Fresenius 4008 S - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 21:40
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Оборудование урологии и очищения крови(гемодиализ) » Fresenius 4008 S (Проводимость)
Fresenius 4008 S
NikolayResДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 09:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Всем доброго времени суток. Ребята помогите решить проблему. Аппарат набирает проводимость 135 ммоль/л при заданном натрии 140 ммоль/л. Тест проходит, горячую промывку тоже, без сбоев...
NikolayResДата: Вторник, 04.Окт.2016, 08:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
Новый Уренгой
Помпы концентрата и бикарбоната заменены.
aleksanДата: Среда, 05.Окт.2016, 08:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 117
инженер эл.техн.
проводимость калибровать нужно
GangStarrДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 11:03 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
Проводимость измеряется не в ммоль/л. Насколько я понял, на аппарате проводимость 13,5 mS/cm
1) какой концентрат используется?
2) какая температура на аппарате?
3) есть возможность проверить проводимость на внешнем приборе?
4) нужно смотреть/калибровать систему смешивания (объемы помп, балансировочной камеры)
Мало информации...
NikolayResДата: Среда, 12.Окт.2016, 13:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
Новый Уренгой
Все привет. Пишу что сделано. Температура калибровку прошла. Проводимость по верхнему пределу не выставляется, аппарат набирает максимум 14,9 mS/cm. Система смешения откалибрована. Давления в контрольных точках проверенно и соответствует. Объем балансировочной камеры равен 30,09 мл. Балансировочная камера разбиралась - мембраны целые. Заменены все фильтры, уплотнительные кольца, клапана проверены - все исправно. Плата LP 634 менялась, сняли с исправного аппарата все по прежнему. Результата нет проводимость не набирается, при заданном базовом натрии 140 и заданном натрии 140, аппарат набирает проводимость 13,2 - 13,4 mS/cm. Концентрат AF 15 Фрезенивский, базовый натрий 140 ммоль/л. Нужен совет, помогите.!!!
NikolayResДата: Среда, 12.Окт.2016, 13:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
Новый Уренгой
Объем помпы концентрата 0,817, бикарбоната 1,066
NikolayResДата: Среда, 12.Окт.2016, 13:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
Новый Уренгой
Контрольный прибор 90XL/
GangStarrДата: Среда, 12.Окт.2016, 15:38 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
1) Надеюсь, Вы используете оригинальный Bibag?
2) AF15 в канистрах или сами колотите?
3) Какая проводимость на исправном аппарате и что на исправном аппарате показывает измерительный прибор)
4) Какая проводимость на внешнем приборе на неисправном аппарате?
NikolayResДата: Четверг, 13.Окт.2016, 07:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
Новый Уренгой
Bibag оригинальный. На всякий случай замесил бикарбонат в гранумиксе. Кислоту сам мешаю. Ставил растворы на исправный аппарат проводимость 14,0, по прибору 14,045. С раствором все в порядке.
NikolayResДата: Четверг, 13.Окт.2016, 07:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 32
Новый Уренгой
На неисправном аппарате 13,5 - на приборе 13,578. На аппарате базовый натрий 140, натрий диализата 140.
GangStarrДата: Четверг, 13.Окт.2016, 07:35 | Сообщение # 11
Сервисный Инженер
Для определения объемов помп Вы пользовались весами?
В пробирке, куда опущены заборники при калибровке помп, что находилось?
Проверьте 99, 100 клапан на удержание давления, с обеих сторон... хотя горячую дезинфекцию аппарат же проходит без ошибок unknown
Сообщение отредактировал GangStarr - Четверг, 13.Окт.2016, 07:37
GangStarrДата: Четверг, 13.Окт.2016, 07:39 | Сообщение # 12
Сервисный Инженер
Помпа концентрата заменена была на заведомо рабочую/новую?
NikolayResДата: Четверг, 13.Окт.2016, 07:57 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
Новый Уренгой
Для определения объема пользовался пробиркой, дистиллированная вода. Изначально перебрал помпы, наборы новые. Затем поменял помпы целиком.Аппарат горячую дезинфекцию проходит без ошибок.
GangStarrДата: Четверг, 13.Окт.2016, 08:09 | Сообщение # 14
Сервисный Инженер
хм... unknown
в Setup menu - Setup Dilution - параметры верные?
NikolayResДата: Четверг, 13.Окт.2016, 08:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 32
Новый Уренгой
1/34
GangStarrДата: Четверг, 13.Окт.2016, 08:52 | Сообщение # 16
Сервисный Инженер
Рекомендую еще раз откалибровать систему смешивания, используя точные веса вместо определения объема "на глаз". Другие мысли пока в голову не приходят...
На аппарате никаких профилей по бикарбонату не выставлено?
Сообщение отредактировал GangStarr - Четверг, 13.Окт.2016, 08:54
GangStarrДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 15:38 | Сообщение # 17
Сервисный Инженер
Интересно, чем закончилась история...
Страница 1 из 11
1. Предварительный диагн...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
2. Mindray dc-7[MaxHorror (27.Фев.2017)]
3. Анализатор ... Clima ...[jrewing (27.Фев.2017)]
4. принтер mitsubishi P9...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
5. Ключи для опций[MaxHorror (27.Фев.2017)]
6. HITACHI EUB-5500 софт[MaxHorror (27.Фев.2017)]
7. Mindray DC-3[MaxHorror (27.Фев.2017)]
8. Падает уровень гелия[Dmitriy86 (27.Фев.2017)]
9. Toshiba Artida SSH-88...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. IgorGV[27.Фев.2017]
2. Astalavist_84[27.Фев.2017]
3. Daniele[27.Фев.2017]
4. mtcmedica[27.Фев.2017]
5. cableman[27.Фев.2017]
6. MarcinKL2[27.Фев.2017]
7. sergeysrnd[27.Фев.2017]
8. Haito[27.Фев.2017]
9. psolo[27.Фев.2017]
10. medtouch[27.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
