Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Оборудование урологии и очищения крови(гемодиализ) » Тест РНТ ФРЕЗЕНИУС4008S
gennadyi52Дата: Среда, 24.Авг.2016, 03:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
Ошибка F04 кто знает последовательность прохождения данного теста ,тестТ1и промывки без проблем ,,давления и скорости в норме, что смотреть не пойму, мембраны целые внешних утечек нет
GangStarrДата: Среда, 24.Авг.2016, 06:43 | Сообщение # 2
Сервисный Инженер
Когда выдает ошибку? При первом тесте?
Потоки откалиброваны? Какое TMP во время прохождения PHT? Воздух в машину не прет с диализатора?
gennadyi52Дата: Среда, 24.Авг.2016, 11:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
Ошибку выдает во время диализа. В подготовке ТМР 300 при прохождении теста давление прыгает на 20 единиц и выдает ошибку. Потоки откалиброваны , мембраны проверены давления соответствуют. В чем логика этого теста, последовательность прохождения, то что написано в документации изучил но как контролируется утечка непонимаю .
GangStarrДата: Четверг, 25.Авг.2016, 09:40 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
Этот тест по умолчанию машина запускает во время диализа каждые 12,5 минут. Первый тест, если не изменяет память, начинается на 30-й минуте диализа. Так вот повторю вопрос: ошибку выдает при прохождении первого теста (30-43 минута диализа)?
Ошибка значит, что тест не успел пройти выделенные ему 180 секунд времени.
Причины:
1) Активировалась программа заполнения (работает помпа деаэрации и открыт 43 клапан)
2) Не откалиброванные потоки или не стабильный поток +-180 мл/мин
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
