DRAEGER SAVINA, калибровка - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 12:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » DRAEGER SAVINA, калибровка (DRAEGER SAVINA, калибровка)
anatoliy55Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 17:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
павлодар
При включении аппарата DRAEGER SAVINA, он простит откалибровать датчик потока.
Подскажите алгоритм последовательности калибровки данного аппарата.
Заранее благодарю.
AlexiumДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 18:39 | Сообщение # 2
Инструкцию по эксплуатации читать не пробовали или это не наш метод?
savina.pdf(22Kb)
MeL$Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 08:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
проще всего выдернуть/воткнуть - само откалибруется
anatoliy55Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 18:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
павлодар
Спасибо, Alexium.
Как найду датчик потока и установлю.
Напишу.
IgoДата: Пятница, 21.Июн.2013, 20:42 | Сообщение # 5
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Доброе время суток. Установил на таком аппаратике датчики кислорода (Новые), колиброваться не хочет, все что просит аппаратик делаю, по инструкции то же самое. Короче когда просит присоединить пациента, аппарат пишет ""калибровка прервана".Че за?
MeL$Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 22:12 | Сообщение # 6
Инженегр
Кологрив
новые датчики аппарату нужно прогреть. для этого требуется какое то время. сразу не откалибрует. необходимо подождать. может быть дело в этом?
ZagudalinДата: Суббота, 22.Июн.2013, 09:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 638
кислород подается от концентратора? Были такие же проблемы, во время калибровки просаживалось давление по кислороду и выкидывало такое сообщение.
MeL$Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 09:39 | Сообщение # 8
Инженегр
Кологрив
как от концентратора? если концентратор подключен к специальному входу "для концентратора" (опция), то концентрация задается флоуметром на самОм концентраторе. И Савина в этом процессе вообще никак не участвует, а только мониторит. Т.к. кислород в данном случае подается прямо на смеситель мимо дозирующего кислород клапана.
А если концентратор подсоединен к штатному кислородному входу, то должен быть очень хороший концентратор, чтобы минимально требуемые 2,7 бары на входе обеспечить. А для калибровки кислородных датчиков потока уж точно не хватит.
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 24.Июн.2013, 09:42
IgoДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 19:39 | Сообщение # 9
Оренбург
да действительно стоит концентратор, а по поводу опции для концентратора, нужно сгонять на объект. Спасибо.
ZagudalinДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 20:11 | Сообщение # 10
армедовская лшф-10 тянет, правда с калибровкой надо будет помучиться
MeL$Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 22:31 | Сообщение # 11
Инженегр
Кологрив
Не... Ну наздоровье конечно же!) просто именно для калибровки требуются большие потоки. Причем 100%-го кислорода)))))
у нас таких аппаратов увы нет (
lik9Дата: Среда, 14.Авг.2013, 18:07 | Сообщение # 12
Следует посмотреть, включен ли мониторинг кислорода? Если выключен, включить; попробовать вручную откалибровать.
TICДата: Вторник, 24.Сен.2013, 17:54 | Сообщение # 13
Аксу
Добрый вечер! Уважаемые Коллеги.подскажите пожалуйста решение следующей проблемы.сегодня установил два новых кислородных датчика на Савину.аппарат не калибруется.калибровка в ручном режиме после включения через несколько секунд сама отключается.сам тест не запускается.аппарат пишет неисправен О2.Заранее благодарю
AlexiumДата: Вторник, 24.Сен.2013, 18:17 | Сообщение # 14
У этой проблемы нет решения. Если не умеете читать (см. посты выше), не умеете думать и анализировать (или предоставлять информацию к размышлению) в этой профессии нечего делать.
TICДата: Среда, 25.Сен.2013, 20:03 | Сообщение # 15
Аксу
Доброго всем времяни суток!!!! Многоуважаемый Alexium. Вам огромное спасибо за подсказку и дружеский совет.очень помогли в решении проблемы с аппаратом.буду и впредь прислушиваться и обращяться к Вам за дельным советом!!!!!!!
СолярисДата: Вторник, 15.Июл.2014, 13:27 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 314
Набережные Челны
Аппарат Savina
Ошибки 61.0110 и 61.0101 (не нашел описания в сервис-мануале этих ошибок)
Пишет: Датчик потока не исправен.
Заменили датчик потока, - не откалибровался, второй раз установили тот же датчик - откалибровался.
И так несколько раз, хочет калибруется, хочет нет. Синяя манжета на клапане выдоха сидит на датчике плотно.
Что за ошибки 61.0110 и 61.0101 ?
afmДата: Вторник, 15.Июл.2014, 13:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 121
Саранск
Всем здравствуйте. Немного не в тему вопрос, но новую не хочу создавать, нет ли у кого-нибудь савины на разборку? Интересует кронштейн дополнительного монитора. В Дрегер обращались, сказали что у них таких нет.
