GE Avance S/5 config - Форум медтехников
Пятница, 19.Янв.2018, 04:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » GE Avance S/5 config (Наркозный аппарат.)
highvoltageДата: Четверг, 19.Сен.2013, 14:07 | Сообщение # 1
Не столица
Добрый день, коллеги!
Возникли проблемы с наркозным аппаратом Avane S/5. Нужно провести ТО. Подскажите, где можно купить рем комплект и получить сервисный мануал (в идеале бы пообщаться с инженерами из GE)? Писал письмо тут http://www.ge.com/ru/ru/contact/index.html , не ответили еще. Может есть фирмы которые занимаются продукцией GE (в плане обслуживания и ремонта), помимо самой организации, готовые идти на контакт?
СергеевичДата: Пятница, 20.Сен.2013, 10:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 112
инженер по медоборудованию
а что конкретно с наркозником :? аппарат неприхотливый , тесты проходит ?
раз в год менять датчик кислорода да датчики потока , акк раз в 3-4 года
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 11:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 10145
Азербайджан
Баку
случаем не это ?
[p.s.]только для ознакомления![/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 20.Сен.2013, 16:19
СергеевичДата: Пятница, 20.Сен.2013, 13:55 | Сообщение # 4
Цитата (МастерБаку)
случаем не это ?
оно
highvoltageДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 12:07 | Сообщение # 5
Не столица
Спасибо за мануал!
Для данного аппарата мне нужно:
1) Датчик потока 14 шт
2) Створки клапана спонтанного дыхания 7шт
3) Уплотнительное кольцо клапана спонтанного дыхания 7шт
4) Уплотнительные кольца на порт подключения испарителя 7шт
5) Регулируемый клапан ограничителя давления в дыхательных путях при ручном режиме вентиляции 1 шт
6) Столешница 1 шт
Подскажите где можно купить это добро.
СергеевичДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 13:53 | Сообщение # 6
highvoltage, у GE мягко скажем с сервисом не совсем хорошо .... ищите региональных представителей , у нас так
highvoltageДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 17:00 | Сообщение # 7
Не столица
Сергеевич, не совсем понятна их политика... спасибо за ответы.
TICДата: Суббота, 28.Сен.2013, 20:40 | Сообщение # 8
Аксу
Уважаемые форумчане,доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста,как на аппарате НДА Avance S/5 config,Откалибровать датчики потока и кислорода,а так же как зайти в сервисное меня,пункты калибровка и сервис не активны.Заранее благодарю!
СергеевичДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 08:14 | Сообщение # 9
датчик кислорода калибруется из основного меню , датчики потока тупо меняются раз в год
зы - если большая разница в показаниях обьема при тесте - то попробуйте поменять датчики местами - как временная мера до покупки новых
Сообщение отредактировал Сергеевич - Понедельник, 30.Сен.2013, 08:17
СергеевичДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 08:40 | Сообщение # 10
Калибровка датчика концентрации O2
Калибровка
датчика O2 на
уровне 21%
1. Нажмите на кнопку "Меню" , чтобы вызвать главное
меню.
2. Выберите подменю Калибровка .
3. Выберите подменю Датчик O2 контура.
4. Снимите модуль датчиков потока. Выкрутите датчик O2
и оставьте его в контакте с атмосферой.
5. Выберите подменю 21% O2 и нажмите, чтобы начать
калибровку.
6. Установите датчик O2 обратно и вновь присоедините
датчики потока по окончании калибровки.
Калибровка
датчика O2 на
уровне 100%
1. Убедитесь в том, что Y-образный тройник подводящих
шлангов к пациенту и трубки контура пациента не
присоединены к системе.
2. Установите выключатель ACGO в положение Закрытый
(только в опции ACGO).
3. Установите переключатель "Мешок/Вент" в положение
"Вент".
4. Выберите пункт меню 100% O2 и нажмите , чтобы
начать калибровку.
5. Система начинает процедуру прокачивания O2 для
калибровки
СергеевичДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 08:46 | Сообщение # 11
Устанавливайте новые прокладки в
обоймы крепления газовых баллонов.
