Medison MySono U5 - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 12:30
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ » Medison MySono U5 (УЗИ, Key panel init failed)
Medison MySono U5
cytadellДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 21:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Engeneer
Smolensk
На стадии прохождения POST железо издаёт 4 коротких "Beep" - а после подгрузки Windows и автоматического старта Smourf - оболочки выдает следующее сообщение "Key panel init failed" . В программе сканера при этом не работают дополнительные поворотно-нажимные клавиши, фокус, глубина, масштаб и т. д. - в общем панельные клавиши. Клавиатура основная работает.
Аппарат прибыл с тем, что не загружался. Со слов коллеги, который занимался этим зверем, лёг жесткий диск. Образ системы , если верить, был слит с аналогичного зверя. Не подтвердить ни проверить (разобраться, что за чем проводилось в какой последовательности) не возможно. В настоящее время из всех дополнительных клавиш и кнопок на панели работают Клавиши "Выход" и "Уст." - "Стоп-кадр" всё время подсвечена.
РебятЫ помогите пожалуйста. Звук при включении - beep-beep-beep-beep- нормальное явление? (Если компьютер перезагружается этого звука нет!!!)
Ваше мнение это аппаратный сбой или отсутствие нужного ПО или драйвера?
Windows запускается нормально, других сбоев не обнаружено.
Программа без работы дополнительных кнопок не способна, что либо выполнять.
Спасибо за ваше внимание и время.
При достаточном количестве глаз, все ошибки находятся на поверхности - Рэймонд Эрик Стивен
Сообщение отредактировал cytadell - Понедельник, 22.Дек.2014, 21:17
cytadellДата: Вторник, 23.Дек.2014, 16:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
Engeneer
Smolensk
Подскажите пожалуйста, как зайти в Административный режим, там вроде бы настройка есть.
Предыдущие вопросы не актуальны - сравнил с таким же рабочим аппаратом и звук при старте и подсветка клавиши "Стоп-кадр" идентичны.
cytadellДата: Суббота, 24.Янв.2015, 02:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Engeneer
Smolensk
Тему можно закрыть.
yblod5Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 05:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 392
...да погоди ты, всё таки о чём он свидетельствует?
Разобрался? Может в какой инструкции прописано, как ЗВУКОВЫЕ КОДЫ СООБЩЕНИЙ BIOS: http://www.umopit.ru/CompLab/BIOSbeeps.htm
cytadellДата: Суббота, 24.Янв.2015, 05:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Engeneer
Smolensk
Medison MySono U5: На стадии прохождения POST железо издаёт 4 коротких "Beep" - а после подгрузки Windows и автоматического старта Smourf - оболочки выдает следующее сообщение "Key panel init failed" . В программе сканера при этом не работают дополнительные поворотно-нажимные клавиши, фокуса, глубины, масштаба - в общем панельные клавиши. Клавиатура основная работает. Сначала подумал, что какой то драйвер не стоит/слетел или это аппаратный глюк. Должен он какие то звуки издавать при старте или нет!? Некоторое время назад лег жесткий диск. По словам коллеги, который занимался этим зверем, образ системы был слит с аналогичного зверя. Не подтвердить ни проверить (разобраться, что за чем проводилось в какой последовательности) сейчас сложно. Клавиши "Выход" и "Уст." работают, "Стоп-кадр" всё время подсвечена.
РебятЫ помогите пожалуйста. Что из того, что я описал нормальное явление , а что нет? Спасибо за ваше внимание и время.
Сообщение отредактировал cytadell - Понедельник, 22.Дек.2014, 18:19
IgorGiДата: Суббота, 24.Янв.2015, 05:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 230
Пятигорск
Можно попробовать загрузиться с Live Usb и потестить железо (PC и периферию). Key panel видимо не опознается системой. Хорошо бы почистить функциональную панель, перевоткнуть ее разъемы.
cytadellДата: Суббота, 24.Янв.2015, 05:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Engeneer
Smolensk
Удивлен, хотя нет, чего можно было ожидать? Что все кинутся помогать в столь денежной теме. Разочарован, ни намека хотя бы на малую помощь, совет что ли. Спасибо ребята.
Уверен, что со временем мне удастся решить и эту задачу, пусть не в этот раз но в другой, благо Acronis существует и этих аппаратов в Смоленске не один.
cytadellДата: Суббота, 24.Янв.2015, 11:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Engeneer
Smolensk
Звуковое сообщение Beep-Beep-Beep-Beep в аппарате Medison MySono U5 скорее всего говорит о нормальном прохождении железом POST теста. Вывод сделан из наблюдения за таким же аппаратом в другой поликлинике - т.е. это не неисправность. А вот "согласовать" вспомогательную кнопочную панель (Key panel init failed) с программой, которая её не видит так как на "чужое" железо был поставлен насильно образ с другого такого же аппарата нерадивым инженером - тут ничего не поделаешь. Не имея представления как это делается (а для того кто это знает это дело 10-15 минут) я просидел изучая вспомогательное ПО - но удача не пришла. Так чуток продвинулся, сообразив, что все инструменты находятся на диске D:\ так сказать под руками но с какими параметрами запускаются и другие тонкости не знаю...
yblod5Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 14:06 | Сообщение # 9
...и самое обидное, что за тем последует отправка всего аппарата в авторизованный сервис, где свято хранят секреты, и за какой-нибудь "пустячок" типа слетевшей галочки или проги, устранимой на месте, с вас запросят приличную сумму евриков, мотивируя заменой дорогущего сгоревшего узла. Проверить реальную цену ремонта , доказать что-либо и предъявить обоснованную претензию завышения, никто не станет. Я не разу ещё не сталкивался с такими прецедентами.
Сообщение отредактировал yblod5 - Суббота, 24.Янв.2015, 15:10
cytadellДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 13:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 22
Engeneer
Smolensk
Именно так мы и поступили, ждем оценочной стоимости ремонта.
LolserviceДата: Среда, 05.Окт.2016, 16:11 | Сообщение # 11
Орел
cytadell, разобрались с проблемой ?
Страница 1 из 11
1. Castellini Puma 2005[UncleMax (23.Окт.2017)]
2. Siger 30[UncleMax (23.Окт.2017)]
3. Флюорограф ПроСкан-20...[serg544 (23.Окт.2017)]
4. Флюорограф "РЕНЕ...[Still547 (23.Окт.2017)]
5. Анализатор Biosystems...[a_jadan (23.Окт.2017)]
6. Hemalit/Urit 3000[tekhlab (23.Окт.2017)]
7. МЦРУ Сибирь[Long (23.Окт.2017)]
8. китайский дистиллятор...[optimizer (23.Окт.2017)]
9. диатермокоагулятор ДК...[Yulana34 (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. rregex[23.Окт.2017]
2. ocorid[23.Окт.2017]
3. r490106[23.Окт.2017]
4. nevynosimyi[23.Окт.2017]
5. ophtalmic[23.Окт.2017]
6. Hawle[23.Окт.2017]
7. Bert007[22.Окт.2017]
8. seagullrz[21.Окт.2017]
9. Potop[21.Окт.2017]
10. dimchik_b[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
