НДА Maquet Servo-S - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 12:01
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » НДА Maquet Servo-S (Не работает на воздухе)
НДА Maquet Servo-S
lis63Дата: Суббота, 24.Авг.2013, 18:40 | Сообщение # 1
начальник участка
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Попался мне в руки такой аппарат, не осуществляющий вентиляцию воздухом, при подаче кислорода мешок раздувается (в соответствии с установленными параметрами), но. к сожалению, чистым кислородом вентияцию легких делать нельзя biggrin .
Полагаю, что вышел из строя блок клапанов, стоящий до смесителя, я его снял с аппарата (он пневмоэлектрический, полагаю, это по сути должен быть управляемый пропорциональный клапан). Но дефекта не обнаружил. На что обратить внимание? Кто уже сталкивался с подобными проблемами?
begun_aДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 22:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 362
Инженер по ИВЛ и НДА
У вас скорее всего вышел из строя газовый модуль воздуха. Ремонту он не подлежит, а только замене. Стоит он довольно дорого. Причина выхода из строя может быть в компрессоре: возможно компрессор погнал воду. Часто это случается из-за неисправности элемента Пельтье в компрессоре Мини.
Сообщение отредактировал begun_a - Воскресенье, 25.Авг.2013, 22:32
lis63Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 11:59 | Сообщение # 3
начальник участка
Спасибо, Андрей! А для каких целей стоит элемент Пельтье в компрессоре?
lis63Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 12:00 | Сообщение # 4
начальник участка
begun_aДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 12:09 | Сообщение # 5
Элемент Пельтье используется в компрессоре Мини как "холодильник" для охлаждения воздуха и выделения из него конденсата. Если он не работает, то воздух из компрессора идет горячий, а газовый модуль воздуха холодный и в нем начинается конденсация влаги и газовый модуль выходит из строя. Если нужно, могу сбросить сервис-мануал на компрессор Мини, да и на Servo-s.
дэнДата: Вторник, 10.Сен.2013, 15:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
Отдыхает перед заявками
В блоке AIR находится датчик потока,датчик давления и соленоид.Случается вплоть до того,что вода из соленоида просто льется.Первый убивается конечно датчик давления,аппарат пишет либо обьем системы слишклм мал(велик) утечки!-это признак кончины блока.Напомню,что блоки в электронном плане идентичны,разница только в посадочных местах и коннекторах.Один раз излечили принудительной сушкой.Обычно это не помогает,т.к бумажный фильтр "убивает" все.И прайсовая цена такой "радости" 2800 в Евро.
МастерБакуДата: Четверг, 12.Сен.2013, 14:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 9065
Азербайджан
Баку
lis63, сервис мануал , мож пригодится? drinks
Страница 1 из 11
1. Servo-s[дэн (27.Фев.2017)]
2. Микромотор зуботехнич...[cheburek (27.Фев.2017)]
3. Автоматический биохим...[DrHella (27.Фев.2017)]
4. Помогите опознать эле...[pyo5 (27.Фев.2017)]
5. Drager Babylog VN500[Alexium (27.Фев.2017)]
6. Повышение квалификаци...[Lcns (27.Фев.2017)]
7. Аппарат ИВЛ Sechrist ...[antoniodriver (27.Фев.2017)]
8. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
9. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. medtouch[27.Фев.2017]
2. Olga8059[27.Фев.2017]
3. glev[27.Фев.2017]
4. minnullina[26.Фев.2017]
5. finochet[26.Фев.2017]
6. AskRus[26.Фев.2017]
7. sormov[25.Фев.2017]
8. gerett[25.Фев.2017]
9. michaelukolov[24.Фев.2017]
10. kilya[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
