Puritan Bennet 760 - Форум медтехников
Воскресенье, 24.Сен.2017, 15:12
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Puritan Bennet 760 (Проблема с соленоидом подачи O2 Прошу сервис мануал)
Puritan Bennet 760
CrazyIgelsДата: Среда, 13.Мар.2013, 16:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Ковров
Проверяю аппарат по жалобе врачей - "не дает кислород".
Полный внутренний тест - не проходит тест соленоида О2. Давление в линии 3 атм, стабильное.
Пытаюсь с сайта скачать сервис мануал - то что на сайте производителя
http://www.covidien.com/rms/pages.aspx?page=ProductManuals
не скачивается, а что у нас в обменнике - похоже файлы уже поудаляли.
Посему прошу сервис мануал.
Английским владею - буду действовать по написанному :)
Serg74Дата: Среда, 13.Мар.2013, 19:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1038
Инженер лаборатория ИВЛ
Отдыхает перед заявками
CrazyIgels,
попробуй http://frankshospitalworkshop.com/equipme....ls.html
там много полезного, по твоему вопросу выбери Mallinckrodt 700 Service manual
begun_aДата: Четверг, 14.Мар.2013, 17:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 383
Инженер по ИВЛ и НДА
При таком давлении тест соленоидов кислорода никогда не пройдет. Дело в том, что во время этого теста аппарат потребляет порядка 150 л/мин кислорода. Естественно, при таком потреблении будет падать давление. Желательно вешать параллельно аппарату манометр и наблюдать за падением давления. Оно не должно падать меньше 2,5 бар. Могу даже рекомендовать для прохождения ПВТ подключать баллон с кислородом и редуктором. Кроме того тест соленоидов кислорода не пройдет при неисправной кислородной ячейке.
Сообщение отредактировал begun_a - Четверг, 14.Мар.2013, 17:38
kaaДата: Пятница, 15.Мар.2013, 08:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 38
Киров
Аппарат то 760 а не 800 судя по названию темы. Нет там такого расхода.
begun_aДата: Пятница, 15.Мар.2013, 14:26 | Сообщение # 5
У 840 расход при тестах до 130 л/мин, а у 760 до 150 л/мин.Читайте внимательней сервис-мануал.
FirstDenДата: Вторник, 01.Апр.2014, 23:11 | Сообщение # 6
Екаетринбург
А все таки как решилась проблема? Столкнулись сейчас с подобной, точнее с аналогичной, тока давление у нас будет по более чем 3 атм. Вот разбираемся, переводим сервисник, но все таки если проблемы подобного рода были, хотелось бы узнать как решили, на что грешить в первую очередь. Хотя спустя год, наверное вряд ли стоит ждать ответа) Ладно, сами попробуем разобраться
denizkaДата: Среда, 02.Апр.2014, 09:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
FirstDen, ячейка в порядке?
begun_aДата: Среда, 02.Апр.2014, 11:19 | Сообщение # 8
FirstDen, конкретней проблему опишите, постараемся помочь.
Если тест соленоидов О2, то здесь наиболее вероятны 2 пробелы: кончается кислородная ячейка или падает давление кислорода во время теста. По второй причине опишу подробней. Во время теста соленоидов кислорода расход кислорода возрастает до 150 л/мин. Если разводка кислорода выполнена не очень качественно, то в ней могут быть сужения, которые могут оказывать сопротивление потоку и давление может падать довольно существенно.
Рекомендуется, если не проходит тест соленоидов О2, убедиться что кислородная ячейка исправна, если все равно не проходит подключить аппарат к кислородному баллону через редуктор и выставить на редукторе давление кислорода порядка 4,5 бар. Если и после этого не пройдет, то нужно выполнить действия, описанные в п.3.4.4 сервисной инструкции тест №5. Но это маловероятно. Наиболее вероятны первые две причины.
andrew2709Дата: Среда, 02.Апр.2014, 11:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата CrazyIgels ()
Проверяю аппарат по жалобе врачей - "не дает кислород". Полный внутренний тест -
1.не проходит тест соленоида О2.
