Нужна помощь с аппаратом Dialog+ от B Braun. Проблема состоит в следующем: над датчиком давления крови есть утечка из места крепления шланга, по которому проходит диализный раствор, который попадает на этот датчик, и аппарат выдаёт ошибку: "Утечка крови <0,35 мл" Приезжал представитель, но проблему так решить и не смогли. Подскажите - может кто сталкивался с таким, и что можно сделать?
Дoбрый день. Аппарат не проходит на горячую, после горячей дезинфекции, тест гд, висит на 12350 иногда 12550 или 12750. На холодную проходит раза со второго третьего. Где копать? Алгоритм прохождения теста может кто подсказать.
Сообщение отредактировал OKB - Четверг, 19.Ноя.2015, 07:10
OKB, Тест 12350 проверка VBP. Накачивание давления PDA до 300-450 мм. после стоп и девиация не более 25 мм 12550 тест мембран тоже с PDA 12750 тест VEBK VABK клапанов тоже с помощью PDA Проверь (откалибруй) PDA
Braun115, Покажи фото где течет. Датчиков 3 -4 штуки..... НАД датчиком давления крови не должно быть ничего... Поэтому только с фото могу сказать
Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 12:31 | Сообщение # 9
Дата: Вторник, 16.Май.2017, 20:41 | Сообщение # 10
молодой специалист
Астана
Салам всем мои коллеги!!!!!!!!!!! хотел спросить есть ли у кого схемы плат, самый важный материнская плата. если есть можешь написать на это логин nurik63542@gmail.com всем удачи мои коллеги Nurzhan
Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 19:10 | Сообщение # 11
Зеленогорск
Добрый день. аппарат диалог + пропала связь с сервером, и нексадией, не читает карту. Считыватель карточек пациента меняли, все возможное уже пощупали, не помогает, куда смотреть кто подскажет?
Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 11:17 | Сообщение # 12
Павлоград
Добрый день. Аппарат Dialog+ выдаёт ошибку: "Низкое давление дегазации". Подскажите, пожалуйста, можно ли решить проблему без привлечения сервисников? Представитель сервиса будет через 2 недели, а аппарат нужен каждый день ...
Дата: Понедельник, 11.Сен.2017, 11:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
+dneprjak!, На мой взгляд 2 - причины: 1) Вышел из строя датчик давления насоса дегазации - тогда замена и калибровка давления дегазации. 2) Лопнул пластмассовый штуцер где-то рядом с насосом дегазации. Лопается по резьбе . Заменить штуцер завернуть не сильно от руки. Все это находится на 1 этаже аппарата.
Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 21:25 | Сообщение # 17
Луганск
Добрый день !подскажите пожалуйста аппарат dialog+ в начале очистки кислотой не забирает ее в аппарат ,а наоборот с шлангочки по которой должен забираться раствор кислоты, льется вода .
+luganskiv! вероятно проблемы с клапаном дезинфекции- пружинки клапана сгнили от гипохлорита или засахарились. В режиме TSM: отсоединить диализирующие разьемы с блока промывки и подать в заборник дезинфектанта (шприцем с трубкой) горячей воды- закрывая и открывая кнопкой клапан дезинфекции делать осторожно- вода будет литься во внутрь аппарата и снаружи, повторить несколько раз. Если толку нет ремонтировать : менять пружинки, или штифты с резиновыми колечками клапана дезинфекции. Дезинфектант с гипохлоритом убивает клапан дезинфекции, лимонка засахаривает если не часто идут диализы. Поэтому я промываю после гипохлорита сразу водой после дезинфекции обязательно - делаю забор из канистры с водой в режиме дезинфекции.
Дата: Пятница, 27.Окт.2017, 12:12 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 21
Таки, что сервисного руководства совсем нет? И подробностей,что жалко ? Отсюда не видно,что происходит. Вылетает на пациенте? Или просто дергаем за рычаги? А сколько на счетчике моточасов натикало? Аппарат также точно называется? Течет ли внутри на горячей дезинфекции, пятна высохшие есть? Похоже на подсасывания воздуха от выхода входного бачка до входа насоса FPA, просто посмотреть пузырьки воздуха по шлангам во время случая.
Дата: Пятница, 27.Окт.2017, 13:42 | Сообщение # 21
на подключенном пациенте. подробности пока не могу сказать. да аппарат Диалог + с 2насосами который. эта ошибка вылетает во время гемодиализа. приходиться её сбрасывать. вылетает порядка 1 ошибки в минут 10-15.
