HAMILTON-C2 - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 06:04
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » HAMILTON-C2 ([ok]НЕ ВЫХОДИТ В РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ)
HAMILTON-C2
saddam-095Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 15:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 241
гудермес
добрый день коллеги! после включения нормально загружается и пишет в строке алармов "техническое событие 283006" при этом клавиша запуска вентиляции не активна. может у кого есть коды ошибок или знакома эта ситуация??? буду очень благодарен!!! nea
Сообщение отредактировал saddam-095 - Четверг, 28.Ноя.2013, 15:01
АлександрДата: Среда, 27.Ноя.2013, 16:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
Зайди в меню конфигурации , посмотри , не пропали ли установленные опции , не слетело ли системное время , в сервисном режиме также посмотри перечень установленного оборудования и ошибки .
begun_aДата: Среда, 27.Ноя.2013, 18:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 370
Инженер по ИВЛ и НДА
Скорее всего сдохла батарейка
saddam-095Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 12:04 | Сообщение # 4
гудермес
аккумулятор в порядке. если вы имеете ввиду таблетку энергозависимой памяти.... такой вопрос вскрыв аппарат я могу сделать хуже? слышал есть ловушки производителя.
begun_aДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 13:21 | Сообщение # 5
Просмотрел сервис мануал и не увидел там этой батарейки. Не знаю, может быть её там и нет. Но техническое событие 283006 говорит о том, возникла ошибка файла конфигурации прошлых установок. В хранилище есть сервис мануал на этот аппарат. Рекомендую почитать: http://www.medteh.info/load/43-1-0-2078
saddam-095Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 15:01 | Сообщение # 6
гудермес
спасибо за участие и помощь. сброс до заводских установок и проблема решилась
fedorenko_dkДата: Вторник, 24.Дек.2013, 06:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 142
Была таже проблема, только аппарат писал еще сообщение "real time clock fail" .
Время и дата сбросились в 00.00.2000 . Решить проблему помогла установка real time clock (rtc) в сервисном меню.
AliceДата: Пятница, 31.Янв.2014, 07:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
Доброго времени,коллеги! Поросили посмотреть Hamilton C2; аккумулятор(?) не держит заряда-в чём проблема,подскажите?
begun_aДата: Пятница, 31.Янв.2014, 17:56 | Сообщение # 9
Аккумулятор сдох. Требуется замена на новый.
Батарейный отсек показан буквой L.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 31.Янв.2014, 17:57
AliceДата: Пятница, 31.Янв.2014, 21:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 32
Спасибо
AliceДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 14:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
В батарейном отсеке из двух аккумуляторов стоит один,сказали так поставили.-Это нормально?
fedorenko_dkДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 15:57 | Сообщение # 12
Alice, такая поставка! У них же все опционально, видимо хотели сделать цену аппарата как можно меньше!
AliceДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 16:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
-Спасибо!
angelsvДата: Вторник, 18.Мар.2014, 16:52 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 38
Донецк
Всем доброго времени суток!
Может отвечу не вовремя, но...
1. "техническое событие 283006" - означает сбой настроек конфигурации. В основном возникает, когда аппарат долгое время не подключается к сети/или неисправна аккумуляторная батарея.
Самое простое последствие - сбиваются настройки даты/времени (без них аппарат не будет проводить вентиляцию, т.е. кнопка "Запуск вентиляции" будет не доступна).
Устранение проблемы: Заходите закладка "Система" - подзакладка "Дата и Время", устанавливаете актуальные данные и подтверждаете кнопкой "Принять". После этого перезагружаете аппарат - и все будет хорошо.
Самое неприятное последствие - слетают все опции, которые были установлены на аппарате (Взрослый и неонатальные режимы также являются опцией). При этом у Вас аппарат не активирует кнопку "Запуск вентиляции" пока вы не активируете базовые настройки аппарата.
Устранение проблемы: Закладка "Утилиты" - код 7132 - "Энтер" - попадаете в меню конфигурации. Ищете закладку "Option" - и перед Вами появляется окно для ввода лицензионного кода. Код взрослого режима всегда идет вкомплекте с аппаратом (отдельный лист бумаги А4). Если он у Вас не сохранился - делаете запрос своему официальному диллеру региона. Либо попытайтесь сделать запрос на сайте производителя - hamilton-medical.com
angelsvДата: Вторник, 18.Мар.2014, 16:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 38
Донецк
2. Аккумулятоные батаереи для Hamilton C2.
Вся проблема в том, что данные аппараты используют специальные аккумуляторные батареи типа - Li-Ion battery, 14.4 V, 6600 mAh, Rechargeable, Компании SmartBattery. Особенность данной батареи в том, что в ней встроен чип, который запоминает емкость полного заряда и разряда - и сигнализирует аппарату о количестве времени работы. Поэтому, если батарея уходит в полный разряд - есть вероятность конфликта работы с аппаратом и при этом вы получите тревогу среднего приоретета - "Требауется калибровка АБ".
