Puritan 740 - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 14:54
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Puritan 740 ([ok]не проходит тест охл вентилятора при ПВТ)
Puritan 740
saddam-095Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 14:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 241
гудермес
аппарат не проходил тест кислорода, после замены датчика кислорода все тестируется кроме последнего теста охл вентилятора. друзья где он стоит и что могло с ним случиться??? на форуме много написано о аппаратах пуритан 700 серии но ни где не пишут про вентилятор охл. друзья этот аппарат я ремонтирую в первые и мне не помешает любая помощь ireful
Сообщение отредактировал saddam-095 - Пятница, 21.Июн.2013, 13:29
begun_aДата: Четверг, 20.Июн.2013, 22:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 371
Инженер по ИВЛ и НДА
Здесь все очень просто. Когда поднимите крышку с правой стороны у вентиляционного отверстия стоит датчик потока, который определяет работает ли охлаждающий вентилятор. Этот датчик потока представляет собой два термистора: один открыт и обдувается потоком воздуха, а другой закрыт от внешнего потока. В условиях когда нет потока воздуха сопротивления обоих термисторов должно быть одинаково, а при наличия потока сопротивления термисторов отличаются. Со временем нередко бывает что сопротивление термисторов уходят так, что при отсутствии потока воздуха у них разное сопротивление, а при потоке воздуха сопротивление выравнивается и аппарат думает, что не работает охлаждающий вентилятор.
Правда иногда эта ошибка возникает из-за грязного фильтра охлаждающего вентилятора.
Рекомендации: снять узел термистора потока и измерить сопротивления термисторов (они должны быть близки друг к другу). Если сопротивление обоих термисторов практически одинаково в отсутствии потока, то возможные причины этой ошибки:грязных фильтр на вентиляторе или что-то преграждает поток воздуха перед термисторным датчиком потока (иногда сильная запыленность на термисторе тоже дает ошибку. Если сопротивление термисторов разное (на открытом термисторе сопротивление больше, чем на закрытом), то термисторынй датчик потока подлежит замене. Его partition number G-060845-00.
saddam-095Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 13:27 | Сообщение # 3
гудермес
Спасибо дружище. я его нашел по по предупреждающей надписи на наклейке "не заслонять охл вентилятор" он оказался в полне исправным но почемуто был отсоединен разьем... вытер пыль прикрутил соединил разьем и ПВТ прошел без проблем. не понятно кто и зачем его отсоединил????? еше раз спасибо!
begun_aДата: Пятница, 21.Июн.2013, 23:31 | Сообщение # 4
Отсоединен был охлаждающий вентилятор или термисторный датчик потока?
Да, с таким я не сталкивался...
Страница 1 из 11
1. ГК-100-3[МВР (29.Май.2017)]
2. Повышение квалификаци...[МВР (29.Май.2017)]
3. Проф. подготовка, пер...[МВР (29.Май.2017)]
4. О техническом обслужи...[МВР (29.Май.2017)]
5. Sterrad NX ТО. Ремком...[seabee (29.Май.2017)]
6. Система подачи воды н...[Danger (29.Май.2017)]
7. Хирана смайл[1prohindei (29.Май.2017)]
8. Принтер FUJIFILM DryP...[usman (29.Май.2017)]
9. Автоклав Vacuklav 24B[dolgoan16 (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. mitya-d[29.Май.2017]
2. dergunovua[29.Май.2017]
3. newmedteh[29.Май.2017]
4. smellsgrung[29.Май.2017]
5. nmrdoc[29.Май.2017]
6. BARS_61[28.Май.2017]
7. NeuronTech[28.Май.2017]
8. medslesar[28.Май.2017]
9. Libriym[27.Май.2017]
10. tema-art[27.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
