ПОМНИТЕ: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема! Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта. .Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
Аппарат ИВЛ для взрослых и детей "Monnal T75". Технические возможности аппарата позволяют использовать его в любых клинических ситуациях - как в отделениях интенсивной терапии, так и отделениях неотложной помощи.
При включении выдаёт ошибку 030. В чём может быть причина? В руководстве пользователя про эту ошибку ничего не написано, кроме: "Сообщите в сервисную службу. Сбой в электронике". .
Alexium, по Monnal t75 - а можно полный список error(системных ошибок) у меня горит 42 - с просьбой обратиться в сервисную службу. в чем может быть причина?
Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 19:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 145
главный инженер
На аппарате вылезла ошибка 6. В работу не запускается. Калибровки все проходит. Внутренний тест не проходит на пункте проверка пневматики. Визуально все в порядке. Датчики давления в сервисе реагируют и калибруются, то есть целые. Клапана тоже щёлкают. По описанию ошибки, проблема может быть в чем угодно. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Всем привет. Возникла проблема с Монналом т75, а именно ошибка 033. Кто тог может рассказать из за чего она и как её устранить? Или ищё лучше дать сервис книжку от аппарата . Буду очень блогодарен.
Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 23:07 | Сообщение # 10
начальник участка
Уважаемые коллеги! ИВЛ Monnal T75 при попытке включить издает сначала один писк, затем второй писк одновременно с морганием красного сигнала тревоги и щелчками. И процесс зацикливается. Если в этот момент замерить напряжение, которое идет на заряд аккумулятора, то оно просаживается до 8-9 вольт. Если отключить питание от платы аппарата и оставить только заряд аккумулятора, то напряжение 24 вольта. Если включить аппарат в сеть и не нажимать кнопку включения, то на аккумулятор приходит 28,8 вольт. Напряжение на отключенном аккумуляторе, 25,4 вольта. Что может так просаживать напряжение? Или оно блокируется?
Дата: Вторник, 28.Мар.2017, 08:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Всем привет. У меня тоже проблема с аппаратом и тоже ошибка 030. Посмотрел в сервис книге. Вроде бы, проверил всё что написано по ошибке, но также выдаёт еррор 030. Помогите, кто решил проблему с этой ошибкой.
Тут либо клапана, либо центральная плата. Меняйте клапана, калибруйте датчики скорее всего проблема уйдёт. У меня была такая ошибка и замена клапанов помогла, они меняются все сразу.
Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 15:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Поменял плату с плохого на хороший, и работает. Значит проблема не в плате. Проверил клапаны, все хорошо работает, проблема не в них также. А калибровать датчики никак, для них нужен пароль от сервиса, то есть от самого аппарата.
Дата: Четверг, 25.Май.2017, 10:10 | Сообщение # 18
главный инженер
Цитатаweppp ()
Простым способом, проверили сопротивления на них и на работающим аппарате
замером сопротивления вы убедитесь только в исправности обмотки, но не убедитесь в герметичности клапанов. В аппарате есть целая процедура проверки утечки клапанов, увы у меня нет данной методики. Самый простой способ убедиться в их целостности, поменять с работающего аппарата и провести полный тест, перед этим желательно провести калибровки всех датчиков и клапана выдоха. Если с платой все хорошо, то это однозначно клапана.
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 14:27 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Поменял с работающего аппарата и вроде как работают оба... но надо их калибровать . К сожалению нету пароля от сервиса, может есть у кого то и сможет помочь с калибровкой за одно .
Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 10:50 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Всем привет. Появилась проблема с монналом, а именно то, что при включений он издаёт серию писков и монитор не включается. А также горит красный свет над монитором. Поставил хороший монитор с другого работающего аппарата и таже ситуация. Кто столкнулся с этой проблемой, что посоветуйте?
Дата: Пятница, 25.Авг.2017, 10:03 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Поменял первую плату от блока питания . Проблема в ней . А что там перегорело пока что не нашел. Может кто то починил такую раньше и знает в чем может быть проблема ? Буду очень рад за любую помощь.
Также хотел спросить может у кого то есть пароль от сервис меню , а то есть аппарат и его надо калибровать а без пароля никак .
Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 07:50 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 449
Инженер по ИВЛ и НДА
В сети
Если совсем никак, могу дать e-mail инженера, специалиста по Taema, но поможет он или нет, гарантировать не могу. Лет 8 назад я с ним контактировал по ремонту гарантийных аппаратов.
Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 13:49 | Сообщение # 28
биомед.инженер
Молдова
Анений Ной
Если у кого-то была ошибка 107 и затем сразу же за ней выходила 061, то конкретно у меня причиной послужили твёрдые частицы вещества между пластиковой рамкой крышки монитора и touch-экраном. Экран аппарата при этом полностью не реагировал на любые действия с монитором, в том числе выключение через дисплей, помогло только принудительное выключение (сзади на кнопке ВКЛ держите палец 15 секунд, аппарат выключится, пропищится несколько минут и плавно утихнет). Аккуратненько вычистил загрязнения, что давили на экран из под крышки изнутри и проблема после этого была решена. Если что, защитное стекло монитора вклеено в корпус, а не поджимается, поэтому, разбирать его для чистки полностью конкретно в моём случае было бессмысленно.
Теперь главное: у кого-нибудь есть коды для калибровки этого аппарата из сервисного режима? Имеющиеся сервис мануалы умалчивают эту информацию, показывая лишь как зайти в этот режим.
Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 16:45 | Сообщение # 30
новичок
Житомир
Добрый день, уважаемый weppp! Какая плата менялась - плата импульсного источника питания (с большим электролитом в центре) или плата преобразователей напряжений питания с кучей дросселей на кольцах? Всего наилучшего, Валерий. Спасибо Молдове за вино (Криково, шираз).
Дата: Воскресенье, 23.Июн.2019, 21:51 | Сообщение # 31
сервис инженер
(1)Rottman, коды сообщает производитель, в ответ на запрос, но только аттестованным, непосредственно на заводе, специалистам. При калибровке потребуется CITREX H4, до калибровки ПО аппарата лучше обновить. Во избежание любых последствий мы предлагаем отправить аппарат к нам, либо выезжаем сами, в рамках договора обслуживания, или даже просто так, иногда. На работы и запчасти даём гарантии от 1 года.
(2)lis63, если ещё актуально опишите подробнее, как началась err012, какие танцы выполняли и в каком положении так и сейчас переключатели на плате.
(3)weppp, err044 вызвана нарушением контакта подключения датчика потока пациента, можно диагностировать через диагностический экран, как минимум - по телефону. В случае подтверждения неисправности, рекомендую отправить к нам на полную диагностику, и замену контакта.
(4)IVNIC1806, weppp, skimba, err030 говорит о том, что соленоид V3, он же PEP SV prop и он же один из 5 в блоке соленоидов, конкретно черного цвета - устал. Причем совсем. Смысл ошибки в том, что он, будучи нормально закрытым, не закрывается полностью и пропускает от турбины поток туда, куда не нужно, точно можно увидеть в диагностическом экране, как минимум - по телефону. При разборе этого соленоида стало очевидно, что некое подобие гровер шайбы уже не в состоянии выполнять свое предназначение. Чем доставляем всем радости. Цена вопроса 126 тыр на сегодня, увы, замена только в сборе всех 5 штук сразу, работ еще на 6 тыр, включая полную диагностику, обновление софта, калибровку и возврат в эксплуатацию после ремонта.
Если интересно, то err031 может сказать примерно тоже самое о желтом, он же V5 и Purge. Но в случае 31, дело может быть и в черном уплотнительном кольце. Подробнее в диагностическом экране.
P.S. А ещё, лучше до окончательного вердикта, знать серийный номер аппарата и о том, заходит ли в режим калибровки. .
(5)nadegda, err015 обычно может появится после обновления, но тогда вопросов не возникает, инженер в курсе действий, расскажите, как у вас появилась эта ошибка, какая версия ПО. Обычно пройти автотесты и ошибка должна пройти, в крайнем случае выключить - включить, автотесты и ошибка пройдет.
P.S. Если, актуально, конечно.
spkнаплодил в течение короткого времени с интервалом в несколько минут 5-тьпостов-хвостовк своему первому (1) в этом ряду, которые благополучно удалены, а содержащаяся в них информация в полном объёме редактированием модератором снесена в этот пост. И тем страница темы значительно сокращена, а значит и читать её теперь будет легче! Сравните, spk, с тем как было ... с тем "нудежом". Вот для этого случая (довольно-таки частом) в начале темы, в её первом сообщении, необходима информационно-организующаяпреамбула:
"... не плодите посты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ..."
И участник-умница осознает и воспользуется редактированием своего сообщения/поста ... аппараты Monnal, Osiris, eXtend, EOVE dev@lincos-mc.ru
Сообщение отредактировал spk - Воскресенье, 23.Июн.2019, 21:57
Дата: Четверг, 07.Ноя.2019, 15:03 | Сообщение # 33
В сети
Датчик можно проверить тестером. Насколько я помню, напряжение на его контактах должно быть порядка 5-7 мВ. Более точно можете поискать ответ на этот вопрос в сети. Но обычно, когда аппарат Вам сообщает о необходимости замены датчика, можно не заморачиваться и просто менять датчик.
