насосы для диализата
DiPДата: Суббота, 07.Май.2011, 22:23 | Сообщение # 1
Липецк
В аппарате установлен двигатель Premotec BLDC 58- 35W, а вот марку насоса забыл записать. Подскажите, какой насос подойдет к этому двигателю?
STarasДата: Суббота, 07.Май.2011, 22:41 | Сообщение # 2
Про насосы:
http://www.etatron.com.ua/pumps/
DiPДата: Суббота, 07.Май.2011, 23:06 | Сообщение # 3
Липецк
Марка нужна для диплома. Собрал воздухоотводчик, нашел потерю напора при его установке. Теперь надо найти характеристики самого насоса, что бы посмотреть на сколько возрастет напор и как изменится расход.
DiPДата: Суббота, 07.Май.2011, 23:10 | Сообщение # 4
Липецк
Насос стоит там шестеренчатый, это помню точно...а подобрать такой насос к этому двигателю не знаю как! На http://www.etatron.com.ua/pumps/ нет шестеренчатых насосов, но спасибо, что откликнулись!
LabДата: Понедельник, 09.Май.2011, 04:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 148
DiP, О каком аппарате речь?
LAB
DiPДата: Понедельник, 09.Май.2011, 19:47 | Сообщение # 6
Липецк
Аппарат System 1000 Series фирмы Baxter, выбрал потому что была документация и есть возможность потрошить его, стоит списанный. Завтра еду в больницу, там посмотрю марку насоса. Кстати, с днем победы!
KINДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 20:35 | Сообщение # 7
DIP, а где вы взяли документацию? и на какую тему у вас диплом?
KINДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 20:53 | Сообщение # 8
Какой лучше ставить насос для создания заданного уровня трансмембранного давления? если это шестеренчатый, то почему?
DiPДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 08:06 | Сообщение # 9
Липецк
Тема диплома звучала примерно так: "Анализ причин сбоев в работе системы деаэрации диализата в аппарате System 1000 Series фирмы Baxter и разработка способов устранения неисправностей"...
Документацию брал в больнице, читайте на английском...оригинал!!!!! на ломаном русском в руки не берите- бред!лучше потратить день на перевод и разобраться во всем!
В машине установлено 3 насоса:
1- работает на подачу воды в аппарат;
2- блок деаэрации, создает разряжение;
3- для создания заданного уровня трансмембранного давления...
не принципиально какой насос ставить.... шестеренчатый проще...
KINДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 19:14 | Сообщение # 10
DIP, вы не подскажете какой там стоит двигатель, на какие обороты рассчитан и какая у него мощность?
DiPДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 22:08 | Сообщение # 11
Липецк
KIN, от диплома остался черновик, могу поделиться...напиши почту! Ничего гениального там нет, но расписана конструкция аппарата...может что пригодится.
Насос блока деаэрации:
Насос удаления воздуха перекачивает жидкость со скоростью приблизительно 1500 мл/мин, проталкивая раствор сквозь сопло распылителя для удаления воздуха. Сопло распылителя ограничивает поток, так что в распылительной камере создаётся частичное разрежение приблизительно в 500 мм.рт.ст.
Насосы концентратов:
Насос концентрата A накачивает 1 часть концентрата кислоты. Насос концентрата B накачивает 1,83 части концентрата бикарбоната. Добавляем 34 части воды - получаем совершенный диализат. Насосы концентратов А и B- это кулачковый насос с фиксированным объёмом или насос с вращающимся поршнем.
Скорость потока в аппарате 300, 500, 800 мл/мин. Разряжение создаваемое в блоке деаэрации не выводится на экран, износ вакуумной помпы и все- сбой работы деаэратора.
К вопросу про характеристики насоса http://www.coleparmer.com/buy....3.html, двигатель Premotec BLDC 58- 35W....http://www.emoteq.com/Data/Documents/BL_BLDC_Motor_Specifications_R1.pdf (извини, марки приблизительно называю...но по характеристикам похожи)
В аппарате 3 насоса и у каждого по мотору.
Если не секрет что хочешь сделать?
Сообщение отредактировал DiP - Понедельник, 20.Фев.2012, 23:21
KINДата: Вторник, 21.Фев.2012, 11:01 | Сообщение # 12
почта Kalaida_irina@mail.ru
тема "Привод насоса для обеспечения заданного уровня трансмембранного давления". мне нужно спроектировать двигатель, который будет регулировать производительность насоса, и тем самым будет регулироваться трансмембранное давление. Мне нужны первоначальные данные для проектирования. мощность получилась 5 Вт!!! Это мало, поэтому и хотелось узнать какой мощности стоит там двигатель. а частоту вращения не знаю какую выбрать и каким образом.
1. OlzhasKz[13.Июн.2026]
2. xlabmed[12.Июн.2026]
3. JustDoc[12.Июн.2026]
4. KonstanTim[12.Июн.2026]
5. mkvttm[11.Июн.2026]
6. SMikil[11.Июн.2026]
7. Alix123[10.Июн.2026]
8. loskAleks[10.Июн.2026]
9. nefediev[10.Июн.2026]
10. Nasta_33[09.Июн.2026]