Для того, чтобы провести калибровку необходимо использовать специальное зарядное устройство (НЕ УСТАНОВЛЕНО В АППАРАТЕ ивл), которое, помимо зарядки и "раскачки" батареи, еще и перепрограмирует встроенный чип.
Также есть одна особенность, если (даже после калибровки) в батареи остаеться емкость менее 2,5 А/ч (точно не помню) - тогда единственный вариант избавиться от тревоги - заменить батарею на новую (калибровка уже не поможет).
Р.с. По умолчанию аппарат комплектуется одной батареей, втрая батарея является опцией.
KruppДата: Вторник, 03.Июн.2014, 19:58 | Сообщение # 16
ну или на крайняк аккуратно вскрываем АКБ по кругу и меняем банки, сохраняя провода и чип на месте. Пермь одобряЭ!
Alhimik11Дата: Среда, 09.Дек.2015, 15:17 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 62
Архангельск
Доброго времени коллеги!! Аппарат Hamilton c2 выдает сообщение " необходим проф осмотр", может кто подскажет что в него входит и можно ли пользоваться? пока не заключим договор с фирмой по обслуживанию!
denizkaДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 12:03 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 62
Alhimik11, приветствую.
РТО для аппарата ИВЛ C2 проводится раз в 5000 часов или раз в год (в зависимости от того, что наступит раньше).
В него входит:
- замена комплектующих (пылевой и HEPA-фильтры, датчик кислорода, рекомендуется замена клапана выдоха с мембраной)
- калибровка аппарата из сервисного режима согласно инструкции
- обновление ПО
- полная проверка функциональности аппарата, составление отчета
- тест электробезопасности (при наличии анализатора).
На Северо-Западе официальные дистрибьюторы Hamilton - Дельрус (СПб) и ИнтерМедСервис.
Alhimik11Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 14:46 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 62
Архангельск
denizka, Спасибо за информацию!
rushnДата: Четверг, 29.Сен.2016, 12:38 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 44
Саянск
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста или ткните носом где почитать, как войти в сервисный режим данного аппарата. Вроде весь мануал перерыл, но чёт тормозю. Заранее благодарен.
begun_aДата: Четверг, 29.Сен.2016, 16:04 | Сообщение # 21
Раздел 9.5 сервисного мануала.
rushnДата: Пятница, 30.Сен.2016, 03:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 44
Саянск
begun_a огромное спасибо!
T987RNДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 05:21 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 65
красноярск
Аппарат не проходит тест датчика потока, пробовал разные датчики, не проходит, в чем может быть дело?
denizkaДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 11:53 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 62
T987RN, посмотрите эти темы
http://www.medteh.info/forum/60-13191-1
http://www.medteh.info/forum/60-13031-1
http://www.medteh.info/forum/60-7362-1
T987RNДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 12:47 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 65
красноярск
denizka, все это проверяли, если только плата какая нибудь или сам датчик!
vlad1791Дата: Понедельник, 10.Окт.2016, 05:04 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 35
Инженер по мед.обору
T987RN, у меня была такая проблема несколько раз,датчик не проходил калибровку,потому,что истекло время до проведения проф.осмотра.Под сервисом,добавлял еще очередные 5000 часов и вся калибровка проходила на УРА! good
Сообщение отредактировал vlad1791 - Понедельник, 10.Окт.2016, 05:06
T987RNДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 10:54 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 65
красноярск
vlad1791, Посмотрю, но на сколько помню, там далеко до профосмотра
WoornooДата: Среда, 05.Апр.2017, 14:06 | Сообщение # 28
Скиньте пожалуйста инструкцию пользователя на русском в хранилище, текущая ссылка шлет на страницу с ошибкой.
Serg74Дата: Среда, 05.Апр.2017, 14:17 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1022
Инженер лаборатория ИВЛ
Woornoo,
https://yadi.sk/i/55WWROsT3GgNkF
wink
T987RNДата: Четверг, 06.Апр.2017, 04:32 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 65
красноярск
Проблема с датчиком потока решена! Помогла очистка внутреннего датчика потока, налипла пыль, аккуратно промыл из шприца спиртом, и все заработало!
Страница 1 из 11
1. Bio-RAD Model 680[Zdoroviy (25.Май.2017)]
2. Компрессор Ekom[zango (25.Май.2017)]
3. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
4. Выбор рентгеновского ...[AVAM (24.Май.2017)]
5. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
6. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
7. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. illusi0n[25.Май.2017]
2. servicecen[24.Май.2017]
3. reanimator1958[24.Май.2017]
4. cemihef[24.Май.2017]
5. ac321773[24.Май.2017]
6. Реныч[24.Май.2017]
7. qz-like[24.Май.2017]
8. terran[24.Май.2017]
9. irtich1976[24.Май.2017]
10. viruscomp7[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
