аппарат гемолиализа Fresenuis 4008S - Форум медтехников
Вторник, 24.Окт.2017, 03:04
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Оборудование урологии и очищения крови(гемодиализ) » аппарат гемолиализа Fresenuis 4008S
gennadyi52Дата: Среда, 10.Апр.2013, 02:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
мед.инженер
нерюнгри
Не проходит тест проводимость, при включении обход теста проводимость набирается .Калибровка проводимости и системы смешивания выполнены .ТМР при этом на максимуме.
имтДата: Среда, 10.Апр.2013, 04:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
гемодиализ
москва
Код ошибки? На ТМР, думаю, внимание можно не обращать, т. к. при затяжном тесте "проводимость" оно всегда стремится к максимуму.
Сообщение отредактировал имт - Среда, 10.Апр.2013, 05:00
gennadyi52Дата: Среда, 10.Апр.2013, 07:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
мед.инженер
нерюнгри
Код ошибки о1 при этом во время теста проводимость измеряю ионометром в пределах 9 и выше не набирается.
имтДата: Среда, 10.Апр.2013, 09:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
гемодиализ
москва
С работой помп CONC и BIC бывают разные чудеса, рекомендую в калибровке системы смешивания (пункт калибровка помпы концентрата задать меньший объём 1 цикла процентов на 10, например 0.990 мл и последить не менее 5-7 мин на сколько увеличится проводимость, вернуться к исходной величине и то же проделать с помпой бик. Где будет большее изменение проводимости - та помпа качает хуже. Не торопиться - процесс инертный.
gennadyi52Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 10:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
мед.инженер
нерюнгри
Спасибо .Разобрался ,при прохождении теста скорость 800 а в работе 500 и почему-то помпа ВС снизила обьем с1.000 на 0.860 ,разбирал, чистил ,продувал но результат так и остался проделал калибровки системы смешивания и проводимости и все пошло.
Сообщение отредактировал gennadyi52 - Четверг, 11.Апр.2013, 10:46
имтДата: Пятница, 12.Апр.2013, 08:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 69
гемодиализ
москва
У обоих помп производительность так сильно снижается из-за прослабления пружинок клапанов, и они начинают перепускать. Если их не растянуть, через пару - тройку недель помпа совсем перестанет качать. Растягивать лучше, положив рядом образцовые (новые) пружинки, тянуть примерно на 1мм длиннее их (перетянете - запрёте клапана), ну или поставить новые (у Фрезы - около 1400р за комплект!).
gennadyi52Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 11:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 36
мед.инженер
нерюнгри
У меня пружины есть еще забарахлит поменяю. В меню калибровка проводимости есть окно ''установка помпы бикорбоната 'а как и в каком случае использовать никто не знает интересевался у сервисников.
gennadyi52Дата: Пятница, 03.Май.2013, 05:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 36
мед.инженер
нерюнгри
Наконец то разобрался с помпой бикарбоната расконтрился сигнальный диск и поэтому выдавала нестабильно обьем.
GangStarrДата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:18 | Сообщение # 9
Сервисный Инженер
Калибруется объем помпы бикарбоната. Что это за сервисники такие, что элементарного не знают?
Страница 1 из 11
1. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (24.Окт.2017)]
2. Компрессор EKOM DK-5...[Константин1969 (23.Окт.2017)]
3. Косметология.Педикюрн...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
4. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (23.Окт.2017)]
6. Анализатор мочи "...[uncann (23.Окт.2017)]
7. Анализатор MEDONIC M-...[uncann (23.Окт.2017)]
8. Флюорограф ПроСкан-20...[serg7vetr (23.Окт.2017)]
9. Аспирациионная помпа ...[llliiisss (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. Vasilev[23.Окт.2017]
2. pahan[23.Окт.2017]
3. Альбертнодарович[23.Окт.2017]
4. damirfaridovich[23.Окт.2017]
5. 0089[23.Окт.2017]
6. holezist18[23.Окт.2017]
7. gaws70[23.Окт.2017]
8. Anfine[23.Окт.2017]
9. bodriyalex[23.Окт.2017]
10. rregex[23.Окт.2017]
МастерБаку[402]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
