Drager Babylog 8000 (ошибка № 817) - Форум медтехников
Суббота, 23.Сен.2017, 16:00
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Drager Babylog 8000 (ошибка № 817) (каковы пути решения)
QuexДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 13:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 78
Ч
Описание ошибки №817
Error detection:
After power-on, the loudspeaker function is checked
with a test tone. This test tone must then be received
by the microphone on the Monitoring PCB. In case of
failure, the system continues to drive the loudspeaker.
Т.е. в моем случае внутренний микрофон не слышит динамика (т.к. сам динамик работает)
Возможные причины:
Possible error causes:
1. Loudspeaker not connected
2. Distance between loudspeaker and microphone is
too great
Можно, конечно, для проверки поднести динамик поближе к микрофону. А может вентилятор стал шумнее работать и на его фоне не слышит, но это кажется маловероятным. От пыли все почистил.
3. Loudspeaker faulty
4. Control on the I/O PCB is faulty
Т.к. динамик все же звучт, то п.3 и 4 отпадают.
5. Incorrect decoder on the I/O PCB due to
conversion to CPU-16 MHz PCB.
Это, как я понял, при некорректной замене декодера возникает. На моем аппарате ничего не менялось.
6. Monitoring circuit on the Monitoring PCB is faulty
Как проверить этот пункт? Я, на всякий случай передернул все платы, но ничего не изменилось.
MeL$Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 11:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
в простейшем случае сдернуть плату с подобного аппарата.
при этом необходимо учитывать версию софта.
софт на аппарате раскидан по платам
на платах есть ПЗУ в кроватках
на ПЗУ есть версия софта
если брать аппарат с подобным серийником, то скорей всего у них будет одна версия софта,
так как в буквах серийника закодирован завод год и месяц выпуска
если нет под рукой такого же аппатара, но есть новее или старее, то нужно снимать ПЗУ и переставлять их с платы на плату
слышал, что на этих аппаратах подыхает именно микрофон, который можно купить и перепаять
QuexДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 14:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 78
Ч
Хм... в пятницу вечером ковырял аппарат, но ошибка никуда не делась. В понедельник утром прихожу, говорят с аппаратом все нормально и он уже в работе.
Но на будущее, так понимаю, нужно проверить микрофон.
А также в случае перестановки плат от аппарата с другой версией софта, придется переставлять сразу все платы и вдобавок перетыкать ПЗУшки.
evgenij026Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 16:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 94
Ессентуки
Здравствуйте. Аппарат ИВЛ babylog 8000 plus выдает периодически ошибку 317. Как исправить ее? А то нет ни какой документации.
AlexiumДата: Четверг, 07.Авг.2014, 16:17 | Сообщение # 5
А на фото 817, так какой номер ошибки?
evgenij026Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 16:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 94
Ессентуки
извиняюсь 817. (ошибочка)
AlexiumДата: Четверг, 07.Авг.2014, 16:21 | Сообщение # 7
___________________________________
Error.pdf(360Kb)
evgenij026Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 16:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 94
Ессентуки
Ну а если поработать с такой ошибкой некоторое время?
BiberДата: Пятница, 15.Авг.2014, 12:30 | Сообщение # 9
817 - динамик не исправен. Если звуки он издает (характерный при загрузке аппарата), проверьте наличие и состояние пылевого фильтра
MeL$Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 14:44 | Сообщение # 10
Инженегр
Кологрив
да не обязательно фильтр. там вентиль как раз напртив микрофона. микрофон бывает весь в пылюге - не слышит писка.
иногда достаточно один раз дунуть. бывает что и микрофоны дохнут - менять.
ansavkinДата: Вторник, 07.Июл.2015, 22:45 | Сообщение # 11
сервис инженер
У меня была такая ошибка медсестры на ночь заклеивают пищалку пластырем
Страница 1 из 11
1. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
2. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
3. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
4. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
5. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
6. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
8. Аксессуары для электр...[Auroramed (22.Сен.2017)]
9. ПО AGFA NX[ambrose (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Smile[23.Сен.2017]
2. Maks7777[23.Сен.2017]
3. rem23[22.Сен.2017]
4. blalala[22.Сен.2017]
5. Sarkisyan[22.Сен.2017]
6. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
7. Борислав[22.Сен.2017]
8. Katerinalab[22.Сен.2017]
9. zaray[22.Сен.2017]
10. Lidiya[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