1. Проверить соленоид можно ?
2.3 атм не всегда достаточно
Сообщение отредактировал andrew2709 - Среда, 02.Апр.2014, 11:51
begun_aДата: Среда, 02.Апр.2014, 16:45 | Сообщение # 10
Сопротивления соленоидов кислорода низкого потока - 95 - 126Ω, высокого потока - 36 - 51Ω. А вообще узел должен быть заменен каждые 15000 часов работы.
FirstDenДата: Четверг, 03.Апр.2014, 17:54 | Сообщение # 11
Екаетринбург
Наверное я ввел в заблуждение всех, извиняюсь. Изначально аппарат поступил с другими жалобами, жаловались по причине "встал", плохо падает, не проходит квт.
Это когда мы начали проводить тесты, аппарат не хотел идти дальше теста на соленоид. Это по пвт.
Если делать квт, то там нет теста на соленоид. И он встает на тесте "тест на утечку". Ну соответственно если пропустить тест на соленоид в пвт, то на следующей стадии "тест на утечки" он так же не проходит, падение давления 25,5 - 26,3 литров.
Посмотрели ошибки, когда работали врачи фиксировал ошибку 01089 ошибка по, затем начала выскакивать ошибка 06021 (BIOT (technicalalert - AIR INTAKE BLOCKED).
Посмотрели везде где могут быть утечки в системе или что то мешать работе, нигде нету, ни посторонних шумов ничего, хотя давление падает довольна серьезно. Наконец под конец дня услышали где возможно таится причина - это сам компрессор, при наборе макс давления в системе на тесте утечек, в компрессоре слышно как там что то сифонит и резонирует по всему корпусу, когда давление падает до 20 литров слышатся хлюпанье мембран которые стоят перед датчиком и соленоидом О2.
Отсюда появляется ряд вопросов.
Соленоиды могут быть не причем?
Кислородная ячейка с виду нормальная, но это с виду, взять запасную на проверку этой нам никто не даст, так как аппараты у них все в беспрерывной работе.
Ну падение давления в магистрали смогу проверить, а баллонов я во всей больнице не видел ни 1го пока что.
Но стоит ли? Раз идет утечка или как показывает ошибка повышенное сопротивление, значит кислород то тут и не причем.
Подскажите пожалуйста, мы думаем в правильном направлении?
Как можно проверить герметичность компрессора? Да и в нем ли дело то?
Куда еще подскажите посмотреть?
Аппарат отработал 12000 часов
Сообщение отредактировал FirstDen - Четверг, 03.Апр.2014, 17:55
begun_aДата: Четверг, 03.Апр.2014, 18:41 | Сообщение # 12
В аппарате 760 серии нет компрессора, в обычном понимании. Там есть цилиндр и поршень, которые создают давление в дыхательном контуре. Но компрессор в аппарате есть. Это насос PEEP. Реально это компрессор вибрационного типа. Кстати мне приходилось сталкиваться что не проходил тест герметичности из-за этого насоса PEEP. Правда при этом не проходил еще и тест системы PEEP. Кстати, насос PEEP должен заменяться через каждые 15000 часов. Но нарушение герметичности может быть по многим причинам, например, из-за неисправности проверочного клапана выхода цилиндра.
Это и есть проверочные клапаны, которые стоят на цилиндре. Добраться до них непросто. Иллюстрации из сервисной инструкции помогут. На последней иллюстрации показаны проверочные клапаны. Они случается коробиться от времени и перестают надежно перекрывать поток.
И последнее. Вам нужно пройти ВСЕ тесты до конца и отметить все ошибки в тестах, а потом проанализировать раздел 3.4.4 сервисной инструкции и постараться найти причину. Одна и та же причина может вызвать ошибку в нескольких тестах.
