядел, когда начала выпаивать оказалось что на корпусе трещина, нашёл б.ушный, впаял и всё заработало. Спасибо всем кто принимал участие
DimitriusДата: Вторник, 25.Дек.2012, 22:28 | Сообщение # 6
Сумы
Хоть и проблема решена вылаживаю обещанный кусок схемы
sannya_89Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 10:09 | Сообщение # 7
Подскажите пожалуйста какая еще может быть причина остановки аппарата???
DimitriusДата: Вторник, 03.Фев.2015, 13:15 | Сообщение # 8
Сумы
Разная, от электронной до механической. Опишите проблему более детально, может что то и подскажу
OlegichДата: Среда, 04.Мар.2015, 15:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Один Бриз не дает вдох. Сбой произошел во время операции. Он пытается его дать, но не получается. Насчет герметичности контура - не проверял. Вся информация была получена в телефонном режиме.
У второго аппарата не работает стерилизация.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Может кто-то поможет сервисным мануалом. Буду очень благодарен. Спасибо.
DimitriusДата: Среда, 04.Мар.2015, 19:51 | Сообщение # 10
Сумы
Не даёт вдох сильно размыто - от пнематики -меха и клапана, до модуля стабилизации оборотов и до платы - ВВ55 и ПУ4.
Не работает стерилизация - опять плата - ВВ55 и ПУ4 и до силового ключа на оптотиристоре. Ну и разъём парогенератора может быть виновником.
Сервисной документации даже завод не продавал, а сейчас и так тем более. У Вас в Киеве есть как раз остатки завода которые по сей день обслуживают эти аппараты. Если всё сильно трудно - прошу в ЛС.
primax11Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 16:56 | Сообщение # 11
Луганск
Нужна помощь в ремонте Бриз. Включается и работает как компрессор на надув воздуха. Работают только 4 индикатора, времени и давления воздуха. Больше не чего. При внешнем осмотре плат не каких повреждений и выгорания не обнаружено. Документации ноль. Если есть возможность в оказании помощи , буду сильно признателен.
DimitriusДата: Вторник, 17.Мар.2015, 19:00 | Сообщение # 12
Сумы
В первую очередь
-при включении писк появляется? или серия писков?
-при переключении клавиш реакция есть на них?
-поменять ВВ55
primax11Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 19:42 | Сообщение # 13
Луганск
Спс за быстрый отзыв. При включении появляется писк. Проходит задержка по времени(видимо тест),а затем включается двигатель системы и 3 поршня начинают работу. Реакции не одной клавиши нет, ни какие параметры не изменяются. Очень тяжело без документации, приходится все искать интуитивно. Что означает ВВ55?
DimitriusДата: Вторник, 17.Мар.2015, 20:46 | Сообщение # 14
Сумы
Микросхема КР580ВВ55А. Стоит на основной плате, которая под металлическим кожухом. Рядом с ней в панельке контроллер. Меняйте в первую очередь. По поводу писка- одиночный сигнал или серия? Это тест ОЗУ
почитать
Сообщение отредактировал Dimitrius - Вторник, 17.Мар.2015, 20:48
primax11Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 21:20 | Сообщение # 15
Луганск
СПС По контролеру все понятно. Не думал что будет все серьезно. На одной из контрольных точках нет напряжения 2,5В.(0,5) ,а на другой 6В вместо 5В. Нет схемы, не смог бы помочь? На входных кренках, стабильно 5В(4.9В)
DimitriusДата: Вторник, 17.Мар.2015, 21:26 | Сообщение # 16
Сумы
Кто Вам сказал что там в должно быть столько сколько подписано ? Эти точки для контроля параметров в определённых режимах и действиях. А конкретно в ЛС.
primax11Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 22:47 | Сообщение # 17
Луганск
Придется брать в руки осциллограф и начинать смотреть и разбираться.
DimitriusДата: Среда, 18.Мар.2015, 12:57 | Сообщение # 18
Сумы
Пишите в ЛС для более детальной информации. А для начала замените сразу ВВ55, а потом уж разбирайтесь с осциллографом.
primax11Дата: Среда, 18.Мар.2015, 16:49 | Сообщение # 19
Луганск
По контрольным точкам это мое предположение. Ведь они для чего то там стоят.
primax11Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 17:25 | Сообщение # 20
Луганск
Замена 55-го контроллера результатов не принесла. Причина неработающего ИВЛ остается. Прошу помощи у форумчан с документацией.