да руководства есть но не совсем полное. что-то даже на немецком. В каталоге ошибок в обще не нашёл что-то связаное с УФ
Сообщение отредактировал easy - Пятница, 27.Окт.2017, 13:45
Дата: Пятница, 27.Окт.2017, 15:53 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 21
easy! Заходим в TSM, сзади аппарата переключатель есть, далее в тестирование п.1.11, п.1.12. может быть, не помню. Смысл такой - клапана бал. камеры всегда открыты - читаем на кнопке HELP? устанавливаем обороты насоса FPE примерно 1000 об. ПОСТЕПЕННО выводим температуру 37 градусов кнопкой H %, обороты FPA будут такие же. Т.е. ВОДА прокачивается ровным потоком через весь аппарат - клапана бал.камеры все открыты! СМОТРИМ где появляются пузырьки воздуха- подсос! Помпа дегазации ДОЛЖНА РАБОТАТЬ также как обычно в диализе. Обычно лопаются штуцера, лопается ячейка проводимости в месте крепления к блоку , кольца на диализирующих разьемах (для HDF фильтров также.) и в них уплотнения технологических отверстий. Ищем, главное не бульдозерить и не торопиться, можно поддавить шприцем с водой подозрительное место, находим, убираем нагрев до 0%, сбрасываем обороты. P.S. В диализе когда прилетает воздух , клапан VLA часто начинает включаться, отсюда и тревога. Надеюсь всё так как сказал.
easy Здравствуй! По твоему вопросу по кодам ошибок скажу следующее - коды ошибок по прохождению теста перед каждым диализом надеюсь у тебя есть, остальные коды, что мне встречались в описаниях на Dialog+ есть в руководстве по эксплуатации (поставляется с каждым аппаратом.) по сути это руководство оператора. Находится это в разделе 13. Конечно не все сообщения об неисправностях есть в описаниях (наверное есть только в Германии.) а те , что есть не гарантируют, что проблема будет именно в этом, убеждался в этом не однократно. Помогает в этом опыт, а также обычная логика, которая порой лучше советов сервиса B.Braun.
Дата: Пятница, 10.Ноя.2017, 13:42 | Сообщение # 24
Добрый день. ребят у меня опять проблема. на аппарате Dialog+ ошибка вылетает. " тест ГД не пройден." далее тест проходит только со второго раза. в мануале по ошибкам не могу не чего найти. похожее.
Dinkle, подскажи пожалуйста
ещё изредка вылетает. "предел проводимости нарушен". я так понимаю с бикарбонатом что-то не так идёт. может ли это быть связанно как-то с водой. ??? на модуле вода меньше 10 мкСименс/см
Дата: Пятница, 10.Ноя.2017, 15:56 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 21
easy Здравствуй! Во время тестирования нажимай кн. с ключём - в правом нижнем углу будут цифры появлятся например 12101 , 30100 и т.п.Это шаги теста и что именно проверяется в данный момент, когда тест остановится по какой-то проблеме нужно записать эти цифры и посмотреть в сервисном руководстве , что они означают, т.е. какая неисправность. Цифры в студию! Второй раз жмешь на ключь там в правом углу счетчик часов сообщишь сколько часов. Предполагаю, может кольцо держателя бикарт патрона нижнее, под увеличилкой посмотреть порезы на силиконовом кольце, кольцо не порезав его вытащить проблема. но можно одеьб кусочек кембрика. Часок еще подожду, что скажешь а так до понедельника.
если есть eацетатный концентрат, попробуй пройти тест в ацетатном режиме, также попробуй сделать Тиндализацию - дважды дезинфекция на лимонной кислоте (с лимонной кислотой0
Дата: Пятница, 10.Ноя.2017, 17:51 | Сообщение # 26
Зеленогорск
если со второго то нет проблем. это возможно после дезинфекции в камере дегозации образуется пузырьки воздуха, они попадают в пирогенный фильтр и не дают пройти тест, потом вымываются и тест пройден. а если как у меня, на гдф онлайн аппарате, то тут скорее всего камера дегазации не исправна. тесты не проходит после дезинфекции вообще. Тест гдф фильтра нарушен и все. и ни в какую...
у меня такое было, клапан дезинфекции глючит, перезагружал аппарат выкл-вкл и снова дезинфекцию включал, надо прогнать 2 длительные дезинфекции или смотреть сам клапан.
Дата: Пятница, 10.Ноя.2017, 18:02 | Сообщение # 27
Зеленогорск
у меня снова вот какой вопрос, почему не работает считыватель карточек, на диалог+ и нету связи с компом, то работало то опять пропало и ни в какую, меняли и плату считывателя карт. и провод подключения к сети. менять метеринку или что в чем делема?
Дата: Пятница, 10.Ноя.2017, 19:44 | Сообщение # 28
Всем большое спасибо за информацию. !!!!
Dinkle, Огромное спасибо. буду искать. найду код отпишусь. ток вот нету у меня и мануалу откуда эти цифры потом смотреть. ну ладно по ходу дела разбирусь.
