Наркозно-дыхательный аппарат Siemens KION. - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 16:42
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Наркозно-дыхательный аппарат Siemens KION. (Не выдает объем. Не проходит предпроверку.)
fedorofmvДата: Вторник, 23.Апр.2013, 06:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Кемерово
В общем даже не знаю куда посмотреть. Выдаваемый объем в 3 и более раза меньше заданного. На предпроверке не проходит ни одного теста (все отказ). Может чего толкового посоветуете?
Сообщение отредактировал fedorofmv - Вторник, 23.Апр.2013, 06:35
losthellДата: Вторник, 23.Апр.2013, 09:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
Инженер-электроник
fedorofmv, Если с компрессором, то посмотри его и посмотри смеситель. А так утечка где то в контуре(Смотри все трубки на утечки). Ещё все клапана посмотри.
fedorofmvДата: Вторник, 23.Апр.2013, 11:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
Кемерово
Не совсем понял. Тут разве есть компрессор? А зачем тогда воздух+кислород от магистрали? В смесителе что посмотреть? Клапана работают. Контур в порядке.
Сообщение отредактировал fedorofmv - Вторник, 23.Апр.2013, 11:47
losthellДата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Инженер-электроник
fedorofmv, я именно твой не делал.Писал про общее.внутри аппарата трубки смотрел?
fedorofmvДата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Кемерово
Да все посмотрел. ничего критичного. Ощущение, что работает неправильно электроника.
fedorofmvДата: Среда, 24.Апр.2013, 05:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
Кемерово
Вообще данный КИОН 2003 года выпуска. Узнал, что с апреля 12-го года Maquet перестал поддерживать з/частями данный аппапрат. Вопрос: Есть ли у наркозно-дыхательных аппаратов максимальный срок службы?
дэнДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 11:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 38
С начала калибровку попробуй,потом смотреть надо.Там с отказами интересная штука.Если утечки не значительные,120-250,а не 9000 или вроде этого,не страшно.Если системная ,то все перемацать надо,тут шланги трубки.Но калибровка в первую очередь.
fedorofmvДата: Вторник, 14.Май.2013, 06:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
Кемерово
С калибровкой интересно. Сначала говорит установить давления порядка 45 см воды. Установил. Калибрует датчики, а датчик 3 отказ. Потом говорит установите давление в миллиторрах указаное на табло. а там порядка 1000. Так это же вроде атмосфера? шланги не полопаются? самое интересное начинаю кнопкой напускать газ, а он с шумом уходит через отверстие выхода сзади.(т.е. давление не установить) так и должно быть? Читал что с 2012 года не выпускаются наборы для ежегодного тех. обслуживания аппаратов КИОН. На самом деле так? Может у кого есть КИОН как справляетесь?
дэнДата: Вторник, 28.Май.2013, 14:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 38
Наборы на Кион есть,но там ничего военного.Самое интересное-это грибовидные клапана.Вот они в основном и глючат.Там ппри предпроверке резервный мешок раздувается до размеров футбольного мяча.Кстоати,а калибровку с манометром делали?Ну который прилагается?И зачем кнопкой газ напускать?Там есть четко прописана калибровка в мануале.
дэнДата: Пятница, 05.Июл.2013, 11:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
Есть еще одна фишка,в корпусе стоит вертикально плата с 4-мя датчиками давления,они там подписаны,где вход,выход,и т.д.Если КИОН поновее,то там датчики поменять можно,они как на Серво,датчики давления.Если нет,печалька...У самого такой КИОН стоит,иногда глючит.
fedorofmvДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 06:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
Кемерово
В общем решили списать. Тему можно закрывать...
Страница 1 из 11
1. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
2. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
3. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
4. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
6. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
7. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. tema-art[27.Май.2017]
2. Ltabakar[26.Май.2017]
3. diegomar2004[26.Май.2017]
4. aktau_serega[26.Май.2017]
5. aksultanr[26.Май.2017]
6. Николай0703[26.Май.2017]
7. naur[26.Май.2017]
8. Omez[26.Май.2017]
9. Oksana25[26.Май.2017]
10. Test58[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
