НДА Drager Fabius plus - Страница 2 - Форум медтехников
Понедельник, 22.Янв.2018, 17:12
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » НДА Drager Fabius plus
DragerMasterДата: Вторник, 22.Мар.2016, 14:31 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 136
Almaty
Цитата Deezel32 ()
как загнать его в сервесный режим?
в режиме стэндбай нажимаешь меню находишь Keycode вводиш 112
DragerMasterДата: Вторник, 02.Авг.2016, 20:31 | Сообщение # 42
Almaty
Цитата savkin_m ()
по объёму 600/мин аппарат выдает 280-360. В чем может быть проблема?
полагаю раз не меняли датчик кислорода никогда значит не делали тех обслуживание никогда. не наберает заданный обьем. причин может быть много. для начала в стендбае откалибруйте датчик потока. желательно поменяйте его. одна из причин это утечка в контуре. проверьте контур от и до. что используете в качестве пациента? резиновый мешок не пойдет т.к. у него нет достаточного выдоха. нужно использовать тест. легкое. бывает травит в люер локе (место на тройнике откуда идет забор для газоанализа дыхания пациента) обычно закрывается пробкой. у меня была трещина и травило. бывает не до конца закрутили патрубки вдоха и выдоха на дыхательном модуле особенно на выдохе где как раз находится датчик потока. бывает не достаточно закручены прозрачные крышки на дыхательном модуле под которыми керамические диски прыгают. эти крышки затягиваются аллюминиевым кольцом на резьбе. бывает в резьбу не попадают и на перекос. потом там травит. еще помагала тщательная промывка клапанов спиртом. клапана находятся на дыхательном модуле под аллюминиевыми крышками закрученными. откручивать спец ключем или утконосами. там два отверстия. еще проверьте банку с сорбентом плотно ли закручена. нет ли трещин.
Сообщение отредактировал DragerMaster - Вторник, 02.Авг.2016, 20:40
savkin_mДата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:03 | Сообщение # 43
Огромное спасибо за развернутый ответ!!! Завтра буду "грызть гранит", о результатах расскажу.
DragerMasterДата: Среда, 03.Авг.2016, 12:20 | Сообщение # 44
Almaty
не за что. рад помочь чем могу. обращайтесь. спасибо можно сказать слева под аватаркой есть кнопка спасибо.
savkin_mДата: Четверг, 04.Авг.2016, 19:18 | Сообщение # 45
На кнопку нажал сразу после получения от Вас ответа)
Сегодня пробовали "выйти на заданный объём" не получилось...(
Если задаем 600 - выдаёт 360, задаем 1000, выдает порядка 600. То есть где-то 60 % от заданного объёма.
Датчик потока, вроде, калибруется. После этой процедуры аппарат просит одеть шланг выдоха (перед началом просит снять).
Проверить на утечку не получается даже при выполнении всех 5 условий, которые просит аппарат. Видимо для этого требуется наличие присоединенного кислорода.
Последние данные по утечке от 27 июля - 127 мл\мин.
Контур проверяли, пробовали его менять. Подключали искусственное лёгкое - значения практически не изменяются...
Банка с сорбентом в порядке, клапана протерты спиртом.
P.S. Забыл сказать - в "нашем" аппарате вместо керамических дисков - вырезанные из картона "кружочки" - Это нормально?)
Подскажите, пожалуйста, в чем ещё может быть проблема?
Сообщение отредактировал savkin_m - Четверг, 04.Авг.2016, 19:35
savkin_mДата: Четверг, 04.Авг.2016, 19:40 | Сообщение # 46
Снимается ли черный патрубок, к которому присоединяется шланг "вдох" на дыхательном модуле? (а то он вращается как-то странно...))
DragerMasterДата: Четверг, 04.Авг.2016, 21:49 | Сообщение # 47
Almaty
нет это не нормально. эти керамические диски имеют определенный вес.
DragerMasterДата: Четверг, 04.Авг.2016, 21:52 | Сообщение # 48
Almaty
никогда не снимал его. думаю нет необходимости. вращаться он должен. соедените вдох с выдохом напрямую коротким шлангом, включите тест на утечку и послушайте не травит ли в патрубках вдоха и выдоха или еще где то.
DragerMasterДата: Четверг, 04.Авг.2016, 21:58 | Сообщение # 49
Almaty
проверьте состояние меха (резинового колпака) в вентиляторе (открываете дверцу с вентилятором тот что ходит вверх вниз сверху крышка на 3х клипсах закрыта отстегиваете их и вытаскиваете колпак проверяете нет ли разрывов трещин отверстий если все нормально то устанавливаете аккуратно чтоб края в пазы сели)
seabeeДата: Вторник, 04.Окт.2016, 06:54 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 985
Вообще он может работать с неоткалиброванным датчиком кислорода?Думаю работает,только обьем не точно выдает.В сервисе не нашел проверку батарейки.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 05.Окт.2016, 06:11
irvine_kДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 09:06 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 48
мимо крокодил
Ростов
НЕТ, это совершенно НЕ нормально. Керамические мембраны стоят там по довольно очевидной причине: они очень ровные и имеют практически нулевой вес, не влияющий на вентиляцию. Без нормальных мембран insp-exp можно даже не начинать диагностировать объёмы и утечку.