Сообщение отредактировал begun_a - Четверг, 03.Апр.2014, 18:43
begun_aДата: Четверг, 03.Апр.2014, 19:04 | Сообщение # 13
Возьмите тестер и померьте напряжение на контактах кислородной ячейке. У хорошего датчика кислорода напряжение на контактах 9 - 13 мВ.
FirstDenДата: Четверг, 03.Апр.2014, 21:56 | Сообщение # 14
Екаетринбург
Я именно это и хотел сказать, просто слова не те подобрал. Ну вы это наверное и так поняли)
Да система peep тоже не проходила тест.
Спасибо огромное за советы, завтра на весь день работа будет. Постараюсь все посмотреть как можно тщательнее и записать, если опять зайду в тупик, то напишу снова, пока что в принципе понятен ход действий.
Ну и если заведется аппарат, тоже отпишу в чем была причина.
FirstDenДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 21:42 | Сообщение # 15
Екаетринбург
Добрались, поменяли, к сожалению запасных не было, по этому взяли с воздухозабора после фильтра на время.
Стал проходить почти все тесты ( до этого проходил макс 3-4 не считая подсветки и тревог). Тест на утечки стал прекрасно проходить.
Не проходит : Тест соленоида О2, Комплайнс тест, Тест проверочного клапана (соответственно выскочила ошибка при загрузке №06039 - Предохранительный клапан застревает).
Вот тут у меня есть вопрос - это мы что то не так собрали (хотя там невозможно ошибиться) ? Или это все таки мембраны везде уже отработали свои ресурсы?
Проверили, напряжение 2,8 мВ. Датчик кислорода под замену как я понял, уже заказали новый. Ну и в придачу заказали новые мембраны.
сегодня сестра сообщила, что аппарат пахал у них без перерыва 400 суток. Какие еще проблемы могли бы возникнуть при такой эксплуатации?
Еще на экране выводится надпись - 12058 н.ч. просрочено. И дальше ПВТ аппарат не запускается, как можно сбросить часы работы, после замены датчика, что бы часы сбросились и аппарат стал считать с 0? Или когда он пройдет все тесты нормально он сам сбросится? Или они сбросятся после прохождения теста и нажатия Ручной вдох?
begun_aДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 22:39 | Сообщение # 16
Попробую отвечать последовательно. Тест соленоида О2 не проходит из-за дохлого датчика.
Комплайнс тест может не проходить из-за нестандартного дыхательного контура, нестандартного фильтра вдоха, неисправности предохранительного клапана.
Тест проверочного клапана не проходит, скорее всего, из-за этих мембран, которые Вы поставили с воздухозаборника. Но это еще не факт. Я сталкивался с тем, что иногда этот тест не проходил даже после установки новых клапанов. Причина, по моему мнению дрейф датчиков давления, а во время этого теста измеряемая разница давления должна быть меньше 4 см. вод. ст. По идее в этом случае нужно менять плату с датчиками давления (печатная плата соленоида давления). Но мне удавалась обмануть такие аппараты (у меня было 2 таких аппарата). Делал я это так: когда ПВТ доходил до теста проверочного клапана и выдавал по нему ошибку, я снимал 2 прозрачные трубки, по-моему, с правого и среднего датчика давления и повторял этот тест когда трубки на воздухе, если и при этом тест не проходил, то я их менял местами и снова запускал тест. После того как тест проходил, ставил трубки на место. Только осторожно с датчиками, можно легко отломать носик.
Это значит, что аппарат после последнего обслуживания проработал 27058 часов. Это очень много. Скорее всего это и есть наработка этого аппарата, так как скорее всего никто техобслуживания его не проводил. Для этого аппарата применяются комплекты сервисного обслуживания на 15000 и 30000 часов. Думаю, что Вам нужно будет обязательно заказать сервисный комплект на 30000 часов и установить его. При его установке нет ничего сложного. Единственное, больницу нужно будет заставить раскошелиться. Ну аппарат стоит полтора лимона, овчинка выделки стоит. Потому, что даже если Вы сделаете аппарат, то на него нельзя давать гарантию, так как он может уже через неделю накрыться, так как он уже проработал ДВА СРОКА без замены выработанных узлов.
