Здравствуйте, при работе аппарата не отображается графики на мониторе, я так подозреваю что нет связи аппарата с монитором. обращаюсь к вам так как инструкция на английском, а я не понимаю данный язык. может где то какую кнопку надо нажать чтоб заработало. прежде чем углубленно искать причину решил спросить вдруг кто знает.
Хотите стать специалистом - учите английский. Сервисные инструкции на практически любой аппарат имеются на английском языке.
Теперь по Вашему вопросу: возможны 2 причины. 1) отсутствует или неисправен соединительный кабель между аппаратом и монитором. 2) Неправильная настройка коммутации.
1. Проверьте наличие соединительного кабеля между аппаратом и монитором. Если есть второй аппарат поменяйте кабели между аппаратами и посмотрите результат.
2.Войдите в Меню расширенных функций: Нажмите и держите кнопку «Выбор»/Select 3 секунды. Для навигации по меню вращайте регулятор. Чтобы выбрать пункт меню или установку: Нажмите кнопку«Выбор»/Select. Вам требуется пункт меню: COM SETTING (ПОРТ) – Коммуникативные установки ( по-моему оно внутри пункта меню: VENT OP (АППАРАТ)). Дело в том, что аппарат ИВЛ можно подключить к принтеру, графическому монитору, модему или быть настроен на выдачу диагностических данных. Выберите MONITOR/МОНИТОР.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 31.Янв.2014, 17:16
