проблесы с АЛМАГ-1 - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 01:04
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ » проблесы с АЛМАГ-1 (Сгарело сопротивление R1)
проблесы с АЛМАГ-1
gvДата: Суббота, 07.Мар.2015, 10:45 | Сообщение # 1
нет
Новокузнецк
сгорело сопротивление, лопнуло попала, не могу найти номиналов на него в найденной мною схеме (ГИКС.468151.001Э3) номиналов нет.
просьба помочь в определение номиналов и подсказать возможные проблемы и их решения.
СПАСИБО
creytДата: Суббота, 07.Мар.2015, 12:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 560
Кузня
у меня все диоды болят
creytДата: Суббота, 07.Мар.2015, 12:04 | Сообщение # 3
Кузня
номинал
gvДата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:14 | Сообщение # 4
нет
Новокузнецк
Спасибо но в списки нет номиналов R1-R4, а сгорел именно R1, подскажите??
Сообщение отредактировал gv - Суббота, 07.Мар.2015, 20:17
павел22Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
россия
Я утром отсылал на Л.С
https://yadi.sk/d/lUH7GwVbf6tLL
там все номиналы есть
генаfДата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 632
медтехникl
gv, см спецификацию доп
YurkevichДата: Суббота, 07.Мар.2015, 21:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 478
инженер-наладчик
выборг
gv По схеме ГИКС 468151 001 Э3 через резистор R1 и конденсатор С1 подается сетевое напряжение на выпрямитель питания микросхем. Так что если была перегрузка по питанию в схеме то R1 и должен был перегореть.
gvДата: Суббота, 07.Мар.2015, 22:53 | Сообщение # 8
нет
Новокузнецк
что это означает? мне нужно просто поменять сопротивления или еще где-то могут возникнуть проблемы???
также в списки номиналов указанны диоды VD1,VD3,VD5,VD6,VD11,VD16 типа КД510А, у меня на плате стоят сборки с 3мя лапами и маркировкой A6W, что это за элемент и можно ли поменять на КД510А??? а то VD3 лопнул
так-же на плате отсутствует VD7,VD8.
Сообщение отредактировал gv - Суббота, 07.Мар.2015, 23:04
YurkevichДата: Суббота, 07.Мар.2015, 23:10 | Сообщение # 9
инженер-наладчик
выборг
gv Еще раз: по принципиальной схеме Алмаг'а через цепочку R1 и С1 сетевое напряжение подается на выпрямитель питающий микросхемы и все остальное. Так что. кроме замены резистора надо проверять почти все элементы на исправность
gvДата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 05:48 | Сообщение # 10
нет
Новокузнецк
в списки номиналов указанны диоды VD1,VD3,VD5,VD6,VD11,VD16 типа КД510А, у меня на плате стоят сборки с 3-мя лапами и маркировкой A6W, что это за элемент и можно ли поменять на КД510А???
а то VD3 лопнул
YurkevichДата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 13:49 | Сообщение # 11
инженер-наладчик
выборг
gv В любом поисковике наберите "smd code A6W" и узнаете конкретный тип детали. Какое отношение "сборки с 3-мя лапами и маркировкой A6W" имеют к диодам КД510А, имеющими цилиндрический корпус с двумя выводами? Что значит "можно ли поменять на КД510А" - заменить на новый или заменить на диод другого типа? Через диод VD3 питание подается на каскад. собранный на транзисторе VT2. Как говорил Винни-Пух - "это ж-ж-ж не спроста" Если у диода лопнул корпус - то или через него протекал ох...й ток, или было приложено.... напряжение. Понятно тогда почему сгорел и R1.
Диоды VD7,VD8 и R14 реализуют функцию ИЛИ для сигнала на вход D1.1. Если их нет, то в аппарате внесены изменения по сравнению с принципиальной схемой.
gvДата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 14:30 | Сообщение # 12
нет
Новокузнецк
в документации что вы выдали вообще нет диодов A6W а на их месте судя по схеме КД510А, поэтому и родился этот вопрос о замене
YurkevichДата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 15:27 | Сообщение # 13
инженер-наладчик
выборг
gv А каков уровень Вашей профессиональной подготовки? Поисковики сообщают:обозначение A6W.(неполное название, ) может обозначать: и полевые транзисторы, и транзисторы Дарлингтона, и диоды BAS16 - BAS316 и пр. (для точного определения нужно указать что еще написано на корпусе) Если они установлены именно там, где должны быть диоды - то заменяются на КД510А или его аналог (здесь достаточно подобрать аналог по допустимому току и напряжениям)
veveeleДата: Понедельник, 09.Мар.2015, 23:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 123
Луцк
gv, В первую очередь проверьте С2 и VT2.
gvДата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 18:20 | Сообщение # 15
нет
Новокузнецк
здравствуйте заменил С2 и VT2 также заменил VT1 индексация питания и работы появилась, но аппарат работает минуты две и выключается потом через некоторое время включив его повторно он включается. что еще может быть???
gvДата: Воскресенье, 03.Май.2015, 20:17 | Сообщение # 16
нет
Новокузнецк
veveeleДата: Вторник, 05.Май.2015, 08:59 | Сообщение # 17
Луцк
gv, Поменяйте варистор VR1 (или попробуйте включить аппарат без него).
gvДата: Среда, 06.Май.2015, 20:36 | Сообщение # 18
нет
Новокузнецк
выпаял и запустил без варистора, без изменений горят светодиоды на коробки а катушки не мигают unknown что еще может быть??
