SERVO-S I MAQUET - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 18:26
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » SERVO-S I MAQUET (датчики О2 ультразвуковые)
SERVO-S I MAQUET
СергеевичДата: Суббота, 12.Янв.2013, 21:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
инженер по медоборудованию
всем привет ! вопрос кто обслуживает упомянутые ИВЛ . у нас 25 аппаратов 2007 производства , в эксплуатации с 2008 года , наработка моточасов от 25 до 38 тысяч . За 4 года отказало 8 датчиков О2 и два газовых модуля по кислороду , Макешники удивляются этому и не верят , говорят что датчики вечные и вероятная причина отказов из-за кислорода . Кислород получаем сжиженный сертифицированный , ТО 5000 без задержек . Как у вас дела с датчиками ?
alex219Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 10:40 | Сообщение # 2
Хабаровск
25 аппаратов наработка в 2 раза меньше датчики все живые, модуля не любят влагу, под фильтром нет следов корозии?
СергеевичДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 12:04 | Сообщение # 3
судя по количеству аппаратов мы коллеги wink кардио ? централизованное воздухокислородное снабжение со всеми фильтрами и прочими приблудами , есно никакой коррозии нет . А как может " некачественный " кислород повредить ультразвуковой датчик ? был бы химический - можно было бы предположить ..
alex219Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 02:45 | Сообщение # 4
Хабаровск
все бывает манжеты заливают физ растворами, кассеты, дыхательные модули персонал снимал для чистки или строго фильтра на выдох? ну и при такой наработке отказ 8 датчиков это качество изделий либо перегрев, выходил 1 аппарат по неисправности главной объединительной плате(он свой номер забыл и в итоге перестал определять свою начинку) тоже маловероятно как прошивка слетела? В другой больнице ремонтировал 3 сервы наработка 20-30 тыс, так они встали потому что клапана на модулях сломались, те рк5000 никто никогда не менял. Аппараты очень простые и надежные.
СергеевичДата: Вторник, 15.Янв.2013, 08:05 | Сообщение # 5
фильтра на выдохе обязаловка , экспираторные кассеты чистые
kosДата: Пятница, 25.Янв.2013, 10:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 38
Тюмень
У нас в одной из клиник 2 датчика О2 вышли из строя, но там скорее всего из-за кислорода. не соответствует требованиям. до того как выяснить причину общался с инженерами Маке, по их словам отличие датчика от ячейки следующее: при калибровке ячейки - она принимает кислород из магистрали за 100% не зависимо даже если там 70% кислород. для нормальной работы датчика необходимо, чтобы чистота кислорода была не менее 96% чистого О2. хотя сами признают, что датчик может работать при более низком содержании кислорода, рассказывали, как при одной из поставок нормально запускали аппараты при кислороде в 68% (но не все, только какую-то часть аппаратов). видимо с датчиками не все так просто unknown
alex219Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 12:23 | Сообщение # 7
Хабаровск
датчик работает по принципу разной скорости распространения ультразвука в воздухе и кислороде, ячейка химический элемент по окислению, скорее всего проблема в самих датчиках, у всех в европе кризис экономят либо поставки у них левые(элементная база), не все железо вечно особено china не сертифицированное, днем лепят апл а ночью всякий некондит думаю так
AnakgnДата: Среда, 10.Апр.2013, 11:26 | Сообщение # 8
Тверь
Ребят, может кто подскажет порядок цен на эти аппараты?
СергеевичДата: Среда, 10.Апр.2013, 13:13 | Сообщение # 9
поболе 2 лимонов , грубо 2.2-2.4
DengerДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 15:21 | Сообщение # 10
Мурманск
В эксплуатации с 2009 г. 40 таких ИВЛ. С такой проблемой сталкивался раз пять не меньше, на разных аппаратах.Писал "неисправность измерений ячейи О2" Решалось банальным передергиванием разъема, для этого конечно надо открыть верхнюю крышку.
СергеевичДата: Вторник, 23.Апр.2013, 13:05 | Сообщение # 11
Denger, не , у нас пишет что не обнаружена ячейка О2, повторный тест тоже не проходит , передергивание не помогает - ток замена
дэнДата: Вторник, 28.Май.2013, 14:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
Я могу сказать одно,из 250 аппаратов по всей Украине отказ по ультрозвуковой ячейке был один.Во-первых аппарат на тесте показывал внутринние утечки и отказ калибровки датчика.Решил-что ж была не была и разобрал датчик.Там все очень просто.Два излучателя и платка.Излучатели крепяться кое-как.Я его перебрал,почистил и......все заработало.Видать его переколбасило,вот и плющить начало.
DimitriusДата: Среда, 12.Июн.2013, 21:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 397
Сумы
Как бы Вам сказать, у нас в области 3 штуки - проблемой датчика кислорода стоят. Но так как у заказчика финансов нет, то и как бы таковой проблемы нет и аппараты в подсобках. Так что за всю Украину говорить нельзя
дэнДата: Вторник, 25.Июн.2013, 13:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
Датчики УЗ или химические? В какой области аппараты стоят?Вроде ультрозвуковые ячейки заказывались только на Киевские клинники.Ежели электорхимические-то только покупка новых.
дэнДата: Вторник, 02.Июл.2013, 14:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 35
Кстати,есть некоторые з\ч на Серво.Если кому что надо,пишите в личку.
ЮрийМДата: Суббота, 06.Июл.2013, 00:04 | Сообщение # 16
Харьков
дэн, В понедельник вызывают на два MAQUET Servo-s. Преварительная причина отказа датчики О2.
Еще не знаю тип датчиков, но цену будут спрашивать.
какова цена уз-датчика и эл.химического? Заранее спасибо
СергеевичДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 16:08 | Сообщение # 17
O2 sensor Ультразвуковой датчик кислорода
€ 931,01
Сообщение отредактировал Сергеевич - Понедельник, 08.Июл.2013, 16:12
дэнДата: Вторник, 09.Июл.2013, 11:25 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 35
Цена на продажу в Украине на потребителя химические-4560гр,ульторазвуковые-от 12.000тыс гр в зависимости от кол-ва.Химические есть в наличии.
lik9Дата: Среда, 14.Авг.2013, 18:01 | Сообщение # 19
Проблема необязательно в датчиках (учитывая, что они в Servo ультразвуковые). Вполне возможно, пора рем.комплект поменять.
дэнДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 14:26 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 35
Они не у всех ультразвуковые,и рем комплект тут не к чему.Имеется тоже не один блок подачи кислорода вышедший из строя.Он собственно от газового ничем не отличается,только посадочные места.Есть пару моментов выхода-это избыточное давление или вода в блоке.Иногда они сушатся,иногда нет.Могут сами высохнуть,а могут и нет.
Страница 1 из 11
1. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[vvp (22.Фев.2017)]
3. GE Voluson E8[РОМУЛ (22.Фев.2017)]
4. R-комплекс Clinodigit[Алекс-200 (22.Фев.2017)]
5. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
6. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
7. Двигатель подъема кре...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Запчасти для косметол...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Сухожаровый шкаф Миз-...[vlad-ghost (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. slonik333[22.Фев.2017]
2. Minus_b[22.Фев.2017]
3. meoleg[22.Фев.2017]
4. yes16[22.Фев.2017]
5. refader[22.Фев.2017]
6. azbul[22.Фев.2017]
7. talap[22.Фев.2017]
8. Koxasa[22.Фев.2017]
9. adnan[22.Фев.2017]
10. VFin[22.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
