ИВЛ AVEA - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 18:23
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ AVEA (Высокая частота дыхания)
ИВЛ AVEA
doctor_farshДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 10:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 458
Благовещенск
Здраствуйте уважаемые форумчане. Проблема заключается в следующем: Аппарат работает в режиме pressure a/c (пробовал в других режимах проблема та же). К аппарату подключен хороший контур и аналог легкого. Легкое тоже норм. Проблема в том, что при выставлении частоты дыхания, скажем 35 раз/мин (ну или любой другой), аппарат разгоняется до 110 раз/мин. Естественно ошибка, пиликанье и т.п. Проблему удается решить только когда меняем значение тригера потока л/мин. Исходное его значение 0,3л/мин и только когда выставляется значение 2л/мин, частота дыхания приходит в норму. Выставляя значение ниже 2 л/мин (скажем 1,8л/мин) получаем опять разгон частоты дыхания до 110-115 раз/мин. Менял и обнулял проксимальный датчик потока, чистил фильтр, смазывал смазкой уплотнение фильтра с аппаратом - результата нет. На других ИВЛ АВЕА изменение значения тригера потока не влияет на частоту дыхания, а тут вот такая бяка. Подскажите пожалуйста как быть?
AlexiumДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 12:42 | Сообщение # 2
Расширенный тест проходит? Компенсация ЭТТ включена?
doctor_farshДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 15:48 | Сообщение # 3
Благовещенск
Тест на податливость контура, на утечку и на датчик кислорода проходит. Компенсация ЭТТ включена (пробовал выключать, ситуация не меняется). Аппарат работает на новорожденном, накатал 14000 часов, ТО не проходил не одного. Есть аппараты которые и по 20 000 намотали и работают дальше без проблем.
AlexiumДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 23:51 | Сообщение # 4
Соберите короткий контур без влагосборников, бактериальных фильтров и банки увлажнителя. Сделайте снимок экрана с кривыми давления в контуре и потока. Совершенно непонятно на что "реагирует триггер".
doctor_farshДата: Вторник, 01.Июл.2014, 00:36 | Сообщение # 5
Благовещенск
Понял. попробую
doctor_farshДата: Вторник, 01.Июл.2014, 12:44 | Сообщение # 6
Благовещенск
В общем, фотоаппарата под рукой не было, соединил шлангом напрямую вход и выход и тогда частота дыхания не увеличивается. Перелопатил весь контур (менял банки увлажнителя, ловушки воды) в поисках утечки и касяка - не нашел. Взял еще один контур и опять та же проблема, как только втыкаеш напрямую шланг вроде становится нормально. Такое чувство, что упала чувствительность датчика потока, который находится в аппарате. Собирал контур без увлажнителей и ловушек, менял тройник пациента - безрезультатно.
kurvla79Дата: Пятница, 16.Сен.2016, 16:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 50
там
Здоровья Вам, люди добрые и не очень! Хотелось бы "оживить" данную тему!
Сделал снимки работы аппарата с похожей проблемой. Красным на графике потока отмечена непонятное явление... Думаю, что оно и есть причина "зацикливания аппарата. Данный скачек потока как только превышает уровень триггера- аппарат начинает ему "поддыхивать".. Снимки сделаны как с внешним датчиком потока (там скачек этот почти незаметен), так и без него. Когда есть данный скачек на графике аппарат показывает утечку, когда нет - утечка стремится к нулю. В чём причина?... Где копать? Кто имел опыт отзовитесь!
7543646.jpg(146Kb) · 3219852.jpg(145Kb) · 7942051.jpg(141Kb) · 9675782.jpg(145Kb) · 0487300.jpg(146Kb) · 7423429.jpg(144Kb)
AlexiumДата: Пятница, 16.Сен.2016, 16:40 | Сообщение # 8
Проверьте клапан выдоха и датчик потока на клапане выдоха. Если есть возможность - подкинуть другие датчик потока и мембрану клапана выдоха.
kurvla79Дата: Среда, 21.Сен.2016, 19:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 50
там
.. замена датчика потока и мембраны не изменила картинку.. unknown
AlexiumДата: Среда, 21.Сен.2016, 20:37 | Сообщение # 10
Сфотографируйте собранный контур. Внешний датчик потока используется? Компенсация ЭТТ - включена?
МастерБакуДата: Среда, 21.Сен.2016, 22:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 9045
Азербайджан
Баку
http://www.carefusion.com/documen...._RU.pdf
kurvla79Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 22:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 50
там
... компенсация ЭТТ картинку не меняет.. внешний датчик и ставил и убирал.. контур детский стандартный, на герметичность проверенный.. вот еще 3 графика потока(вдох, общий и выдох).. Возможно ли поменять датчик потока на вдохе?))
kurvla79Дата: Суббота, 01.Окт.2016, 20:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 50
там
AlexiumДата: Суббота, 01.Окт.2016, 20:40 | Сообщение # 14
Да.
AlexiumДата: Суббота, 01.Окт.2016, 20:42 | Сообщение # 15
Интересно где такие дети?
Укоротите контур - выкиньте банку увлажнителя.
barsukovДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 09:52 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 84
Калинино
Хочу сообщить о похожей проблеме с аппаратом AVEA.
Аппарат нормально работает на "Взрослом" , но никак не работает на "Ребенке". На "Ребенке" аппарат увеличивает частоту дыхания до максимума. Например, при установленной частоте дыхания 12 аппарат разгоняется до 110.
Испытания проводил на одном и том же коротком контуре.
В чем может быть проблема?
begun_aДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 10:11 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 362
Инженер по ИВЛ и НДА
Ну, во-первых, у детей частота дыхания выше чем у взрослых (в зависимости от возраста), я бы в детском режиме ставил бы частоту дыхания от 20 до 40, а в неонатальном не менее 40. Во-вторых, обязательно применение искусственного детского или неонатального легкого. С обычным латексным мешком (даже с уменьшенным объемом) нередки случаи с автозацикливанием, когда колебания мешка воспринимаются аппаратом как попытка дыхания пациента, так как триггер в детском и неонатальном режиме очень чувствителен. Поэтому, Вам необходимо загрубить триггер или вообще его отключить. Частота дыхания тогда должна придти к установленной величине.
barsukovДата: Вторник, 18.Окт.2016, 07:22 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 84
Калинино
Похоже на неисправность внешнего датчика потока. На "Взрослом " этот датчик не активен.
Страница 1 из 11
1. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[vvp (22.Фев.2017)]
3. GE Voluson E8[РОМУЛ (22.Фев.2017)]
4. R-комплекс Clinodigit[Алекс-200 (22.Фев.2017)]
5. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
6. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
7. Двигатель подъема кре...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Запчасти для косметол...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Сухожаровый шкаф Миз-...[vlad-ghost (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. slonik333[22.Фев.2017]
2. Minus_b[22.Фев.2017]
3. meoleg[22.Фев.2017]
4. yes16[22.Фев.2017]
5. refader[22.Фев.2017]
6. azbul[22.Фев.2017]
7. talap[22.Фев.2017]
8. Koxasa[22.Фев.2017]
9. adnan[22.Фев.2017]
10. VFin[22.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
