ИВЛ AVEA VIASYS - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 16:26
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ AVEA VIASYS (Не включается)
ИВЛ AVEA VIASYS
ilia2020Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 10:25 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Такая проблема: при инициализируется аппарата происходит сбой. Загораются индикаторы вокруг дисплея, звучит сигнал тревоги (периодические звуковые сигналы в течении длительного времени), при этом дисплей не загорается. При стандартном запуске включается второй вентилятор, сейчас не запускается. Вместо батареи подключал генератор 24В. Успеха не принесло, но заряд идет.
ilia2020Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 09:05 | Сообщение # 2
Проверил блок питания выдает как положено. По идеи аппарат на аккумуляторах тоже должен запуститься?
ilia2020Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 08:22 | Сообщение # 3
при нажатии кнопки удержание выдоха и включении - экран не загружается(не загорается). Обнаружил на user interfece module диод D1101 (collision) который периодически включается.
AlexiumДата: Пятница, 13.Дек.2013, 12:34 | Сообщение # 4
осветите фонариком дисплей - что-то видно?
begun_aДата: Пятница, 13.Дек.2013, 21:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 384
Инженер по ИВЛ и НДА
Alexium, по моему мнению, предположил, что неисправна подсветка ЖК дисплея. Сомневаюсь, но все может быть.
Проверьте следующее: сзади из под верхней крышки выходит кабель от дисплея и подключается разъемом к задней стенке. Разъем закреплен 2 винтами. Снимите разъем и проверьте, что нет загнутых штырьков. Если обнаружите попытайтесь аккуратно их выправить.
ilia2020Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 15:34 | Сообщение # 6
Все цело.Настораживают постоянно горящие диоды подсветки кнопок, и сигрализация аварийная.. Думаю что сбой, но что делать если даже загрузка не проходит.. Можно ли головы (пользовательские модули) менять местами для диагностики???
begun_aДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 16:34 | Сообщение # 7
Я не помню точно есть ли на AVEA батарейка энергонезависимой памяти, но на VELA я сталкивался с подобной ситуацией, когда из-за батарейки аппарат не загружался. А это аппараты одного производителя.
Если уж совсем тупик, попробуйте обратиться за консультацией в Центр Перинатальной Медицины: 8 499 641 06 75, 8 499 641 10 75, 8 495 911 93 17, 8 495 911 77.
РизонДата: Четверг, 21.Янв.2016, 09:30 | Сообщение # 8
Хабаровск
Чем история с AVEA закончилась ? У меня сегодня две аналогичные пришли!
AlexiumДата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:00 | Сообщение # 9
Краем уха слышал что это проблема с очень многими аппаратами Авея. Проблема с прошивкой UIM. Лечится перепрошивкой в сервисе на новую, у которой нет этих проблем.
РизонДата: Пятница, 22.Янв.2016, 02:24 | Сообщение # 10
Хабаровск
О как! У меня их ещё шесть. Вся партия изначально была с заводским браком..... менялись пневмоблоки 100% , щас ещё сюрприз!?
ilia2020Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 08:25 | Сообщение # 11
История моего аппарата ничем не закончилась, аппарат скорее всего спишут,сейчас является донором для других авей....
РизонДата: Пятница, 29.Янв.2016, 02:50 | Сообщение # 12
Хабаровск
Результат консультации с "перинатальным центром" . Блок UIM (монитор) под замену, остальные (ещё живые аппараты) обновление ПО до следующей версии, якобы решает проблему. Так что пока займусь обновлением "живых" . Подробность позже...
nvpvavanДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 13:21 | Сообщение # 13
ilia2020, begun_a, где найти прошивку на блок(UIM) ?
doctor_farshДата: Четверг, 07.Апр.2016, 20:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 562
Благовещенск
Тема с прошивкой актуальна. Тоже имеется аппарат с такой проблемой
AlexiumДата: Четверг, 07.Апр.2016, 21:11 | Сообщение # 15
Абсолютно не актуальна. Без связи с Viasys\Carefusion не получить пароль и соответственно нет нормального способа эту прошивку залить в аппарат.
Так-что прямой путь в Перинатальный центр.
doctor_farshДата: Четверг, 07.Апр.2016, 21:15 | Сообщение # 16
Благовещенск
РизонДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 11:33 | Сообщение # 17
Хабаровск
Не заходил в тему..... Прошивка без проблем заливается в аппараты через ком порт без паролей ( кажется ), я делал не однократно! Видать подошёл следующий сюрприз с этими аппаратами..... biggrin уже два пришли оклюзия контура....
РизонДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 11:37 | Сообщение # 18
Хабаровск
Ещё
РизонДата: Пятница, 22.Сен.2017, 08:55 | Сообщение # 19
Хабаровск
да опять делал пароль не нужен!
WoornooДата: Вторник, 10.Окт.2017, 08:01 | Сообщение # 20
Подскажите пожалуйста где взять прошивку. Такая же беда
РизонДата: Четверг, 12.Окт.2017, 02:51 | Сообщение # 21
Хабаровск
Мне присылал "перинатальный центр". Но вопрос с окклюзией перепрошивка не решает, только потухшие экраны! И то если они ещё не потухли.... профилактика. Прошивка до (на тот момент) последней версии - 4.6В . Если уже потухли , то только замена или "перезаливка" ( через программатор) с демонтажом флеш памяти.
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (17.Окт.2017)]
2. Italray[Aleks86 (17.Окт.2017)]
3. артефакты на philips ...[SerVR (17.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (17.Окт.2017)]
5. Cobas b221[FINDY (17.Окт.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[headsky (17.Окт.2017)]
7. Neomed стоматологичес...[МастерБаку (17.Окт.2017)]
8. G100[terbuny (17.Окт.2017)]
9. "Милта - Ф-8-01&...[fvgk16 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. eugenebrain[17.Окт.2017]
2. ValeriyRU[17.Окт.2017]
3. yoyo[17.Окт.2017]
4. wvolka[17.Окт.2017]
5. croffos[17.Окт.2017]
6. Aspro666[17.Окт.2017]
7. Ramilson[16.Окт.2017]
8. vasilevv[16.Окт.2017]
9. Skobarski[16.Окт.2017]
10. oschana[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
