Datex Ohmeda Avance - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 12:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Datex Ohmeda Avance
Datex Ohmeda Avance
димон32Дата: Среда, 19.Июн.2013, 08:05 | Сообщение # 1
врач АиР
Ростов на Дону
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. Аппарат Datex Ohmeda Avans, через пол года не очень активной эксплуатации, при вентиляции крупных пациентов с минутным объёмом 9 и более литров, снижается оксигенация. Показатели сатурации падают до 89-90%, в артерии pO2 80-85 мм.рт.ст, при этом CO2 в артерии 28-32 мм.рт.ст. Выставляли FiO2 до 100%. Причем оксигенация снижается как на низких, так и на высоких потоках. Аппарат на гарантии, обратились в сервис, там развели руками сказав, что такого не может быть.
AlexiumДата: Среда, 19.Июн.2013, 09:12 | Сообщение # 2
Отдыхает перед заявками
димон32, вы форумом ошиблись - вам надо http://rusanesth.com/forum/index.php/forum/1-анестезиология/
там вас проконсультируют и по анестезии и по режимам вентиляции и ответят на все ваши вопросы включая отличия вентиляции по закрытому контуру и полуоткрытому.
димон32Дата: Среда, 19.Июн.2013, 15:08 | Сообщение # 3
врач АиР
Ростов на Дону
Я уже несколько лет работаю на аппаратах GE, и меня в данной теме не интересуют вопросы вентиляции пациентов. Я хочу у вас, как у специалистов медтехников узнать, что происходит с аппаратом?
AlexiumДата: Среда, 19.Июн.2013, 16:37 | Сообщение # 4
Уважаемый - аппарату наплевать какой пациент (хоть имитация лёгкого), он формирует в контуре дыхательную смесь, если у вас претензии к составу или объёму этой смеси (она отличается от заданной) - описывайте проблему. Если у вас проблемы с анестезией, анестетиком и ФВД пациента - это на форум анестезиологов.
begun_aДата: Среда, 19.Июн.2013, 19:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 362
Инженер по ИВЛ и НДА
Вы можете лечить больного, если Вы его не осмотрели и не обследовали? Как мы здесь можем поставить диагноз аппарату без его осмотра и обследования?
Мы здесь можем подсказать инженеру как правильно провести обследования аппарата, или в чем причина "болезни" аппарата, основываясь на результатах обследования, проведенным инженером.
AristarhДата: Среда, 19.Июн.2013, 23:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Один из распространенных вариантов незначительная утечка как правило переустановить мех и проблема решена... а так пальцем в небо... настаивайте на диагностике инженером из ДРГ...
Сообщение отредактировал Aristarh - Среда, 19.Июн.2013, 23:37
DenkotДата: Вторник, 13.Авг.2013, 16:11 | Сообщение # 7
проблемы оксигенации надо начинать решать с независимого газоанализа
ставите рядом анестезиологический монитор с газоанализатором и смотрите, что у вас в контуре
а от результатов уже пляшем.
Если у вас оксигенация падает при 100% кислороде в контуре - такое действительно трудно себе представить. А сколько там % на самом деле - вот для этого и нужен независимый монитор
DenkotДата: Вторник, 13.Авг.2013, 16:20 | Сообщение # 8
в общем-то я тему про эванс для себя поднял, если честно :)
запишу сюда калибровочные таблицы, а то бумажки вечно теряю
Manifold P Span
Count Pressure
700 = 20
750 = 28
800 = 40
850 = 54
900 = 68
950 = 80
1020 = 100
Insp Flow Valve
Stage 1
511 = 0.001
535 = 0.694
548 = 1.056
557 = 1.313
565 = 1.534
603 = 2.635
Stage 2
837 = 12.645
909 = 14.97
981 = 17.82
1053 = 20.719
1125 = 23.416
1197 = 26.246
1269 = 28.889
1341 = 31.781
1597 = 40.636
1853 = 48.937
2109 = 56.144
2365 = 63.167
2621 = 71.323
2877 = 80.074
3133 = 89.602
3389 = 99.527
4046 = 125
chelogДата: Четверг, 16.Окт.2014, 12:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 93
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с газоанализаторным блоком. Вопрос в том, что она начал врать показания О2 и СО2 на выдохе пациента. Надо его откалибровать, подскажите как?
Сообщение отредактировал chelog - Четверг, 16.Окт.2014, 18:16
Страница 1 из 11
1. AIRCENTER 8 - винтово...[bektyish (23.Фев.2017)]
2. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
3. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
4. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
5. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
6. Скалер EMS Piezon mas...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
7. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
8. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. septum31[23.Фев.2017]
2. korus42[23.Фев.2017]
3. besos[22.Фев.2017]
4. slonik333[22.Фев.2017]
5. Minus_b[22.Фев.2017]
6. meoleg[22.Фев.2017]
7. yes16[22.Фев.2017]
8. refader[22.Фев.2017]
9. azbul[22.Фев.2017]
10. talap[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
