Нет вентиляции, пишет аппарат AVEA - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 16:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Нет вентиляции, пишет аппарат AVEA
T987RNДата: Среда, 17.Апр.2013, 08:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
красноярск
А у меня проблемма следующая!
Авея пишет нет вентиляции. поменял внутренний компрессор(вместе с платой), результата нет, куда там еще посмотреть не имею представления, как то все тут не понятно, но по всей видимости не заводится внутренний компрессор, может где какой предохранитель или еще чего??? diablo
AlexiumДата: Среда, 17.Апр.2013, 11:49 | Сообщение # 2
Цитата (T987RN)
А у меня проблемма следующая! Авея пишет нет вентиляции. поменял внутренний компрессор(вместе с платой), результата нет, куда там еще посмотреть не имею представления, как то все тут не понятно, но по всей видимости не заводится внутренний компрессор, может где какой предохранитель или еще чего??? diablo
Проблема в том что из этого описания можно поставить только диагноз ТС, про ИВЛ ничего не понятно.
begun_aДата: Среда, 17.Апр.2013, 12:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 362
Инженер по ИВЛ и НДА
В правом нижнем углу экрана значок работающего компрессора есть? Откуда взял компрессор для замены?
Попробуйте запустить аппарат от внешнего компрессора (на задней стороне аппарата есть штуцер для подключения внешнего компрессора). Если заработает пройдите тесты.
T987RNДата: Четверг, 18.Апр.2013, 06:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
красноярск
Уже заменил внутренний компрессор. результата нет, а куда то лезть в эти непонятки нет желания. может кто сталкивался?
Изначально аппарат работал от внутреннего компрессора, потом от внешнего, потом включили от внутреннего пе diablo рестал работать! diablo
T987RNДата: Четверг, 18.Апр.2013, 07:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
красноярск
Такого значка нет! Компрессор новый был куплен в запас! От внешнего работает без проблем!он сейчас стоит без крышек. шланг с подачи внутреннего компрессора снимаешь а воздуха нет. он даже на запускается!
AlexiumДата: Четверг, 18.Апр.2013, 08:20 | Сообщение # 6
Думаю всё не так -
fitting.pdf(268Kb)
T987RNДата: Четверг, 18.Апр.2013, 08:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
красноярск
Все именно так! а может где нибудь внутренний компрессор отключается кнопкой?
T987RNДата: Четверг, 18.Апр.2013, 09:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
красноярск
Не могу вытащить внутренний блок, с зади все открутил. а что то держит спереди?
AlexiumДата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:56 | Сообщение # 9
T987RN, сделайте фотографии экрана с сообщением и задней панели аппарата.
begun_aДата: Четверг, 18.Апр.2013, 16:28 | Сообщение # 10
Это очень нехорошо. Скорее всего компьютер не видит внутренний компрессор. Если Вы случайно не забыли подключить какой-нибудь кабель, то скорее всего неисправность на системной плате.
Рекомендую обратиться за консультацией в ООО "ЦЕНТР ПЕРИНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ" 109004 Москва, Товарищеский пер., 20, стр. 4, тел. (495) 911-93-17, 911-93-77. А еще лучше отправить аппарат на ремонт к ним.
T987RNДата: Пятница, 19.Апр.2013, 09:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
красноярск
Я звонил, говорят проблема в блоке клапанов, который переключает с внутреннего компрессора на внешний. так как при работе то на одном, то на другом компрессоре туда попала вода и клапана умерли!!!
AlexiumДата: Пятница, 19.Апр.2013, 12:36 | Сообщение # 12
Ну что-ж замечательно, на таком расстоянии из такого бессвязного анамнеза так точно диагностировать проблему - это высший пилотаж
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[andreyka (20.Фев.2017)]
2. коагулометр BCS XP Si...[ratskevichdg (20.Фев.2017)]
3. Инфузоматы B Braun[mxm007 (20.Фев.2017)]
4. Чем защитить?[Larsen (20.Фев.2017)]
5. Ремонт полимеризацион...[rapsody (20.Фев.2017)]
6. Philips HD 15 дисплеи...[YoungFreddy (20.Фев.2017)]
7. ALOKA SSD 4000[Alex-ALOKA (20.Фев.2017)]
8. УЗИ аппарат Medison A...[Andre_Parceval (20.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Radiolog2008[20.Фев.2017]
2. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
3. panchoh[20.Фев.2017]
4. mediaip[20.Фев.2017]
5. tph_james[20.Фев.2017]
6. rapsody[19.Фев.2017]
7. azar333[19.Фев.2017]
8. Nikolay_89[19.Фев.2017]
9. ramazan[19.Фев.2017]
10. kav0403[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