Здесь и много где ещё в интернете в огромном количестве доступна "старая" документация Дрегера (в виде наборов PDF-ок), которую даже сами инженеры фирмы называют "более толковой", чем нынешние их электронные каталоги. Там есть всё - и схемы, и симптомы, и коды ошибок. Пневматическая схема аппаратов вообще отвечает на 80% задающихся на этом форуме вопросов по ИВЛ/НА. Если только в неё вникать, а не заворачивать рыбу под пиво.
Да, снимается. И вращение его "одним пальцем" - это повод подумать о состоянии уплотнителя внутри. Единственное что - перед съёмом стоит попрактиковаться на таком, который не жалко, потому что снимается он банальным "стягиванием", а надевается до защёлкивания по кругу.
он может работать вообще без него.
Поправка показаний датчика потока на концентрацию практически не влияет на измеренный объём выдоха, если речь не о Des-компенсации. На объём вдоха не влияет вообще ничего, кроме состояния двигателя и заданного значения объёма/давления.
Ага, отличная идея. Вы, я так понимаю, на производителя работаете? biggrin
В сервисе (либо комбинация, либо keycode 1) есть список всех важных напряжений, коды ошибок, состояние вентилятора, и, что самое важное, - калибровочные значения всех датчиков.
seabeeДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 07:32 | Сообщение # 52
Так чистку клапанов тут все делают.И почему то аппарат после этого начинает работать.
seabeeДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 14:42 | Сообщение # 53
Периодические сбои,малый обьём. Почистили клапана-неделю отработал нормально,потом заниженный обьём на детях.Ставишь 300,показывает 100.Откалибровал peep и давление нуля.Обьём увеличился до 200.
Опять почистил клапан-увеличился до 320.На следующий день опять сбой.Правда мембрана одна клееная.
denizkaДата: Четверг, 08.Дек.2016, 17:08 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 64
seabee, Это не нормально. Клапаны под металлическими крышками (если речь о них) могут работать хоть несколько лет без вмешательства. Либо криво ставите, либо дело не в них.
winkДата: Вторник, 20.Дек.2016, 23:13 | Сообщение # 55
Узбекистан
Ташкент
а заменить не вариант :)
«The dark side are they. Once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny»
c00k1erДата: Среда, 01.Фев.2017, 04:32 | Сообщение # 56
не инженер
Омск
Здравствуйте! В клинике имеется аппарат Drager fabius plus. Операционная укомплектована центральной кислородной разводкой. Необходимо ли для работы аппарата на низких потоках свежих газов подключение к воздушному компрессору (AIR), или достаточно подключения кислорода? Я предполагаю, что необходимо.
Предполагается работа с Севофлюраном, аппарат не укомплектован мультигазоанализатором (только датчик О2). Какой газоанализатор совместим с этим аппаратом? (Vamos?)
Сообщение отредактировал c00k1er - Среда, 01.Фев.2017, 07:48
brikrenДата: Среда, 01.Фев.2017, 08:10 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 119
BLR
c00k1er, для Fabius сжатый воздух не критичен. Особенно при работе на низких потоках.
Газоанализатор можно ставить любой, хоть встроенный в монитор пациента. Единственное: газоанализатор должен возвращать пробу газа обратно. Особенно при работе на низких потоках. Для этого необходимо заказывать у Draeger специальный патрубок (обычно входит в комплект поставки VAmos) и, подбирая различные переходники, соединять его с портом выхода газоанализатора.
c00k1erДата: Среда, 01.Фев.2017, 10:36 | Сообщение # 58
не инженер
Омск
Спасибо. То есть при централизованной подаче только кислорода, аппарат сможет создавать кислородо-воздушную смесь с FiO2 отличным от 100% без ошибок? И поток воздуха будет регулироваться на блоке ротаметров?
В мануале про это не нашел. Есть упоминание про коннекторы AIR и для баллона, кроме того подробно описано про О2, ошибки низкой концентрации О2 и аварийн клапан при недостатке frash gas. А вот про воздух буквально пару слов.
denizkaДата: Среда, 01.Фев.2017, 14:19 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 64
c00k1er,
Этот аппарат с электрическим приводом. Газы (О2, воздух, N2O) обеспечивают состав подаваемой смеси пациенту.
