Аппарат ИВЛ Viasys AVEA - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 14:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Аппарат ИВЛ Viasys AVEA (Расположение аккумулятора и его замена)
sokolovДата: Четверг, 14.Фев.2013, 18:55 | Сообщение # 1
Проблема следующая, необходимо проверить аккумулятор на данном аппарате и при необходимости его заменить. И возник вопрос, где расположенна аккумуляторная батарея (судя по сервисному мануалу он должен располагаться в тележке, но это не наш случай). Отсюда вопрос, для замены необходимо разбирать весь аппарат или возможно обойтись частичной разборкой. И какие сложности могут возникнуть?
Заранее благодарен!
begun_aДата: Суббота, 16.Фев.2013, 21:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 362
Инженер по ИВЛ и НДА
Чтобы заменить аккумуляторы на AVEA нужно действительно разобрать аппарат. Для проверки АБ необходимо включить вилку аппарата в сеть на время не менее 24 часов. После этого запустить аппарат на аккумуляторах и засечь время, которое он проработает на батареях. При полностью зараженных и нормальных батареях аппарат должен проработать 30 минут при работе с внутренним компрессором (1 час при работе от внешнего компрессора).
sokolovДата: Среда, 03.Апр.2013, 13:04 | Сообщение # 3
Спасибо за совет!
Только сейчас вернулся к этому вопросу. Аккумуляторы проверили, необходимость в замене есть. Но не можем разобрать аппарат. Есть ли иллюстрации к инструкции изложенной выше?
Сообщение отредактировал sokolov - Среда, 03.Апр.2013, 13:05
begun_aДата: Среда, 03.Апр.2013, 16:34 | Сообщение # 4
Во-первых, довольно трудно найти на рынке необходимые аккумуляторы для замены. Если мне не изменяет память, там используются банки никель-кадмиевых аккумуляторов емкостью 4,5 а*ч. Внутри установлены обычный и термо предохранители. Поэтому я рекомендую заказать аккумуляторы для Aveo в Центре Перинатальной Медицины г. Москва, тел. 495 911-93-17, 911-93-77.
Аппарат разбирается через верх. Удаляются все болты, держащие кожух. Снимается монитор, для чего выворачивается болты и гайки в ножке монитора. В последнюю очередь разбирается левый угол, где устанавливается фильтр выдоха. Там нужно вывернуть один внутренний болт и несколько штук наверху, аккуратно отсоединить внутренний датчик потока.
Примерно так.
Страница 1 из 11
1. УЗИ аппарат Medison A...[Andre_Parceval (20.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
3. Проблема с Siemens Mu...[Yuri87 (20.Фев.2017)]
4. Флюорограф КАРС, нуже...[georgiykaz (20.Фев.2017)]
5. Фото установки для об...[iShum (20.Фев.2017)]
6. Какой лучше поставить...[iShum (20.Фев.2017)]
7. Ваш компьютер заблоки...[iShum (20.Фев.2017)]
8. Mindray DC-3[spartanec87 (20.Фев.2017)]
9. Дистиллятор GFL2012[copr (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
2. panchoh[20.Фев.2017]
3. mediaip[20.Фев.2017]
4. tph_james[20.Фев.2017]
5. rapsody[19.Фев.2017]
6. azar333[19.Фев.2017]
7. Nikolay_89[19.Фев.2017]
8. ramazan[19.Фев.2017]
9. kav0403[19.Фев.2017]
10. nikola-gav[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
