Аппарат Dialog+ ф.B Braun - Страница 2 - Форум медтехников
Суббота, 06.Мар.2021, 02:37
  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Оборудование урологии и очищения крови(гемодиализ) » Аппарат Dialog+ ф.B Braun (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Braun115Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 07:38 | Сообщение # 1
Актобе
Нужна помощь с аппаратом Dialog+ от B Braun.
Проблема состоит в следующем: над датчиком давления крови есть утечка из места крепления шланга, по которому проходит диализный раствор, который попадает на этот датчик, и аппарат выдаёт ошибку: "Утечка крови <0,35 мл"
Приезжал представитель, но проблему так решить и не смогли.
Подскажите - может кто сталкивался с таким, и что можно сделать?
DenisiusZelgradДата: Четверг, 28.Мар.2019, 05:33 | Сообщение # 41
Зеленогорск
artur2308, добрый день.
На вашу просьбу скинуть новый мануал по аппаратам диалог+, случаем не скинули нового ничего? А то тоже беден на литературу современную. Не поделитесь случаем, если можно? На электронку Denisius009@yandex.ru
Заранее благодарен.
DenisiusZelgradДата: Четверг, 28.Мар.2019, 05:36 | Сообщение # 42
Зеленогорск
Бедолага+ перестал проходить все тесты, 12350 если каким-то образом пройдёт, пережав кучу магистралей, то встаёт на 12400, ну, а если повезёт, то доходит до 12750 и там вообще беда. Я так понимаю, это уже конкретно умерли мембраны? На 12350 давление падает с 350 до нуля почти.
Если есть такая возможность поделитесь, пожалуйста, литературой по калибровкам аппаратов и их ремонту. А то тут старьё 2008 года со старым мануалом и ничего не понять.
Сообщение отредактировал DenisiusZelgrad - Четверг, 28.Мар.2019, 05:38
А96Дата: Пятница, 17.Май.2019, 13:12 | Сообщение # 43
Арзамас
Похоже на мембраны. Сделайте тест мембран в сервисном режиме.
А там принципиально ничего не изменилось.
nord200870Дата: Вторник, 13.Авг.2019, 03:44 | Сообщение # 44
южно-сахалинск
Ситуация такая: проходит тест давления ГД, после выполняет повторно, и более никуда дальше не заходит.
В какую сторону копать начинать?
vlleeДата: Четверг, 10.Окт.2019, 06:19 | Сообщение # 45
стажер
Рубцовск
Народ, добрый день.
Кто-нибудь может подсказать срок эксплуатации аппаратов Dialog+ (или наработку в часах).
krasdialДата: Воскресенье, 02.Фев.2020, 09:55 | Сообщение # 46
Ребята, здравствуйте!
Имеется проблема с двумя аппаратами Диалог+ (с двумя насосами крови).
Один периодически зависает на тесте 12500.
Второй тоже самое, но на тесте 15100.
Подскажите, где искать решение проблем.
smarДата: Пятница, 10.Апр.2020, 18:06 | Сообщение # 47
Техник инжинер
Кыргызстан
Бишкек
Доброго времени суток!
У кого нибудь есть книжка электронном варианте Диалог+ Инструкция и Эксплуатации на русском.
ibroshДата: Пятница, 17.Апр.2020, 06:42 | Сообщение # 48
ingener
Узбекистан
Бухара
проверь личное сообщение
FreezzДата: Вторник, 14.Июл.2020, 17:44 | Сообщение # 49
начинающий
RuslanKZ, поделись, пожалуйста, документацией по диалогу.
Спасибо. 9260603@bk.ru
А96Дата: Вторник, 04.Авг.2020, 19:23 | Сообщение # 50
Арзамас
Цитата nord200870 ()
Ситуация такая проходит тест давления ГД после выполняет повторно и более никуда дальше не заходит. В какую сторону копать начинать?
Для начала посмотреть какой именно тест аппарат не проходит (в инженерном меню (значок гаечный ключ) в правом нижнем углу бегут цифры). Включить аппарат и посмотреть на каких цифрах он зависает.
Цитата krasdial ()
Имеется проблема с двумя аппаратами Диалог+ (с двумя насосами крови). Один периодически зависает на тесте 12500. Вторй тоже самое, но на тесте 15100. Подскажите, где искать решение проблем.
12500 похоже на утечку - клапан, мембраны, насос ... Перед началом этого тест давление на PDA падает или растёт? Если попробовать предположить, то склоняюсь к тому, что это насос UFP. Попробуйте его заменить.
15100 - визуально осмотрите, нет ли воздуха в системе?
artur2308Дата: Среда, 07.Окт.2020, 09:03 | Сообщение # 51
уфа
Нужен образ сервисной флешки на BBraun версия 9.18 и 9.1.А.
Artur2421@gmail.com
Сообщение отредактировал artur2308 - Среда, 07.Окт.2020, 09:03
kanatovДата: Среда, 16.Дек.2020, 19:16 | Сообщение # 52
Новичек
Алматы
ibrosh, добрый вечер, скиньте-мануал и сервис на bbraun мне тоже.
Спасибо заранее.
Скиньте, пожалуйста, документацию на диалог +, и где можно купить запчасти на них?
