Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Аппарат ИВЛ ВИАН 1-2 (Аппарат "дышит", но выдаёт "Техническая ошибка")
ngtureyДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 13:38 | Сообщение # 1
Астрахань
Аппарат при включении нормально "дышит", но выдаёт сообщение "Техническая ошибка" со звуковым сигналом. Кривые не пишет. Советовали что не работает датчик давления. Так ли это? И какой датчик, в ИВЛ их несколько. Можно ли этот ИВЛ проверять без подключения к кислородному входу кислород или воздуха?
brikrenДата: Четверг, 25.Сен.2014, 17:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 211
BLR
ngturey, Если ещё актуально, то могу порекомендовать сделать следующее:
1 - Убедись, что контур пациента без утечек и датчик потока целый.
2 - перейди на экран волюметра (это тот, где секундомер)
3 - проверь, работает ли индикатор давления в левой части экрана.
4 - Если при дыхании индикатор работает, то проблема в диф.датчиках давления на плате усилителя. К ним подключены патрубки датчика потока. ПО маркировке можно легко подобрать детали на замену.
5 - Если индикатор на экране волюметра не работает, тогда проблема, как правило, в модуле аналогового ввода-вывода. Но, проблема может быть где угодно в цепи "плата усилителя - одноплатный ПК".
ngtureyДата: Четверг, 02.Окт.2014, 09:02 | Сообщение # 3
Астрахань
brikren, Огромное спасибо за совет. Похоже проблема действительно в датчиках. Контур в порядке, датчик потока тоже. Индикатор тоже ОК. Спасибо ещё раз. Найду решение проблемы поделюсь.
1. Морозильник низкотемп...[Telecasterknp (21.Май.2024)]
2. ИВЛ Puritan Bennett 9...[MSCH125-Vovka (21.Май.2024)]
3. Операционный светильн...[МВР (20.Май.2024)]
4. Программа "ALFA&...[Kotishe (20.Май.2024)]
5. Аппарат для рентгеног...[Aleksandrttt (20.Май.2024)]
6. ПРОДАМ/ПОДАРЮ элемент...[ra6fvh (20.Май.2024)]
7. Принтер бренда "...[rzrwolf (20.Май.2024)]
8. Компрессор от стомату...[1858Serg (19.Май.2024)]
9. Аппарат озонотерапии ...[shavkat-x (19.Май.2024)]
1. RenatDT[21.Май.2024]
2. Telecasterknp[21.Май.2024]
3. pmvrar[21.Май.2024]
4. Irika_Irinka[21.Май.2024]
5. mrdvtsa[21.Май.2024]
6. Anton_0871[21.Май.2024]
7. Rubberkax[21.Май.2024]
8. brandxxx[20.Май.2024]
9. Kotishe[20.Май.2024]
10. yuliyakarasiova[20.Май.2024]
