ИВЛ Drager Savina - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 03:08
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ Drager Savina ([ok]Ошибка: «!!! Измер. давл. неисправно»)
ИВЛ Drager Savina
QuexДата: Вторник, 16.Июл.2013, 20:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
Ч
1. Имеем аппарат Drager Savina версия SW 3.01
Ошибка: «!!! Измер. давл. неисправно».
Коды ошибок следующие:
61.0110
60.0310
61.0102
61.0000
Последняя ошибка связана с сенсором потока – после замены устранилась, а вот описание первых трех я в списке ошибок не нашел. Что они означают?
2. В сервисном режиме тест № 7 (Check pressure source and inspiration flow sensor) вроде прошел нормально.
3. А вот в тесте № 9 (Check expiration valve) обнаружено занижение параметра Pawexp .
Expiration valve – это внешний клапан выдоха? Он был заменен, но ошибка «!!! Измер. Давл. Неисправно» осталась.
4. На что грешить? Турбина?
Сообщение отредактировал Quex - Воскресенье, 04.Авг.2013, 13:03
MeL$Дата: Среда, 17.Июл.2013, 06:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Инженегр
Кологрив
Давление меряется двумя датчиками (вдох и выдох), которые периодически открываются на атмосферу соответствующими клапанами.
Их работу можно проверить в тесте № 12
Откалибровать в тесте № 23
Такую ошибку еще может вываливать, если неправильно выставлено атмосферное давление 27 тест
Можно еще развлечься; (в зависимости от версии софта) последний тест - проверка клапана выдоха.
По ошибкам к Сашину)
denizkaДата: Среда, 17.Июл.2013, 11:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 61
В 9 тесте вдох с выдохом закорачиваете шлангом? Скорее всего у вас уехали нули датчиков давления.
Как правильно посоветовали выше: идите в тест 23 и откалибруйте их (автоматическая процедура).
Да, если будете 27 тесте выставлять атм. давление, то обязательно не только отключите шланг подачи кислорода от стены\концентратора\баллона, но и открутите его от аппарата - там стоит обратный клапан в коннекторе и давление сохраняется даже после отключения одной стороны шланга yes
Сообщение отредактировал denizka - Среда, 17.Июл.2013, 12:01
QuexДата: Среда, 17.Июл.2013, 14:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
Ч
Да, шлангом закорачивал. Спасибо, попробую!
QuexДата: Пятница, 19.Июл.2013, 00:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
Ч
тест №12 помог выявить проблему: параметр Flowinsp был 2,6 L/min, вместо 10 и показатели давления неадекватные. Дело оказалось в плохой пропускной способности бактериальных фильров.
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (24.Фев.2017)]
3. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
4. гематологический анал...[Walem (24.Фев.2017)]
5. Стерилизатор паровой ...[Alex_UssR (24.Фев.2017)]
6. ADALTIS PersonalLAB[swin (24.Фев.2017)]
7. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (24.Фев.2017)]
8. Проведение поверки Sc...[fred1 (24.Фев.2017)]
9. Куплю узи аппараты б....[KorvinDallas210 (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