Канатов
dneprjakДата: Воскресенье, 27.Дек.2020, 00:20 | Сообщение # 53
Павлоград
Встречался ли кто с такой проблемой: после прохождения теста ГД, в правом нижнем углу появляется желтый "вымпел" alarm #1149. После подключения пациента - пропадает. Вроде и не мешает (всё работает), но ведь не порядок.
Подскажите как устранить.
А96Дата: Пятница, 22.Янв.2021, 17:24 | Сообщение # 54
Арзамас
Цитата dneprjak ()
Встречался ли кто с такой проблемой: после прохождения теста ГД, в правом нижнем углу появляется желтый "вымпел" alarm #1149. После подключения пациента - пропадает. Вроде и не мешает (всё работает), но ведь не порядок. Подскажите как устранить.
Ademia установлена?
dneprjakДата: Среда, 03.Фев.2021, 20:15 | Сообщение # 55
Павлоград
А96, здравствуйте!
Уже совсем отчаялся, что эти сообщения кто-то читает. Приехал сервисник, сказал, что нужно переустановить систему. На следующей неделе обещал снова приехать и сделать. Я не настолько большой специалист, так что простите за мою дремучесть, но что такое Ademia?
VemoДата: Четверг, 04.Фев.2021, 09:10 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 57
Инженер по МО
Крым
Цитата dneprjak ()
что такое Ademia?
Пунк 10.3 в инструкции по эксплуатации
Опция Adimea – точный метод измерения для мониторинга диализной
дозы в ходе всей процедуры гемодиализа.
Система использует метод ультрафиолетовой спектроскопии для
измерения степени снижения концентрации уремических продуктов в
диализном растворе после диализатора. Постоянно записываемые
изменения Kt/V и URR отображаются системой. Кроме этих параметров
на основе изменения поглощения ультрафиолетового излучения
возможно оценить снижение концентрации уремических продуктов в
ходе всей процедуры.
Опция, чтобы Kt/v было не расчетное, а по "спектроскопии мочевины"
dneprjakДата: Четверг, 04.Фев.2021, 21:44 | Сообщение # 57
Павлоград
Добрый день. У нас аппараты старого образца, поэтому, по-умолчанию, используется расчетное Kt/v. Все опции устанавливаются инженерами-сервисниками по согласованию с заведующей. Техники у нас занимаются исключительно механикой. Но, спасибо за науку. Я так понял, что это именно системный сбой. Ладно, предоставим это инженерам.
Есть другая проблема: во время диализа аппарат "загорелся красным", выдал сообщение, что в диализаторе- воздух, возможно утечка и завис на "общей проводимости (sup)". Открыл переднюю "дверь"- вдруг и правда течет. Течи не обнаружил, а вот завоздушенность полная. Что-то пытался поджать, что-то подтянуть, но что можно починить во время диализа? Несколько раз сообщения системы меняли друг-друга. И, вдруг, заработало! Диализ завершили, поставил на дезинфекцию. Система выдала ошибку: "неисправность контура дегазации". Расшифровка ошибки выдала "слишком высокое давление дегазации". А внутри аппарата..! Словно кипит! Причем, во всех шлангах и на всех "этажах". Пузыри воздуха крупные и ОЧЕНЬ много. Визуальный осмотр, проверка соединений, хомутов, штуцеров результата не дали. Подскажите, что может дать такую завоздушенность. Вряд ли это просто "где-то подсасывает".
  • Страница 2 из 2
1. УЗИ GE Voluson 730 Ex...[MAPPER_1222 (06.Мар.2021)]
2. Фиксация шлангов CATT...[art-i-k (05.Мар.2021)]
3. Magnet Cooling через ...[Odyssey (05.Мар.2021)]
4. Анализатор биохимичес...[Alexium (05.Мар.2021)]
5. Стерилизатор паровой ...[samvel90 (05.Мар.2021)]
6. База документации[freezd (05.Мар.2021)]
7. Анализатор биохимичес...[Homeline (05.Мар.2021)]
8. Анализатор биохимичес...[Bodk_cool5 (05.Мар.2021)]
9. Стерилизатор паровой ...[Murishan (05.Мар.2021)]
1. URIT-880 Vet /881 Vet...[04.Мар.2021]
2. МобиРен-4МТ service н...[04.Мар.2021]
3. Инструкция по эксплуа...[02.Мар.2021]
4. soft Logiq 9[25.Фев.2021]
5. Монтаж Инструкция Рен...[09.Фев.2021]
6. ПО Sidexis 4 Service ...[09.Фев.2021]
7. ПО СМАД BPLab[05.Янв.2021]
8. фото и описание настр...[28.Дек.2020]
9. Аппарат палатный Mult...[28.Дек.2020]
10. Аппарат палатный Mult...[25.Дек.2020]
1. camomileart[06.Мар.2021]
2. Xleha[06.Мар.2021]
3. AnToxin[05.Мар.2021]
4. SAnnY_OK[05.Мар.2021]
5. GALS[05.Мар.2021]
6. serwisppcito[05.Мар.2021]
7. UMK[05.Мар.2021]
8. Tehline770[05.Мар.2021]
9. vladjke[05.Мар.2021]
10. krid_medteh[05.Мар.2021]
МастерБаку[552]
Serg74[157]
Yulana34[140]
РОМУЛ[116]
madmac[113]
naves[113]
begun_a[104]
astra[99]
Copyright MyCorp © 2008 - 2021