Сообщение отредактировал primax11 - Четверг, 19.Мар.2015, 17:27
virilisДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 14:56 | Сообщение # 21
радиомеханик
для облегчения ремонта используй еще один работающий "Бриз" дя перетасовки плат,найдеш какая не рабочая,а дальше будем говорить.
DimitriusДата: Вторник, 31.Мар.2015, 18:17 | Сообщение # 22
Сумы
В том числе и иметь каждого аппарат по две три единицы...Не слыханная роскошь или редкое совпадение, та и плат не так уж много - всего 4 не считая модуля управления двигателем.
klimmetallДата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 21:30 | Сообщение # 23
электротехник
Ясиновка
Очень нужна Ваша помощь. Аппарат Бриз, работает нормально, всё регулируется, выдаёт то что нужно. Но через какоето время (может через 3часа работы,может через час, а может и день нормально отработать) компрессор начинает работать на максимальной скорости, на уменьшение\увеличение вентиляции компрессор не реагирует, хотя показания на табло меняються (со слов врача).
Я попал на такой глюк(аппарат работал 3ч. 20мин.), вдруг движок начал молотить на максимальной скорости, уменьшил вентиляцию, показания табло уменьшились, но движок молотил на максималке, а спустя 3 -4 минуты перешел на нужную скорость и после нормально работал ещё 1,5 часа. Вскрыв аппарат, какого либо перегрева на узлах и деталях не обнаружил. Такое впечатление, что пропадает обратная связь от двигателя.
Куда дальше рыть ума не приложу, может ктото из знающих подскажет, надеюсь на Вашу помощь.
DimitriusДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 12:27 | Сообщение # 24
Сумы
Разберите и снимите узел воздуходувки, снимаем двигатель и осматриваем его, снимаем заднюю крышку и осматриваем и позваниваем контакты до блок стабилизации оборотов. Ну а лучше конкретное название блока стабилизации оборотов(железная коробка возле блока воздуходувки) и название двигателя. Были разные модификации. Нет конкретики и первичной диагностики -нет и помощи.
klimmetallДата: Четверг, 30.Апр.2015, 21:29 | Сообщение # 25
электротехник
Ясиновка
Осмотрев блок управления и двигатель, никаких видимых повреждений не выявил, кабеля тоже целые, контакты хорошие.
Блок управления:
Электропривод НДА-М2
ИСКШ.654413.001-03ТУ
ПКК - М2
ИСКШ.468361.013
06.2008г.
Двигатель:
БДПС-М2
ИСКШ.521373.005
06.2008г.
DimitriusДата: Суббота, 18.Июл.2015, 10:18 | Сообщение # 26
Сумы
klimmetall, Это к вашей второй проблеме
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 11:30 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 122
Инженер-электроник
Запорожье
Dimitrius, Доброго дня! Проблема следующая. При включении не запускается аппарат, индикации на панели никакой, писка при вколючении нет. Путем установки, заведомо исправных, плат определил, что вышла из строя платата ВВ55. БЫла перегоревшая дорожка которая подает +24В на пу4. Замена ВВ55 и ПУ4 результатов не дала. На крен 5в присутствует. Документации нет. Кто подскажет, на что еще стоит обратить внимание, в чем може заключаться проблема данной неисправности?
DimitriusДата: Вторник, 15.Мар.2016, 20:39 | Сообщение # 28
Сумы
Stanislav_First, Не совсем понятно что к чему, как это 24 В на пу4, там же питающее напряжение не такое. Измерьте питающие напряжения на всех микросхемах, в интернете смотрите распиновку и меряяте.
marikodaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 22:53 | Сообщение # 29
Иженер медтехники
Stanislav_First, выкинь плату купи новую. дешевле будет.
св
marikodaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 22:55 | Сообщение # 30
Иженер медтехники
Dimitrius, и чо мы такие умные??????