Сообщение отредактировал begun_a - Четверг, 07.Ноя.2019, 15:11
Добрый день! Возникла проблема: два аппарата с ошибкой 31 (на одном перед ошибкой 31 - ошибка 6), Тест не проходят оба. Который просто с ошибкой 31 - не проходит даже тест контура Который ошибка 6 (после запуска теста - 31) - на пневматике.
Датчики кислорода мертвые. Кто знает, куда копать? В сервис зайти не могу - нет кода доступа. Может кто то поможет с этим? Спасибо
Дата: Понедельник, 30.Мар.2020, 09:14 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 86
Проблема решена. Суть была в черной резинке клапана выдоха. Была полностью изношена. Кстати, ошибки на этапе пневматики были различны : 30, 31, 6, 4 и 69.
Сейчас аппараты оба работают стабильно. Всем удачи
Дата: Воскресенье, 12.Апр.2020, 11:21 | Сообщение # 36
биоинженер
Молдова
Кишинев
Всем привет. Появилась проблема с ИВЛ Monnal T75, а именно то, что при включений он издаёт серию писков и монитор не включается. А также горит красный свет над монитором. Кто столкнулся с этой проблемой? Пожалуйста, подскажите как решить данную проблему. Заранее спасибо
Дата: Вторник, 09.Мар.2021, 09:29 | Сообщение # 37
Караганда
Всем, здрасти. Ошибка 031 - проверьте клапан выдоха. Что я только не делал. Оказывается засорился жёлтый клапан. Чернота какая-то полезла когда спиртом промывать начал. Хотя клапан продувался норм. Помыл и тесты всё проходит норм. Может кому пригодиться. И есть вопрос: кнопка тест батареи не активна хотя ошибка батареи постоянно висит.
Дата: Вторник, 09.Мар.2021, 20:14 | Сообщение # 38
биомед.инженер
Молдова
Анений Ной
Касательно Monnal-ов давеча узнал несколько забавных вещей:
Прикол 1: в блоке турбинки, рядом с репираторным клапаном (у турбинки) есть воздушный фильтр из губчатой материи. Поролон или что-то вроде того. Его ref: KY 732609 . Так вот: эта дрянота со временем либо из-за агрессивной среды (в воздухе) начинает распадаться на куски, их втягивает дальше и в итоге имеем забитый соленоидный блок. Чаще жёлтый, иногда синий. Соответственно ошибки. Производители и дистрибьютеры молчали. Из 16 ИВЛ такое получилось у 5.
Прикол 2: встают (клинят) сами турбинки, тупо механически нет проворота. Причина: в чаше турбинки стоит 2 подшипника, они из-за обилия спирта в воздухе или ещё чего тупо ржаваеют, клинят. Ну, вытягивать сразу скажу: даже со снимателем довольно геморно. Внутренний диаметр у подшипников разный. Временно помогали ВД-40, или замена подшипника. Такое было у 4 аппаратов прямо на пациенте. Один из них просто "подкис" за минуты 3 без пациента. Ref на подшипники отдельно не видел, только сами турбинки в сборке уже.
Дата: Четверг, 02.Фев.2023, 13:33 | Сообщение # 39
сервис инженер
ЦитатаRottman ()
Прикол 1
Есть такое - необходимо проходить регулярное ТО, в рамках ТО производится замена данного фильтра.
ЦитатаRottman ()
Прикол 2:
И такое есть - в рамках регламентных работ ТО производится замена фильтра, внизу корпуса, тонкий и большой, он обеспечивает обеспыливание воздуха для двух охлаждающих кулеров, а именно кулер турбины и кулер блока питания. И в случае перегрева, да турбина может заклинить, наработка не играет роли, есть примеры работы более 10 лет.
Тест батареи возможен при условии подключённого аппарата к сети, и при условии полного заряда аккумулятора (индикатор не мигает). .
Сервис-инженерspk, а не могли бы Вы изложить здесь на Форуме технологический регламентрегламентных работ технического обслуживания аппарата ИВЛ Monnal T75 (или любого другого ап-та ИВЛ или НДА)? ... Чтобы как-то сориентироваться, посмотрите по ссылке ТЕМУ. аппараты Monnal, Osiris, eXtend, EOVE dev@lincos-mc.ru
Сообщение отредактировал spk - Четверг, 02.Фев.2023, 13:36