Дата: Пятница, 10.Ноя.2017, 23:06 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 21
С DenisiusZelgrad не согласен, кроме клапана дезинфекции, что делать с клапаном, как оживить я кому-то уже писал. Насчёт кембрика не дописал, одеть на нож держателя бикарт- патрона короткий отрезок, чтобы не порезать уплотнительное кольцо когда вытаскиваешь колечко для осмотра. До понедельника!
Дата: Суббота, 02.Дек.2017, 07:40 | Сообщение # 30
Доброе Утро. Ребят подскажите. аппарат не даёт давление померять. пишет " Ошибка НИКД. -блок отключен" в целях безопасности перезагрузите. токо вот пациент уже на диализе как аппарат выключать не охото.
Дата: Понедельник, 04.Дек.2017, 11:42 | Сообщение # 31
Видимо эту ошибку токо способом перезагрузки.
Сёдня на аппарате белый экран загорелся. и не загружаеться.... пока из идей перекинуть материнскую плату посмотреть что будет. если не поможет то пробывать прозвонку шлейфов. Подскажите было ли у кого-то что -топодобное.
Дата: Вторник, 05.Дек.2017, 14:51 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 332
Красноярский край
Добрый день, коллеги. Во время диализа выпадает ошибка "соотношение смешивания бикарбоната". Резинки на держателе картриджа заменили, нашли кусок пробки картриджа под резинкой. Проблема не ушла. Хотелось услышать ваши размышления по этому вопросу.
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 05.Дек.2017, 14:51
Коллеги, похоже с началом отопительного сезона проблем с аппаратами стало больше?! Предложение такое: - 1. промываем чаще фильтр вентилятора. - 2. увеличиваем время промывки (окончательной.) в режиме TSM заходим в пред.установки дезинфекции устанавливаем время промывки (RINSING TIME.)вместо 0:05 например 0:10 mIn или чуть больше, смотрим сколько получилось в итоге минут. - 3. между сменами короткая программа, в конце дня полная программа. - 4. на вашу фантазию.
Читаем в личке. Пожелание отписывайтесь, мне тоже интересно. Всем спасибо!
Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 11:02 | Сообщение # 34
Севастополь
Доброго времени суток! Кто сталкивался, BBraun Dialog+. Очень тихий звук сигнала тревоги Диагностика в сервисном режиме «Sound», «Alarm». Выяснено, что пьезоэлемент на материнской плате издает чрезвычайно тихий звук, слышимый только при открытой передней дверце аппарата. При закрытой дверце сигнал не слышен. Звук пропадал периодически и, наконец, совсем исчез.
Изучается возможность замены пьезоэлемента (Buzzer), расположенного на материнской плате. Маркировка на звуковом излучателе «HICOM HY-06». Прошу оказать консультативную помощь по возможной замене данного элемента. 1. Параметры (Питание, ток потребления, звуковые характеристики). 2. Возможные замены, аналоги.
Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 21:09 | Сообщение # 35
Севастополь
Причина по вышестоящей неисправности найдена. Коротко - периодическое залипание звуковой катушки динамика. Буззер на материнской плате исправен, он не при чем. Он дублирует динамик, тихим образом, и при нормальной работе аппарата абсолютно не слышен. Перестановкой динамика на другой аппарат удалось выяснить.
Дата: Пятница, 01.Июн.2018, 23:20 | Сообщение # 36
Мариуполь
easy, Ну смотри, белый экран может быть еще и по причине выхода из строя на блоке питания предохранителя - прозвони их все, если нет - то шнурок смотри.
Stasik, если во время диализа, то: 1) смотри датчики температуры, может необходимо прокалибровать 2) смотри клапан DBK, вышел из строя поршень (износился) или пружинка треснула 3)смотри датчики проводимости - целы ли кольца графитовые 4) смотри показания датчиков проводимости, может раскалиброваны
Braun115, раскрой blood leak протри стеклышко, если не помогло - калибруй blood leak, если калибровка не ложиться - покупай новый blood leak
OKB, 12350/12750 - чаще всего из за помпы УФ, пропускает - от износа - теряет давление и тест не проходит, ещё может и PDA , попробуй прокалибровать либо с PE поменяй местами
Здравствуйте! Привезли новые аппараты B. Braun Dialog+. Но нигде не могу найти свежий сервисный мануал, да, и другую документацию. Помогите, пожалуйста.
Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 12:37 | Сообщение # 39
уфа
Здравствуйте! Произошла ошибка, текст ошибки "Can not start the power fail data saving". Что произошло: Включили аппарат--запустили тест--тест прошел без ошибок--только начали подключать пациента и вылезла данная ошибка, после этого при каждым включением вылезает ошибка. Если кто сталкивался с данной проблемой прошу помочь.