Если у вас подключен только кислород, то и смесь будет состоять только из него. Воздух сможет попасть в контур пациента только в случае, если свежий газ в контуре кончится и сработает аварийный клапан, подсосав воздух из атмосферы с характерным дребезжащим звуком.
Следовательно, если подведен только О2:
Нет.
Нет.
Сообщение отредактировал denizka - Среда, 01.Фев.2017, 14:19
begun_aДата: Среда, 01.Фев.2017, 18:45 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 391
Инженер по ИВЛ и НДА
Если будет подключен к аппарату только кислород, то в контуре пациента будет почти 100% кислорода. При этом возможно использование аппарата для проведение коротких операций.
На блоке ротаметров регулируются только те газы, которые подключены к аппарату.
Аппарат может работать без компрессора без ошибок. Чтобы создать нормальную концентрацию кислорода без воздушного компрессора, можно использовать закись азота.
Сообщение отредактировал begun_a - Среда, 01.Фев.2017, 18:46
brikrenДата: Четверг, 02.Фев.2017, 11:19 | Сообщение # 61
BLR
c00k1er, полностью согласен с denizka и begun_a
Регулировать состав смеси можно только при условии подачи составляющих для данной смеси.
Если вопрос изначально звучит как:
то наличие подвода сжатого воздуха не является обязательным.
Если вопрос звучит как:
то сжатый воздух необходим.
c00k1erДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 21:39 | Сообщение # 62
не инженер
Омск
Уважаемые господа, подскажите по ежедневному уходу за аппаратом!
Аппарат используется для низкопоточной ингаляционной анестезии, соответственно в дыхательной системе образуется конденсат.
Контур пока стоит родной многоразовый (силиконовый, без бочёнков). Его можно обрабатывать по инструкции. Но под прозрачной крышкой клапана вдоха видны капли влаги. В инструкции упоминается, что аппарат оснащён встроенным влагосборником (пункт "анестезия с малым расходом газов"), но где он - не понятно.
В инструкции к аппарату по ежедневной диагностике и ежедневному уходу описаны тесты и замена абсорбента, но о просушке клапанов не сказано. Есть пункт "дезинфекция", где описана полная разборка модуля ИВЛ.
Нужно ли откручивать крышку клапана выдоха для просушки мембраны и как часто?
(страшно оставлять разобранный аппарат без присмотра из-за человеческого фактора).
denizkaДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 11:51 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 64
c00k1er, везде поступают по-разному.
Вообще там пол-аппарата можно разобрать и обрабатывать вплоть до автоклава (не всё!), но обычно в больницах в целях борьбы с конденсатом разбирают блок клапанов: снимают две прозрачные крышки и вынимают белые мембраны (они очень хрупкие), снимают канистру абсорбера, откручивают порт выдоха и вынимают датчик потока. Дальше все это по желанию обрабатывается и сушится.
Ничего сложного нет, главная проблема - когда из-за неаккуратности ломают керамические мембранки. Ну тут уже смотрите на месте, что за народ обращается с аппаратом :)
c00k1erДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 17:25 | Сообщение # 64
не инженер
Омск
Да, спасибо за ответ! Там действительно многое можно паром или температурой стерилизовать. Датчик потока - погружением в спирт.
Т.к. аппарат ещё новый, во время простоя открутил крышки клапанов, порт выдоха, снял посушиться датчик потока. По мере эксплуатации будем разбирать и дезинфицировать более плотно. Там всё очень удобно и легко вынимается и отщёлкивается, а инструкция по обработке вполне чёткая (глава "чистка/дезинфекция"). Мембранки очень тонкие и хрупкие, вынул и сложил в салфеточку в твёрдую коробочку, чтобы не помять.
Страница 2 из 2«12
1. Анализатор MEDONIC M-...[aleksa (22.Янв.2018)]
2. Fuji FCR Profect One[DMC (22.Янв.2018)]
3. УЗИ ECM Imagyne Реест...[Aristarh (22.Янв.2018)]
4. Diplomat Consul DC-18...[МастерБаку (22.Янв.2018)]
5. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[DMitriy52 (22.Янв.2018)]
6. GE LOGIQ P5 - не загр...[DMitriy52 (22.Янв.2018)]
7. Воздушный микромотор[МастерБаку (22.Янв.2018)]
8. Хирургический манипул...[rual (22.Янв.2018)]
9. Воздушные стерилизато...[rual (22.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. VasyaExpert[22.Янв.2018]
2. mushta[22.Янв.2018]
3. putztucher[22.Янв.2018]
4. Anton_Mirid[22.Янв.2018]
5. NOob1s[22.Янв.2018]
6. vova_support[22.Янв.2018]
7. annndrey90[22.Янв.2018]
8. Stepanovich16[22.Янв.2018]
9. medicine4[22.Янв.2018]
10. Zubtehnik1973[21.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[106]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
