НДА Drager Fabius plus - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 08:16
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » НДА Drager Fabius plus
NikolayResДата: Вторник, 30.Апр.2013, 12:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Здравствуйте коллеги! После прохождения теста, задаю контроль по объему, аппарат выдает предупреждение:
No Fresh Gas
Ventilator Fail
Check APL Valve
Подскажите в чем проблема
ZagudalinДата: Вторник, 30.Апр.2013, 13:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 638
Цитата (NikolayRes)
No Fresh Gas
для начала подать кислород.
MeL$Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 19:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
Тесты проходит все? на утечку ИВЛ или на утечку системы
Газ вообще подается? на ротаметрах есть движуха?
Аппарату для работы достаточно наличия газа на кислородном входе
NikolayResДата: Среда, 01.Май.2013, 12:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Новый Уренгой
Тест проходит. Кислород подключен
NikolayResДата: Среда, 01.Май.2013, 12:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Новый Уренгой
Расходомер кислорода показывает максимум
ZagudalinДата: Среда, 01.Май.2013, 21:42 | Сообщение # 6
фото всех блоков покажите
MeL$Дата: Воскресенье, 05.Май.2013, 17:37 | Сообщение # 7
Инженегр
Кологрив
мож на APL вакуум не подается ?
нужно для начала в сервисное меню топать и там всё смотреть.
DragerMasterДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 09:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 126
Almaty
Цитата (NikolayRes)
Ventilator Fail
...в этом загвостка.причины разные. 1. в каком состоянии нижний мех в вентиляторе? 2. при включении после теста должен заработать вакуумный насос и поршень вентилятора подняться в верхнее положение. 3. в сервисе в закладке точно не помню типа Real Values обратите внимание на пункт Airway Pressure. пройдите все калибровки в пункте Calibration.
NikolayResДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
Новый Уренгой
После первого вскрытия батарея была разряжена (батарею с платы не снимал). Вентилятор исправен, подключал к аккумулятору мех перемещается. На участке платы, которая управляет вентилятором, 4 транзистора (Q21, Q22, Q23, Q24) не проходит напряжение через ключ Q10, до ключа напруга есть. Как выйти в сервисный режим и еще , зачем нужна на задней панели аппарата плямба (с виду ключ на кодовый замок, приклеена).
NikolayResДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
Новый Уренгой
Поршень вентилятора после прохождения теста не двигается
MeL$Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 11:50 | Сообщение # 11
Инженегр
Кологрив
Батарея разряжена?
Эта маленькая таблетка на плате?
У вас тогда должны слететь все калибровки, настройки и опции.
И аппарат по умолчанию думает, что он Fabius Tiro или GS (точно не помню),т.к. у Plus Tiro и GS один и тот же софт.
А разница только в настройках самого софта.
Нужно тогда первым делом менять батарейку и восстанавливать настройки/калибровки/опции.
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 13.Июн.2013, 14:11
NikolayResДата: Четверг, 13.Июн.2013, 13:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 33
Новый Уренгой
Да, батарея на плате.
MeL$Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 14:10 | Сообщение # 13
Инженегр
Кологрив
Ну тогда случилось именно то что я и описал.
Если не знаете что делать после замены батарейки - могу отписать в личку.
Батарейку родную не найдете. Помоему, должна встать от мамки CR2032.
Родные тоньше, поэтому то что в магазине встанет как нельзя лучше.
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 13.Июн.2013, 14:15
NikolayResДата: Пятница, 14.Июн.2013, 05:55 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 33
Новый Уренгой
Напишите пожалуйста на электронку Svechnikov.nikolay@yandex.ru
NikolayResДата: Пятница, 14.Июн.2013, 10:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
Новый Уренгой
Ну или напишите в личку, как Вам удобнее
begun_aДата: Пятница, 14.Июн.2013, 22:31 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 370
Инженер по ИВЛ и НДА
Если на аппарате села батарейка, значит аппарат никогда не обслуживался. На Fabius Plus имеются годичные, духгодичные и трехгодичные сервисные комплекты. В трехгодичный входит и эта батарейка.
http://www.medteh.info/load/43-1-0-1778ее
Рекомендую заказать на Дрегере трехгодичный сервисный комплект и установить его на аппарат, тем более, если у аппарата слетели опции, то Вы их не восстановите без помощи Дрегера.
piovr1Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 05:57 | Сообщение # 17
Якутск
+ 100500 Коды опций переписать заранее желательно, они на индивидуально на микросхему идут... тут номера китов и периодичнось установки bye2
piovr1Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 05:59 | Сообщение # 18
Якутск
Упс, не вышло... nea пиши в личку отправлю.
DragerMasterДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 19:20 | Сообщение # 19
Almaty
...а слышен ли вакуумный насос? если нет то в пункте Calibration в сервис меню попробовать откалибровать датчик давления Airway Pressure. если не калибруется то датчику хана. если калибруется то проверить надо Light Barrier на работоспособность.
DragerMasterДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 19:24 | Сообщение # 20
Almaty
SergeevДата: Четверг, 20.Мар.2014, 15:44 | Сообщение # 21
Свердловская область
Добрый день. Подскажите пароль от сервисного режима. software 3.21
DragerMasterДата: Четверг, 20.Мар.2014, 18:49 | Сообщение # 22
Almaty
чтобы войти в сервис не нужен пароль. необходимо нажать комбинацию кнопок (см. выше)
begun_aДата: Пятница, 21.Мар.2014, 09:45 | Сообщение # 23
Кнопки нужно нажать одновременно.
RaxasДата: Четверг, 05.Июн.2014, 08:59 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 46
Смоленск
День добрый . Прошу помощи с аппаратом fabius plus. Тест на герметичность ИВЛ-сбой. Подскажите новичку чтоможно сделать кроме проверки целостности трубпроводов . (service manual тоже бы хотелось полистать если у кого-то есть буду весьма благодарен.) За ранее спасибо
begun_aДата: Четверг, 05.Июн.2014, 12:09 | Сообщение # 25
А какую величину утечки при этом показывает аппарат после теста (контура и ИВЛ)?
Надо искать утечку. Утечка может быть в блоке мехов (открыть его снять крышку, можно смазать силиконовой смазкой уплотнительные кольца, предохранительный клапан), часто бывает утечка в клапане выдоха на дыхательном контуре, может быть утечка в между дыхательным контуром и абсорбером. Перебирать все и проверять.
Service manual лежит в хранилище: Fabius GE - аналог Fabius plus. http://www.medteh.info/load/44-1-0-2393
RaxasДата: Четверг, 05.Июн.2014, 13:39 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 46
Смоленск
Спасибо за помощь, утечку в ивл не помню. Сегодня попробую.
RaxasДата: Пятница, 06.Июн.2014, 11:06 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 46
Смоленск
утечка ивл более 250 мл в мин-сбой
утечка в системе 0 - прошел
податливость 1.60 мл\мбар - прошел
тест утечка комплайнс не прошел
меха в норме предохранительные клапана тоже,абсорбер без нареканий,..... теряюсь в догадках))
MeL$Дата: Пятница, 06.Июн.2014, 12:59 | Сообщение # 28
Инженегр
Кологрив
Если система полностью прошла, а ИВЛ не прошла, то проблемы с клапаном выдоха ИМХО.
Либо через него течет (почистить и поискать в нем дырки), либо он не прижимается нужным давлением, тогда это PEEP клапан (такая железяга с магнитом от динамика ). У PEEP клапана могут рестрикторы засориться - нужно чистить.
Ну либо на PEEP не приходит давление - разгерметизация от вакуумной помпы до PEEP.
RaxasДата: Пятница, 06.Июн.2014, 15:29 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 46
Смоленск
да еще вот что при проверке потока влеметром (на маске) данные валеметра разнятся с данными на ИВЛ е примерно на 50-100 независимо от обьемов подачи
begun_aДата: Пятница, 06.Июн.2014, 18:27 | Сообщение # 30
Скорее всего утечка в клапане ПДКВ/Рмакс (на рисунке под номером 2). Из практики: еще зависит от того как его собираешь. Нужно выкрутить колпак, вынуть внутренности все очистить и поставить обратно. Из моего опыта: металлическую сердцевину не нужно до конца вставлять в пластмассу, крышкой подом подожмется как надо.
И еще, поиск утечки на этом аппарате дело муторное. 250 мл/мин это всего 25 мл за дыхание. Такую утечку заметить очень трудно. И если Вы проверили узел, это не значит, что там нет утечки. Иногда приходится перепроверять узлы по нескольку раз. При этом утечка обычно прекращается очень неожиданно, иногда даже тогда, когда уже и надежда начинает пропадать. По этому лучше запускать тест каждый раз после проверки какого-либо узла. А то не поймете, где была утечка. А на одном аппарате она как правило возникает в одном и том же месте. В следующий раз будет легче.
