аппарат ИВЛ AVEA - Форум медтехников
Среда, 01.Мар.2017, 21:25
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » аппарат ИВЛ AVEA (не выдает объем)
аппарат ИВЛ AVEA
T987RNДата: Четверг, 19.Дек.2013, 06:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
красноярск
Подскажите, проблема с аппаратом ИВЛ VELA, не выдает нужного объема, ставишь 500, выдает 230. Все установки в норме, сколько бы не выставлял, выдает половину???
AlexiumДата: Четверг, 19.Дек.2013, 07:06 | Сообщение # 2
Позвать инженера - пусть техническим языком опишет проблему с фотографиями экрана и собранного контура.
T987RNДата: Четверг, 19.Дек.2013, 08:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
красноярск
Alexium
Как по другому ее описать? Что без фото ни как? А контур по другому и не соберешь!
medical_corpДата: Четверг, 19.Дек.2013, 11:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Если аппарат не сигнализирует тревог, то возможно датчик потока накрылся. Неплохо было бы это проверить заменив на новый или сняв с другого аппарата. Волюметр бы тоже пристроить не помешало.
А тест на утечку Leak Test аппарат проходит? "Проверьте дыхательных контур пациента в аппарате ИВЛ и выполните проверку утечек. Убедитесь, что все необходимые компоненты контура плотно соединены."
AlexiumДата: Четверг, 19.Дек.2013, 12:15 | Сообщение # 5
Он не прошел-бы расширенный тест. Пока диагностика ТС - это диагностика санитарки или младшего медперсонала, на инженерный уровень тут и не тянет. Совет по такой диагностике - вызвать специалиста, а не ломать самостоятельно.
begun_aДата: Четверг, 19.Дек.2013, 15:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 363
Инженер по ИВЛ и НДА
Что значит выдает? Где выдает? Аппарат измеряет объем и на вдохе и на выдохе. А также еще и вычисляет утечку. Если на вдохе будет 500 а на выдохе 230, то он должен показать огромную утечку. Кстати, а не дырявый ли мешок Вы в качестве легкого применили?
begun_aДата: Четверг, 19.Дек.2013, 15:04 | Сообщение # 7
Сомневаюсь, что автор знает что это такое и как выполнить этот тест. Хотя это прописано в руководстве пользователя.
T987RNДата: Пятница, 20.Дек.2013, 07:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
красноярск
Тесты все проходит, утечек нет, датчики потока пробовал ставить разные, примерно показания одинаковы,калибровал датчик потока, калибровка проходит.Волюметр подключаешь при выставленном объеме 500 он показывает примерно550, а в аппарат в мониторинге показывает объем выдоха 197мл.
AlexiumДата: Пятница, 20.Дек.2013, 14:03 | Сообщение # 9
Так понимаю - это внешний датчик потока, подключайте мешок к тройнику через удлинительную трубку, включите компенсацию ЭТТ.
T987RNДата: Четверг, 27.Фев.2014, 05:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
красноярск
Alexium, begun_a, А я то нашел проблему, и устранил ее!
begun_aДата: Четверг, 27.Фев.2014, 17:12 | Сообщение # 11
Если уж Вы создали тему, и хотя, на мой взгляд, описали проблему коряво, нужно не ехидничать, а если решили проблему, то описать её решение. Сайт читают многие медтехники и Ваше решение может кому-нибудь помочь.
T987RNДата: Вторник, 04.Мар.2014, 12:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 64
красноярск
В месте соединения датчика потока к аппарату, на коннекторе есть крышечка, под которой стоят уплотнительные резинки, видно мед персонал когда снимал датчик на обработку, выдернули вместе с крышечкой и резинки выпали, а крышечку назад поставили. Купил в магазине резиночки по 10р. и проблема решена!
begun_aДата: Вторник, 04.Мар.2014, 18:56 | Сообщение # 13
Эта проблема известная. Такое случается, если снимают датчик потока, не отстегнув замок. Тогда слетает крышечка на разъеме и выпадают прокладки. Я здесь в Краснодаре с таким сталкивался, но таких прокладок в Краснодаре не нашел. Пришлось заказывать в Москве целиком разъем и платить за него около 20 000. Кстати, на новом разъеме колечки оказались толще, чем на старом и не подходили к старому разъему.
Сообщение отредактировал begun_a - Вторник, 04.Мар.2014, 18:58
Страница 1 из 11
1. siemens somatom 16 20...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
2. КТ Siemens, SOMATOM D...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
3. Помехи на изображении...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
4. Литотриптер Medispec ...[warr (01.Мар.2017)]
5. Стерилизатор паровой ...[vev1974 (01.Мар.2017)]
6. Лабораторная техника ...[Alexium (01.Мар.2017)]
7. Стоматустановки Fedes...[bektyish (01.Мар.2017)]
8. Биопсийная система[Envich (01.Мар.2017)]
9. AIRCENTER 8 - винтово...[Yulana34 (01.Мар.2017)]
1. СДРА[01.Мар.2017]
2. CLINOMAT[01.Мар.2017]
3. MERATEL[01.Мар.2017]
4. АПОЛЛО[28.Фев.2017]
5. сервисные программы[28.Фев.2017]
6. различные питающие[28.Фев.2017]
7. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
8. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
9. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
10. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
1. citizenn57[01.Мар.2017]
2. Alekenaka[01.Мар.2017]
3. dimych[01.Мар.2017]
4. Envich[01.Мар.2017]
5. RristarR[01.Мар.2017]
6. Afrikoza[01.Мар.2017]
7. serega505[01.Мар.2017]
8. acclaim[01.Мар.2017]
9. aaagb[01.Мар.2017]
10. maratTech[01.Мар.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[138]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
