Fresenius 4008s - Форум медтехников
Воскресенье, 07.Июн.2020, 13:03
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Оборудование урологии и очищения крови(гемодиализ) » Fresenius 4008s (Проблема воды и потока)
Fresenius 4008s
serg19Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 16:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
Cаров Нижегородской области
Прошу "помощь зала". Аппарат 4008S в диализе вдруг зашкаливает проводимость, прыгает ТМД, выдает тревогу потока. На промывке поочередно - нет воды (сбрасывается сам) - тревога высокого потока при этом даже останавливается движок насоса дегазации (запускаю вручную кнопкой CLEANING )-далее опять- тревога по воде - нет воды - тревога высокого потока но насос уже не останавливается - и просто тревога потока. Что делал. Менял- поплавок , 41й клапан, помпу и движок дегазации, калибровал все потоки. Сначала в калибровку не идет, потом где то прокашливается, калибруется и работает нормально день а то и два. И все сначала. Мыл горячей промывкой три дня не помогло. В каком направлении копать дальше, может "гуру" подскажут???
serg19Дата: Пятница, 06.Апр.2018, 08:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 49
Уточняю ситуацию. Прекращается движение воды через 210 фильтр, вручную сбрасывается, но через 10-15 сек прекращается вновь. НЕТ 24в на 41 клапане. Подключаю другой рабочий поплавок снаружи, лроизвожу манипуляции руками. но напряжение 24в на 41 клапане не появляется. Какую плату смотреть???
Сообщение отредактировал serg19 - Пятница, 06.Апр.2018, 09:23
ильдар72Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 18:03 | Сообщение # 3
Привет!
Какой пробег у аппарата. В программе "диагностика" проверь 41-й клапан (вкл.-выкл.). Проверь плату LP 941 (гидропроцессор).
ibroshДата: Воскресенье, 23.Дек.2018, 11:42 | Сообщение # 4
ingener
Узбекистан
Бухара
НЕ ругайте что здесь пишу..Аппарат 4008S после промывки и дезинфекции при переходе на тест не переходит
требует произвести калибровку ТМД проводимсть и температуру
При калибровке не меняются значение
sun_manДата: Среда, 26.Дек.2018, 09:54 | Сообщение # 5
Узбекистан
ташкент
насколько помню, ошибка "нет воды" слабая подача (давление) воды в аппарат. на входе после фильтра есть дозирующий кран.
алгоритм этой ошибки следующий.
если в течении определенного времени после открытия впускного клапана (не помню на вскидку номер) не срабатывает поплавковый клапан - появляется эта ошибка!
так же может быть проблема в фильтре (забит) через который подается вода
Takhirjon1120Дата: Пятница, 04.Окт.2019, 08:18 | Сообщение # 6
Узбекистан
Куканд
Ребят помогите пожалуйста у аппарата 4008S во время дезинфекцию "тревога поток" даёт
1. ИВЛ Evita 4 ф.Draeger[electromaster (07.Июн.2020)]
2. FCR CAPSULA XL2 – сис...[Андрей_Алтай (07.Июн.2020)]
3. СпектрАП 2011г.[AVAM (07.Июн.2020)]
4. ИВЛ "Авента-М&qu...[МВР (07.Июн.2020)]
5. Как восстановить прог...[grandalex888 (07.Июн.2020)]
6. Осветитель ксеноновый...[Alexium (06.Июн.2020)]
7. Стоматустановка Diplo...[goscha-bel (06.Июн.2020)]
8. Simens AXIOM Luminos ...[as9 (06.Июн.2020)]
9. Всё о стоматустановка...[Visitor (05.Июн.2020)]
1. Курсы лазерной эпиляц...[25.Май.2020]
2. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
3. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
4. Проект Таймера для Де...[28.Апр.2020]
5. Allura Xper FD20[20.Апр.2020]
6. абсолют[16.Апр.2020]
7. Таймер для "Деза...[05.Апр.2020]
8. Melag 23 Autoclave - ...[25.Фев.2020]
9. Melag_Vacu-23-31_-_Fa...[25.Фев.2020]
10. Vegasys service manua...[21.Фев.2020]
1. тк[07.Июн.2020]
2. Helena_spb[06.Июн.2020]
3. Wovk[06.Июн.2020]
4. Medic24[05.Июн.2020]
5. romtoch[05.Июн.2020]
6. Nureke717[05.Июн.2020]
7. corobochka[05.Июн.2020]
8. chapa77[05.Июн.2020]
9. valerigoi[04.Июн.2020]
10. albertam[04.Июн.2020]
МастерБаку[545]
Serg74[156]
Yulana34[128]
Dimitrius[128]
РОМУЛ[115]
naves[111]
madmac[108]
astra[99]
begun_a[93]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