св
marikodaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 23:07 | Сообщение # 31
Иженер медтехники
Stanislav_First, причина в персонале. научи их пользоваться СНЦ разъемом. А ща насчет ремонта............. меняешь снц парогенератора, увлажнителя. Если модуль стабилизации целый ет хорошо и не забудь про модуль управления увлажнителем, когда закончишь в модуле процессорном выкусывать все микросхемы и заменишь их позвони я тебе вышлю процессор по цене новой платы с ув начальник сервиса Буревестник biggrin biggrin biggrin biggrin
св
marikodaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 23:20 | Сообщение # 32
Иженер медтехники
Dimitrius, будешь схемы выкладывать комплектующие больше не вышлю diablo diablo diablo
св
marikodaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 23:27 | Сообщение # 33
Иженер медтехники
народ не танцуйте с бубном звоните помогу
св
VitalikMEDДата: Суббота, 19.Мар.2016, 20:33 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 59
Ахтырка
marikoda, Из за таких как Вы страдают другие, жлобы сидят, хоть один человек нашёлся что подскажет, да и то на схемы жлобился - так и то Вы тут монополию начали диктовать, а к Вам лучше не звонить, ответ один - присылайте и всё. Сервис называется, да с таким отношением как микросхему по цене платы, НИКОГДА не отправлю, пусть лучше спишут или стоит! Бриз стоил 90тыс, стал 216. Неужели украинский производитель так привязан к зелёному другу? Позор таким как Вы, может сервис и стоящий но такие люди как Вы портите его! Ещё и начальник называется.
Администрация примите к сведению , такое поведения данного экземпляра marikoda, не хорошо скажется на работе форума, ведь тут помогают а не ультиматумы ставят mad
Stanislav_FirstДата: Вторник, 22.Мар.2016, 10:06 | Сообщение # 35
Инженер-электроник
Запорожье
ИЗвинясь, я немного ошибся. Дорожка перегорела которая идет с контакта 35 разъема (разъем с которого питалка приходит на плату ВВ55) идет на среднюю точку резисторов 6.2к и 2к (там их по 3шт тех и тех), и через этот резистор,2к, идет на 1 ножку ПУ4.
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 09:06 | Сообщение # 36
Инженер-электроник
Запорожье
Аппарат работает нормально некоторое время, потом двигатель на переидох вдоа дает максимальные обороты, но паузы и переиоды остаются. Потом снова нормально работает, и так по кругу. Платы менял , брал с другого ивл, неисправность не ушла. ВОзможно это проблема в двигателе?
DimitriusДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 20:55 | Сообщение # 37
Сумы
Stanislav_First, это к marikoda, там лучше расскажут
Stanislav_FirstДата: Вторник, 11.Окт.2016, 13:14 | Сообщение # 38
Инженер-электроник
Запорожье
Доброго времени суток. Никто не разбирался со схемой нагрева шланга? Нет питания на нагреватель. Кто-то сталкивался с данной неисправностью?
taras196908Дата: Суббота, 18.Мар.2017, 19:29 | Сообщение # 39
ТЕХНИК
КИЕВ
marikoda,
mirostДата: Суббота, 08.Апр.2017, 18:48 | Сообщение # 40
знахарь
Стольный Град
Кто сталкивался с такими аппаратами, как разобрать смеситель газов? Т.е. снять верхнюю крышку, что б добраться до стеклянных колб. В одной из них залип металлический поплавок, показывающий поток кислорода. Фото в приложении
Страница 1 из 212»
1. микромотор Sirona BL ...[madmac (25.Сен.2017)]
2. УЗИ Toshiba Xario SSA...[РОМУЛ (25.Сен.2017)]
3. Полуавтоматический ан...[Alexium (25.Сен.2017)]
4. Philips iU22 B.0 2006...[valentin17 (25.Сен.2017)]
5. Анализатор МЕК-6410[scratch2010 (25.Сен.2017)]
6. Анализатор глюкозы LA...[Advia2120i (25.Сен.2017)]
7. Помогите подключить у...[МастерБаку (25.Сен.2017)]
8. Маммограф МР-01-ТМО[fisher (25.Сен.2017)]
9. Аппарат ИВЛ Chirolog...[fisher (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