MeL$Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 16:46 | Сообщение # 18
Инженегр
Кологрив
Солярис.
В сервисном режиме тест 14.
на 40 мбарах разница между потоками должна быть не больше 5%, помоему.
если с новым спирологом (внешний датчик потока) разница больше, то TSI сенсор (внутренний датчик потока) под замену.
Но лучше попробовать с заведомо иправного аппарата, т.к. штука дорогая - около 2х килобаксов.
61.0110 Assembly: Messung ExpirationsFlow; Message: minute volume is incorrect
61.0101 Assembly: Messung ExpirationsFlow; Message: Calibration faild
Вообще в таких случаях нужно проверять обязательно новым спирологом, т.к. старый хоть и рабочий, но его показания могут сильно отличаться, потому что на нитях нагорает всякая грязь.
Еще как вариант клапан выдоха. Во время работы датчик калибруется при закрутом клапане выдоха.
Если клапан травит, то и калибровка никакая.
KoadmirДата: Вторник, 19.Апр.2016, 23:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 66
Такая же проблема-не калибруется датчик потока,причём несколько новых пробовали-по ходу tsi умер
BiberДата: Среда, 20.Апр.2016, 12:07 | Сообщение # 20
Исправность TSI ни как не влияет на калибровку Спиролога. У вас скорее всего кабель датчика потока неисправен (контакты в разьеме)
MeL$Дата: Среда, 20.Апр.2016, 22:05 | Сообщение # 21
Инженегр
Кологрив
солидарен
KoadmirДата: Пятница, 22.Апр.2016, 14:21 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 66
Вы правы,был плохой контакт на разъёме датчика потока)
StalikДата: Четверг, 06.Апр.2017, 18:36 | Сообщение # 23
день добрый. есть вопрос но по Драгер Примусу(с свиной думаю схожи). пропадают периодически параметры газов(приложу фото). датчики потока новые. калибровку ручную не делал. но аппарат вроде как при включении калибруется(данная калибровка прошла на 100%).
Инструкция есть и на русском, но ручной калибровки датчиков потока я в ней не нашел-хотя понимаю что должна быть. хотя может быть дело и не в этом. подскажите что делать. и как сделать для начала ручную калибровку датчиков потока?
AlexiumДата: Четверг, 06.Апр.2017, 18:41 | Сообщение # 24
Да - жги балалаечник!!!
MeL$Дата: Пятница, 07.Апр.2017, 17:54 | Сообщение # 25
Инженегр
Кологрив
Примус один из самых сложных аппаратов. Если не знаешь куда лезть - вызывай официалов. А по сабжу : скорей всего ILCA сдохла в блоке PGM (по-моему, так они называется). Стоит почти как весь модуль газоанализатора. Поэтому официалы всегда рекомендуют менять его полностью. Типа, денег столько же, а гарантия год, против месячной гарантии на илку. Но блок стоит уже наверное 500 000. Если не ошибаюсь, то до кризиса 300 000 стоил.
медикДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 14:29 | Сообщение # 26
Ленинск-Кузнецкий
Stalik,
В Примусе выходит из строя газоанализатор: бываю модули c разными датчиками. Если есть датчик кислорода то стоит ILCA, а если датчик встроенный то стоит ILCA2. Менять лучше весь модуль. Стоит блок у официанлов примерно 600 000. Блок начинает иногда сбоить, потом все чаще. Потом вообще не запускается.
pyo5Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 12:58 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 754
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Дрэгер - супернадёжная техника. Фотка не корректна (не видно самого аппарата, контура пациента (имеется в виду, что мы должны на слово верить в то, что контур собран правильно, ловушка стоит новая, капилляр подсоединён), а судя по тому, что интерфейс не русский- особым профессионализмом не...).
Ничего личного...
Пётр
Страница 1 из 11
1. Аксессуары для электр...[skribl777 (26.Сен.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[black_fury (26.Сен.2017)]
3. Датчики для шиммирова...[fanny7777 (26.Сен.2017)]
4. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Сен.2017)]
5. Apelem Flash 1500[devflance (26.Сен.2017)]
6. physiomed IONOSON-Ex...[remontnik (26.Сен.2017)]
7. Куплю высоковольтный ...[Zerg (26.Сен.2017)]
8. Bandeq CYW 501[NikolayRes (26.Сен.2017)]
9. Помогите подключить у...[art-i-k (26.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
2. wolotom[26.Сен.2017]
3. Oneword[25.Сен.2017]
4. rusnakvv[25.Сен.2017]
5. ziemo[25.Сен.2017]
6. skuratov6645[25.Сен.2017]
7. alexl06[25.Сен.2017]
8. Dim82[24.Сен.2017]
9. Anton63[24.Сен.2017]
10. MNV[24.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