Если аппарат не пройдет ПВТ, то он на вентиляцию не запустится. Вовремя ПВТ могут возникать ошибки 2 типов: критичные и не критичные. По-моему в первом случае аппарат пишет тест не прошел, а во втором пишет сбой теста. Кстати тест соленоидов кислорода дает не критическую ошибку. Если во время ПВТ аппарат обнаружит хоть одну критическую ошибку, то вентиляцию запустить нельзя, а если ошибка не критическая, то вентиляцию запустить можно дважды нажав кнопку ручной вдох (под кнопкой меню).
Если не будете менять сервисный комплект, то этого лучше не делать. Пусть эта надпись напоминает им, что нужно выделить деньги на сервисный комплект и заменить отработанные части в аппарате. Если поменяете сервисный комплект, то заходите в сервисный режим и там находите. Я сейчас на вскидку не помню все менюшки в сервисном режиме, но когда я это делал никаких трудностей у меня это не вызывало.
Во вложении сервисный комплект 30000 часов.
begun_aДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 22:50 | Сообщение # 17
Да забыл об этом. Здесь может быть 2 варианта: либо сам предохранительный клапан (но ПВТ этого не показал), либо, что скорее всего проверочный клапан, который вы заказали.
Во вложении предохранительный клапан.
FirstDenДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 23:09 | Сообщение # 18
Екаетринбург
Ну тест предохранительного клапана он проходит, или там тока на сброс давления тестирует? а на герметичность вот в этом тесте?
Думаю вряд ли это предохранительный, так как там соленоид хорошо щелкает и + я пробовал придавливать его еще пальцем во время теста, что бы исключить недостаточное прижатие.
begun_aДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 23:11 | Сообщение # 19
Я тоже так думаю. Но на всякий пожарный написал.
FirstDenДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 23:14 | Сообщение # 20
Екаетринбург
Спасибо еще раз за очень подробный ответ.
begun_aДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 23:15 | Сообщение # 21
Успехов!
engen11Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 15:26 | Сообщение # 22
инженер-электронщик
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, аппарат выдает ошибку "НЕТ ВОЗДУХОЗАБОРА" при этом стоит новый фильтр, в чем может быть проблема? Аппарат NPB-760. Спасибо
begun_aДата: Среда, 16.Апр.2014, 21:13 | Сообщение # 23
Скорее всего ошибка заключается в неправильной установке фильтра фоздухозаборника. Там есть одна микрушка, которая должна быть нажата, когда фильтр вставлен. Если фильтр вставлен неправильно, микрушка не нажата и аппарат выдаст такую ошибку. Она говорит о том, что нет фильтра воздухозаборника. Вторая возможная пичина - неисправнаяя эта самая микрушка. Но это проверяется простым тестером.
saddam-095Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 16:35 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 242
гудермес
доброго времени всем. коллеги у меня такая проблема -не хочет проходить пвт а именно датчик потока. до этого не хотел проходить тест соленоидов о2. датчик у меня старенький давно пора менять это понятно. такой вопрос -связан ли датчик о2 с прохождением теста датчика потока???
begun_aДата: Пятница, 19.Сен.2014, 18:48 | Сообщение # 25
Тест датчика потока никак не связан с исправностью датчика О2.
Во вложении рекомендации из сервисной инструкции, если не проходит тест датчика потока.
Страница 1 из 11
1. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
2. Aloka 5000[msss (24.Сен.2017)]
3. Проблема Philips HD11...[msss (24.Сен.2017)]
4. МЕК 7222К[coroner (24.Сен.2017)]
5. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
6. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
7. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
8. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
9. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. MNV[24.Сен.2017]
2. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
3. Smile[23.Сен.2017]
4. Maks7777[23.Сен.2017]
5. rem23[22.Сен.2017]
6. blalala[22.Сен.2017]
7. Sarkisyan[22.Сен.2017]
8. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
9. Борислав[22.Сен.2017]
10. Katerinalab[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