YurkevichДата: Четверг, 07.Май.2015, 17:03 | Сообщение # 19
инженер-наладчик
выборг
Светодиоды на коробке должны мигать. Если горят постоянно - то скорее всего не поступают импульсы на вход счетчика или он сброшен в 0 (проверить уровень на входе R м/сх) Для диагности лучше всего включить Алмаг через разделительный трансформатор (для обеспечения безопасности) , померить уровни напряжений на микросхемах и осциллографом посмотреть формы сигналов.
gvДата: Понедельник, 11.Май.2015, 06:04 | Сообщение # 20
нет
Новокузнецк
зеленый диод показывает подключение аппарата в сеть, а желтый диод работу аппарата и тухнет после 20 минут работы "ленты" . Вот 2 этих диода горят а "лента" не мигает
Serov-OVДата: Понедельник, 11.Май.2015, 19:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 145
Котовск
Судя по тому, что жёлтый с/диод тухнет после 20 минут, с большой долей вероятности можно сделать вывод - микросхемы-счётчики исправны. Следовательно, опять же с большой степенью вероятности, можно сделать вывод, что в кабеле в обрыве провод, по которому идёт "высокое", т.е. напряжение, поступающее через катушки индукторов на стоки транзисторов. Удостовериться в этом можно сняв крышку с самого первого индуктора и прозвонив провода. Если провод цел, то нужно проверить микросхему, с которой идут сигналы на затворы транзисторов, и сами транзисторы (что мало вероятно).
gvДата: Вторник, 12.Май.2015, 19:16 | Сообщение # 22
нет
Новокузнецк
прибор вроде запустился, но вот какая проблема после нескольких включениях (полностью отработав 20 минут) он включается на пару секунд, пока не перепаяешь конденсатор С2(35v 1000Mf) притом конденсатор целый. я один выпаиваю другой ставлю и наоборот blush . Странная ситуация что может быть ???
Serov-OVДата: Вторник, 12.Май.2015, 22:22 | Сообщение # 23
Котовск
Давайте сначала разберёмся в «терминах». Что значит «прибор вроде запустился»? На индукторах заморгали светодиоды? Если «да», то после чего это произошло: «жмякали» кабель, восстановили провод, заработало вдруг само? «…после нескольких включений он включается на пару секунд…». А что происходит потом: гаснут с/диоды на индукторах, гаснет жёлтый с/диод, гаснет зелёный с/диод? Какую паузу выдерживаете между включениями/выключениями? Чему равно напряжение на выводах С2? Опишите ситуацию как можно подробней.
gvДата: Среда, 13.Май.2015, 17:16 | Сообщение # 24
нет
Новокузнецк
ситуация такая я перепаял конденсатор С2 и все заработала, но работает 1-2 раза полностью 20 мин. а патом горят зеленый и синий индикатор и " лента " моргает как попала. Я перепаял С2 на новый и все опять заработало но на 2 раза.
creytДата: Среда, 13.Май.2015, 17:24 | Сообщение # 25
Кузня
gv, ВЫ в какой конторе трудитесь если не секрет канешна ?
Serov-OVДата: Среда, 13.Май.2015, 19:36 | Сообщение # 26
Котовск
gv, Вы уже писали про перепайку С2. Вы ответьте на мои вопросы. Без получения полной информации двигаться дальше бессмысленно.
Сообщение отредактировал Serov-OV - Среда, 13.Май.2015, 19:37
gvДата: Среда, 13.Май.2015, 20:04 | Сообщение # 27
нет
Новокузнецк
изначально проблема была в лопнувшем сопротивлении R1, я не знал номиналов и обратился к форумчанам за помощью, большое им спасибо схемы нашлись, я заменил сопротивления, но ничего не поменялось прибор не горел и " лента " не работала, заменив 2 диода VD1 иVD3 а также транзистор VT1 загорелись света диоды на приборе, но "лента" не моргала, заменил конденсатор С2 и лента стала моргать но с проблемами описанными выше.
работаю я в другой сфере, не связанной с ремонтам мед приборов, а с этим аппаратам решил разобщаться для расширения кругозора bye2
yzistДата: Пятница, 29.Май.2015, 14:57 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 238
КАЛУГА
вся беда в кабеле иногда в электролите по питанию --всё остальное следствие
gvДата: Суббота, 30.Май.2015, 17:36 | Сообщение # 29
нет
Новокузнецк
в каком кабеле?? который от прибора до ленты или кабель питания, и что значит в электролите по питанию????
YuriДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 15:41 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 324
извините, конечно, но что - алмаг действительно медицинский прибор, а не шарлатанский? Я его в руки не возьму... из чувства брезгливости...
nik_nikДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 17:06 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 167
инженер по ремонту
Приморский кр.
[bYuri], в районных больничках, километров в пятидесяти от Вашей России, говорят,что медицинский и неплохо помогает.
gvДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 20:05 | Сообщение # 32
нет
Новокузнецк
мне по ремонту консультация интересна а не полемика в песочнице
yblod5Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 09:30 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 392
...интересует зав.№ и дата выпуска вашего прибора. Ко мне в ремонт подряд поступили два Алмага-01 №20112 и №20121, отработали пол года, ещё гарантийные. Все признаки указывают на дефектный микроконтроллер. Один удалось запустить прогревом и пропайкой ножек МК. Слыхал о выпущеной некондиц. партии приборов, но подробностей не знаю. Отсылать накладно, МК менять хлопотно, заказал плату.
YurkevichДата: Вторник, 02.Июн.2015, 14:32 | Сообщение # 34
инженер-наладчик
выборг
А откуда микроконтроллер? Если верить заводской схеме ГИКС.468151.001 Э3 - то там микросхемы 561ИЕ10, 561ИЕ16, 561ИД1. Или речь идет о каком-то другом Алмаг -1?
yblod5Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 15:26 | Сообщение # 35
вот этот:
YurkevichДата: Вторник, 02.Июн.2015, 18:39 | Сообщение # 36
инженер-наладчик
выборг
По одесски "Ви будете смеяться" но:
gvДата: Вторник, 02.Июн.2015, 20:30 | Сообщение # 37
нет
Новокузнецк
у меня 2ая схем и микросхемы я пропаивал, не помогло
serg_42Дата: Четверг, 04.Июн.2015, 17:30 | Сообщение # 38
ЦПШ
Новокузнецк
Цитата gv ()
...так-же на плате отсутствует VD7,VD8...
Чисто ИМХО ситуация следующая.
В схему наверняка были внесены изменения по причине замены советской м/сх к561ид1 на буржуинскую CD4028.
При этом, наверняка, с 11 пина DD3 на 2-й пин DD1.1 тупо бросили перемычку.
Но если после этих инноваций в схеме остался R14, то на 2-м пине DD1.1 вместо полноценного 12-вольтового фронта будет хиленький 6-вольтовый, ибо имеет место быть делитель R2 / (R14 || R18).
Отсюда и все чудеса с перепайкой C2 (пульсация чуть изменилась и счетный вход DD1.1 перестает цеплять спадающий фронт синхронизации 50 Гц).
Афтор, смотри реальную схему, если оно действительно так, то просто выпаивай R14 и жизнь должна наладиться.
Сообщение отредактировал serg_42 - Четверг, 04.Июн.2015, 18:58
serg_42Дата: Четверг, 04.Июн.2015, 18:22 | Сообщение # 39
ЦПШ
Новокузнецк
Цитата yblod5 ()
...Ко мне в ремонт подряд поступили два Алмага-01 №20112 и №20121, отработали пол года, ещё гарантийные...
Если я не ошибаюсь, то в pic12f509 отсутствуют подтягивающие pull-up резисторы на портах, да и по любому в пиках при сбросе они отключаются.
А по сему пока pic12f509 не приступит к работе и не выставит единицы на портах, все мосфеты будут открыты и через предохранитель будет протекать нехилый ток.
Вот уж действительно "лучше - враг хорошего".
Раньше была надежная схема, теперь сделали таки головную боль и себе и людям... ireful
yblod5Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 00:32 | Сообщение # 40
Так точно! Предохранитель перегорает. Как правило. в первую очередь ищешь КЗ. Посему, после замены пр-ля, я всегда проверяю через лампу, время экономит.
Страница 1 из 212»
1. Service Manual Agfa C...[eduardvlasenko (17.Окт.2017)]
2. Mindray dc-7[Sen22 (17.Окт.2017)]
3. MindRay M5[Sen22 (17.Окт.2017)]
4. Подключение скелера ...[МастерБаку (17.Окт.2017)]
5. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[valentin17 (17.Окт.2017)]
7. Косметология.Педикюрн...[student3120 (17.Окт.2017)]
8. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
9. Italray[saddam-095 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. wdr2004[18.Окт.2017]
2. Maksnext[17.Окт.2017]
3. crypto-lab[17.Окт.2017]
4. lijachka09[17.Окт.2017]
5. eugenebrain[17.Окт.2017]
6. ValeriyRU[17.Окт.2017]
7. yoyo[17.Окт.2017]
8. wvolka[17.Окт.2017]
9. croffos[17.Окт.2017]
10. Aspro666[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