И еще, проверьте все штуцера, бывает какой-нибудь неплотно закручен и возникает утечка.
С этим, я думаю Вам вообще заморачиваться не стоит, потому что наверняка волюметр не поверен. Механическим волюметром вообще можно только оценить подаваемый объем, для измерения нужны серьезные приборы.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 06.Июн.2014, 18:32
RaxasДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 16:25 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 46
Смоленск
Всем спасибо за помощь . Заработала адская машина. Ток вот утечки в ивл скачут от 70 до 123... это нормально или нет??
begun_aДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 20:21 | Сообщение # 32
Вообще многовато. Нормально 6 - 20 мл/мин. Идеально - 0.
RaxasДата: Вторник, 10.Июн.2014, 11:16 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 46
Смоленск
Ога,спасибо теперь уже сам вразумею.
nvpvavanДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 17:08 | Сообщение # 34
Добрый день. Возможно ли заманить датчик на двигателе самостоятельно. В инструкции на датчик указано что нужен специальный стенд для настройки и калибровки.
Может есть способ настройки самостоятельно ?
DragerMasterДата: Четверг, 02.Июл.2015, 19:22 | Сообщение # 35
Almaty
Цитата nvpvavan ()
датчик на двигателе
про какой датчик вы спрашиваете? там их два. один это датчик который считывает вращение ротора обороты тахометр он в зоне серебряного диска. второй датчик нулевой точки поршня п образный. и вообще какая проблема с фабиусом?
Сообщение отредактировал DragerMaster - Четверг, 02.Июл.2015, 19:23
MeL$Дата: Пятница, 03.Июл.2015, 14:40 | Сообщение # 36
Инженегр
Кологрив
оба меняются без проблем. У сторонних поставщиков можно купить оба. Чтобы снять энкодер нужен мелкий шестигранник.
zuzukrukovДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 20:31 | Сообщение # 37
Инженер, программист
Ростов
У нас в больничке 6 аппаратов. И с прохождением тестов есть иногда проблемы. Это связано с наличием конденсата. Медсестра после окончания операций в конце дня разбирает аппарат, снимает контур, открывает клапана вдоха-выдоха, снимает колбу с абсорбентом и за ночь это все просыхает. Утром все собирают обратно. Самое главное! Аккуратно обращаться с керамическими мембранами. Не ронять их на пол.
Deezel32Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 17:13 | Сообщение # 38
Электротехник
Абаза
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как проверить на утечку аппарат Fabius GE. Аппарат старый, руководство пользователя отсутствует. Во время вентиляции не достигает заданных значений обьема и пдкв. Спасибо.
DragerMasterДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 18:14 | Сообщение # 39
Almaty
в меню проверки на утечку
Сообщение отредактировал DragerMaster - Понедельник, 21.Мар.2016, 20:52
MeL$Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 21:35 | Сообщение # 40
Инженегр
Кологрив
CE или GS ???)))) с точки зрения электроники разные аппараты. На CE совсем другой сервисный режим. На CE сам лично проверяю так: заглушаю тройник пациента, загоняю аппарат в сервисный режим, переключаю аппарат на ручную вентиляцию, задираю давления вдоха до 40-50, надуваю кнопочкой мешок и смотрю за давлением в сервисном режиме. При отсутствии утечки значение давления падает медленно или вообще стоит на месте.
На GS в меню пользователя есть процедура проверки.
Опишите подробней суть вашей проблемы, если выясните что дело не в утечке.
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 21.Мар.2016, 21:38
Страница 1 из 212»
1. Выбор рентгеновского ...[spartanec87 (23.Май.2017)]
2. PCE-210(N) ERMA[Bolatbek91 (23.Май.2017)]
3. Анализатор SUPER GL a...[zx19 (23.Май.2017)]
4. Kavo POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
5. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
6. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
7. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
8. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
9. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. konorev[23.Май.2017]
2. u1035[22.Май.2017]
3. RomeroJ[22.Май.2017]
4. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
5. julia12345678[22.Май.2017]
6. GGV49[22.Май.2017]
7. bassik99[22.Май.2017]
8. вованд[22.Май.2017]
9. Volga163[22.Май.2017]
10. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
