ивл AVEA viasys травит воздух в режиме ожидания - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 11:07
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ивл AVEA viasys травит воздух в режиме ожидания
doctor_farshДата: Четверг, 28.Фев.2013, 12:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 478
Благовещенск
В режиме ожидания выключен от сети желтый шланг подключен к воздуху слышится шшшшш не громкое. После разборки на которую потратил почти полдня был найден в верхнем левом углу клапан с соленоидом. Вот только не пойму как он работает раскидал весь клапан. Сняв крышку увидел поршень который по видимуму должен перекрывать подачу воздуха. Надавил на него пальцем - ходит хорошо воздух не пропускает. А вот крышка клапана вместе с установленой на ней э/м клапаном работает чего то я не пойму как еще в крышке (снутри вбит какой то шарик который ни так ни сяк такое ощущение что была просверлена дырка и влуплен туда этот шарик намертво) расскажите пожалуйста народ как работает эта система мипиль а то это у нас это первый апарат который поламался и как назло у меня
AlexiumДата: Четверг, 28.Фев.2013, 12:31 | Сообщение # 2
Фотографии того чего вы разобрали. С маркировкой.
doctor_farshДата: Четверг, 28.Фев.2013, 14:29 | Сообщение # 3
Благовещенск
завтра будет а так что никто не разбирал их все сразу меняют?
AlexiumДата: Четверг, 28.Фев.2013, 15:42 | Сообщение # 4
Разобрать и посмотреть по какой причине отказал (что-бы при замене не получить повтора).
Только замена, или вы готовы дать гарантию на свой ремонт?
andrey_kaДата: Четверг, 28.Фев.2013, 19:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Урал
А не может так быть, что клапан, после выключения аппарата, сбрасывает газ, оставшийся в нем.
doctor_farshДата: Пятница, 01.Мар.2013, 00:13 | Сообщение # 6
Благовещенск
нет потому что когда он находится в выключеном состоянии по видимому э/м клапан должен открыться (закрыться) и перепустить поступающий воздух на поршень который сам и перекроет подачу воздуха. Я бы с радостью заменил весь клапан целиком если б они были. Учреждение у нас бюджетное и как у всех бедное поетому запчастей зачастую фиг дождеся. А такое понятие как гарантия на ремонт в нашей больнице отсутствует в принципе за исключением пожалуй нового оборудования
begun_aДата: Пятница, 01.Мар.2013, 13:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 370
Инженер по ИВЛ и НДА
В хранилище лежит сервис мануал на этот аппарат: http://www.medteh.info/load/43-1-0-583
В конце сервисмануала имеется пневматическая схема аппарата. Вполне возможно Вы разобрали пневматический регулатор (редуктор) давления воздуха, который снижает давление до необходимого. Как Вы теперь собираетесь восстанавливать заводские настройки аппарата? Если я все правильно понял, то теперь этот регулятор, независимо от его исправности требуется заменить на новый, так как заводские настройки Вам восстановить не удастся.
Аппарат Avea относится к аппаратам экспертного класса. Это аппарат жизнеобеспечения человека. Нельзя лесть в него, как в Рошку, авось разберусь. Если из-за Вашей работы потом под аппаратом умрет человек или будет покалечен, то Вы можете сесть в тюрьму. Вам это надо?
AlexiumДата: Пятница, 01.Мар.2013, 14:52 | Сообщение # 8
Что-бы меньше было суеты выкладываю пневмосхему, doctor_farsh, сделайт фото и отметьте что разобрали, а то разговор ниочем (угадайте что я разобрал и что мне за это будет).
doctor_farshДата: Пятница, 01.Мар.2013, 16:51 | Сообщение # 9
Благовещенск
В общем краткая поема о том что было сделано с фото в двух частях
Avea_1.doc(1198Kb)
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Суббота, 02.Мар.2013, 00:32
doctor_farshДата: Пятница, 01.Мар.2013, 16:54 | Сообщение # 10
Благовещенск
а вот и вторая часть просто все в одно не влезло
avea2.doc(1233Kb)
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Суббота, 02.Мар.2013, 00:33
doctor_farshДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 15:02 | Сообщение # 11
Благовещенск
По ходу никто не сталкивался с подобным ну да ладно. При включении еще пишет ошибку что мол открыт предохранительный клапан и слышится шшш уже из другого места под динамиком где то. Я посмотрел там есть какой то клапан но не смог интерпретировать его с пневматической схемой в мануале пожалуй из за недостатка времени. Как будет продвигаться дела буду описывать дальше
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 04.Мар.2013, 15:04
begun_aДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 15:09 | Сообщение # 12
Если аппарат пишет, что открыт предохранительный клапан, это значит, что аппарат диагностировал что он неисправен и открыл предохранительный клапан, чтобы больной мог сам дышать через него воздухом.
AlexiumДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 15:48 | Сообщение # 13
Это не ошибка, это сообщение. Появляется если аппарат диагностирует серьезную ошибку и не может продолжать/начать вентиляцию. Наверное его включили, а контур не подсоединили.
AlexiumДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:26 | Сообщение # 14
Мне пока непонятно с чем? Можете отметить по пневмосхеме что открывали и разбирали, из вашей поэмы ничего не понятно. Там однотипные узлы и сообразить по мутным фото ничего нельзя.
doctor_farshДата: Вторник, 05.Мар.2013, 00:31 | Сообщение # 15
Благовещенск
да действительно контур к нему пока не цеплял и аналог легкого тоже попробую подключить. По пневмосхеме интерпретируюсь чуть позже времени мало у нас на каждом инженере по 3000 апаратов и не получается уделить всем должного внимания.
Страница 1 из 11
1. Пароль на климатику P...[dunakan (24.Май.2017)]
2. Воздушные стерилизато...[sheih (24.Май.2017)]
3. sunrise tecan[kitger (24.Май.2017)]
4. Анализатор SUPER GL a...[dfcbkbq (24.Май.2017)]
5. KODAK 2100. код ошибк...[NachOtdSn (24.Май.2017)]
6. С-дуга Siemens Arcadi...[alexm1986 (24.Май.2017)]
7. Принтер Agfa Drystar ...[sasglazko (24.Май.2017)]
8. Паровой стерилизатор ...[igora2 (24.Май.2017)]
9. ЭНЦЕФАЛАН 131-03 мод....[weppp (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. RogerUFO[24.Май.2017]
2. qwerty82[24.Май.2017]
3. sasglazko[24.Май.2017]
4. larisaKg[24.Май.2017]
5. Petrovich1212[24.Май.2017]
6. lazray[24.Май.2017]
7. user0001[23.Май.2017]
8. nikistoykov[23.Май.2017]
9. shir_ivan[23.Май.2017]
10. SaprykinAU[23.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