• Сливайте воду из поддона для
дренирования и заменяйте абсорбент
в канистрах.
• Опорожняйте уловитель переполнения
на дополнительном регуляторе отсоса.
• Смените контурный датчик O2.
(При стандартной рабочей нагрузке
датчик удовлетворяет своим
техническим характеристикам в течение
1 года.)
• Заменяйте одноразовые датчики потока
(пластиковые).
3 месяцев).
• Заменяйте пригодные для
автоклавирования датчики потока
(металлические).
1 года).
oleg74Дата: Вторник, 07.Июн.2016, 11:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 107
Коллеги, добрый день. Подскажите, кто из СПб сможет провести диагностику аппарата и в случае необходимости провести калибровку? Нужен специалист действительно знающий данный аппарат и имеет практику. Жду ответа и контакты в личку. Заранее благодарен.
SERG2222Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 08:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 51
Павлодар
Здравствуйте. Приходилось ли кому нибудь сталкиваться с неисправностью и попыткой регулировки Контрольного клапана инспираторного потока (Inspiratory Flow Control Valve)???...Прошу поделиться опытом и советом.
seabeeДата: Суббота, 24.Дек.2016, 04:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 984
У него калибруются датчики потока?В сервисе-вытащить их,нажать калибровку,вставить.
seabeeДата: Воскресенье, 30.Апр.2017, 15:28 | Сообщение # 15
Сначала выдал утечку 250-700.Пока переставлял контура и датчики потока,стал выдавать при проверке контура-не может набрать давление.При работе вроде всё нормально,ошибки-датчики обьема не подходят(хотя они откалибровались),обр.инспир.поток ОК?Не подскажите как убрать эти ошибки?
При проверки контура в авт.в положении мех-вообще не дает давления.В положении мешок-давление дает,но ошибка-отсоединен контур.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 01.Май.2017, 07:08
seabeeДата: Понедельник, 01.Май.2017, 07:17 | Сообщение # 16
Может наоборот закрытый контур?Как он создаст 100%.
seabeeДата: Вторник, 02.Май.2017, 10:42 | Сообщение # 17
Нашли,утечка была через треснутый датчик кислорода.
yzistДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 240
КАЛУГА
Коллеги помогите советом. наркозный аппарат в больничке S/5 Avance - если не подавать закись тестирование проходит-при подаче закиси возникает ошибка Установите дополнительный поток O2 Проверьте установки анестетика.
(Set Alt O2 flow.
Check agent setting.)
Средний Ошибка газового
смесителя
Отрегулируйте поток
резервного O2.
врачи особо к аппарату непускают -прошу совета куда копать
спасибо
Volkov_MaksimДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 09:21 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 69
не копать, а грести от туда
yzistДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 13:50 | Сообщение # 20
КАЛУГА
и всё таки вопрос актуален
Страница 1 из 11
1. Дентальный рентген Ka...[Ayusheev (19.Янв.2018)]
2. KT Defininision AS ош...[janek (18.Янв.2018)]
3. КЭП советских рентген...[VasiljevAI (18.Янв.2018)]
4. Автоклав EURONDA E7[VasiljevAI (18.Янв.2018)]
5. Помывка и чистка авто...[GoPro27 (18.Янв.2018)]
6. мотор Surgic XT NSK[МастерБаку (18.Янв.2018)]
7. Отсасыватель Элема-Н-...[Gotie (18.Янв.2018)]
8. Getidy kd-8-a[олег1972 (18.Янв.2018)]
9. Лабораторная техника ...[fiatlux85 (18.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. Oshpas[19.Янв.2018]
2. VasiljevAI[18.Янв.2018]
3. emelianenkostas[18.Янв.2018]
4. afa[18.Янв.2018]
5. evgeny_g[18.Янв.2018]
6. Arh[18.Янв.2018]
7. homa85[18.Янв.2018]
8. newmrt[18.Янв.2018]
9. Ayusheev[18.Янв.2018]
10. suhinovdm[18.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[106]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
