Аппарат для гемодиализа fresenius 4008s - Форум медтехников
Пятница, 03.Апр.2020, 07:30
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Оборудование урологии и очищения крови(гемодиализ) » Аппарат для гемодиализа fresenius 4008s (На тесте 4008S выдает ошибку F03 на Diasafe plus)
den4ikДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 23:12 | Сообщение # 1
нет
Старый Оскол
На тесте 4008S выдает ошибку F03 на Diasafe plus. Подскажите пожалуйста в чем причина и как устранить.
aagyrinДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 19:55 | Сообщение # 2
инженер по АИП
Волжский
ошибка при расхождении показаний датчиков рдиал1 и рдиал 2 более 20 мм. рт. ст. необходимо зайти в калибровку и провести проверку какой из датчиков раскалиброван. откалибровать если не удалось надо менять датчик. как вариант поменять датчики местами и откалибровать заново
den4ikДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 00:52 | Сообщение # 3
нет
Старый Оскол
Спасибо большое
имтДата: Среда, 03.Окт.2012, 08:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 71
гемодиализ
королев
Калибровка PDial1 и PDial2 - одна единая операция - калибровка TMP. 90% ошибок Т1 по давлениям этим и устраняются.
den4ikДата: Среда, 03.Окт.2012, 13:45 | Сообщение # 5
нет
Старый Оскол
Вы имеете ввиду калибровку трансмембранного давления? Я еще новичек в этом деле, так что заранее извиняюсь, за может быть глупый вопрос.
имтДата: Четверг, 04.Окт.2012, 17:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 71
гемодиализ
королев
Да, и отмечу, датчики - металлические (керамические очень давно не применяются (калибровались по-другому)).
den4ikДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 13:30 | Сообщение # 7
нет
Старый Оскол
всем спасибо проблема решена заменой датчиков
Takhirjon1120Дата: Пятница, 04.Окт.2019, 14:11 | Сообщение # 8
Узбекистан
Куканд
Ребят помогите пожалуйста аппарат fresenius 4008S во время дезинфекцию "Тревога поток" дает. как решат проблему заранее спасибо!
UmarumarДата: Вторник, 24.Мар.2020, 06:35 | Сообщение # 9
Кыргызстан
Жалал-Абад
Доброго времени суток. Уважаемые профессионалы. Прошу помощи в исправлению ошибки аппарате 4008. На экране показывает ошибка wtr и положит давление. Остальные галочки. Извините за чайникские вопросы. Я в этом новичок
UmarumarДата: Вторник, 24.Мар.2020, 06:37 | Сообщение # 10
Кыргызстан
Жалал-Абад
Пишите пожалуйста на watsapp +996776077004
1. программа "alfa&...[va02 (03.Апр.2020)]
2. Дозатор шприцевой Ait...[aspro (03.Апр.2020)]
3. Облучатель-рециркулят...[prorokvm (02.Апр.2020)]
4. Стерилизатор паровой ...[starmehh (02.Апр.2020)]
5. ЭХВЧ "Фотек"...[Gotie (02.Апр.2020)]
6. УЗИ Mindray DP-50[Ravshanmed (02.Апр.2020)]
7. Apollo[petroveech (02.Апр.2020)]
8. ECG 1012[kettariec50 (02.Апр.2020)]
9. ИВЛ iVent 201[Gipnot (02.Апр.2020)]
1. Melag 23 Autoclave - ...[25.Фев.2020]
2. Melag_Vacu-23-31_-_Fa...[25.Фев.2020]
3. Vegasys service manua...[21.Фев.2020]
4. МобиРен-4МТ users man...[20.Фев.2020]
5. Chirana стоматологиче...[01.Фев.2020]
6. DU1.0.1.223.T Ultra[24.Янв.2020]
7. BLT-1203 Цифровой тре...[15.Янв.2020]
8. ДНК Эльф-4 схема[20.Авг.2019]
9. Voluson EC200 System ...[05.Авг.2019]
10. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
1. Andreyka2193[02.Апр.2020]
2. Evgenii[02.Апр.2020]
3. Vor1980[02.Апр.2020]
4. moromorom[02.Апр.2020]
5. roks[02.Апр.2020]
6. Alexevshn[02.Апр.2020]
7. tcriga2012[02.Апр.2020]
8. nemoguchev[02.Апр.2020]
9. yurafa[02.Апр.2020]
10. kirill11[01.Апр.2020]
МастерБаку[543]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[126]
РОМУЛ[115]
naves[111]
madmac[108]
astra[99]
begun_a[91]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
