NPB 760 высокое давление кислорода на входе - Форум медтехников
Воскресенье, 19.Фев.2017, 19:39
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » NPB 760 высокое давление кислорода на входе (Проблема с определением давления кислорода на входе)
servicemanДата: Вторник, 17.Июн.2014, 12:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
псков
Может у кого была такая проблема:
Аппарат не проходит POST из-за слишком высокого значения сигнала с датчика давления кислорода на входе. Ошибка 09163
На самом деле давление в норме , датчик давление исправен (ставил с другого аппарата)
Детали проблемы: после калибровки датчика давления O2 отображаемое значение давления начинает "уплывать" со временем в большую сторону и доходит до того , что аппарат ругается на высокое давление и уходит в сбой POST при включении.
Нет ли у кого информации какие элементы на плате отвечают за измерение показаний датчика.
В Ковидиен инженеры сказали, что это типичная проблема и надо менять Плату соленоидов.
Плату соленоидов заказал , но идёт уже больше чем полгода , буду отказываться, а то сорваны все сроки контракта на ремонт.
PS есть ли у кого аппарат на разборку?
Сообщение отредактировал serviceman - Вторник, 17.Июн.2014, 16:23
good_knightДата: Пятница, 20.Июн.2014, 14:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 113
сколько аппарат проработал? если более 15000 часов надо менять регулятор подачи кислорода. у меня было пару случаев, когда такая ошибка убиралась заменой регулятора без замены платы соленоида. только потом константы (на крышке написаны) надо вколачивать для записи в ОЗУ (раздел 4 и 2 в мануале)
Сообщение отредактировал good_knight - Пятница, 20.Июн.2014, 14:52
servicemanДата: Пятница, 20.Июн.2014, 16:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
псков
Аппарат проработал 6000 часов.Всмысле менять редуктор? Этот датчик мерит давление после редуктора (33PSI)
begun_aДата: Пятница, 20.Июн.2014, 16:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 362
Инженер по ИВЛ и НДА
Что-то Вы путаете. После замены соленоидов кислорода (входят в сервисный комплект 15000 часов) не требуется менять никаких констант.
begun_aДата: Пятница, 20.Июн.2014, 16:41 | Сообщение # 5
Речь идет от этом узле: см. рисунок.
Только я сомневаюсь, что это поможет. Если есть второй аппарат можно попробовать переставить с одного аппарата на другой и проверить.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 20.Июн.2014, 16:43
servicemanДата: Пятница, 20.Июн.2014, 16:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
псков
Давление после регулятора кислорода стабильное, измерял манометром. Проблема именно в том что, сигнал с операционного усилителя датчика давления кислорода "дрейфует".
good_knightДата: Среда, 25.Июн.2014, 11:30 | Сообщение # 7
зарапортовался. спутал со сменой поршня и датчика потока.
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
2. скалер Woodpecker UDS...[masyan (19.Фев.2017)]
3. Mindray DC-3[spartanec87 (19.Фев.2017)]
4. вы такое видели ?[nikola-gav (19.Фев.2017)]
5. GE Logiq P6[jenek_fedorov (19.Фев.2017)]
6. Инструменты медтехник...[jenek_fedorov (19.Фев.2017)]
7. Автоклав Tanzo C23[levscha (19.Фев.2017)]
8. Скалер Piezon Master ...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
9. Прикроватный монитор ...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Nikolay_89[19.Фев.2017]
2. ramazan[19.Фев.2017]
3. kav0403[19.Фев.2017]
4. nikola-gav[19.Фев.2017]
5. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
6. Alex33ei[18.Фев.2017]
7. DimaDimon[18.Фев.2017]
8. chekonok[18.Фев.2017]
9. pikal71[17.Фев.2017]
10. olexii[17.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
