проблесы с АЛМАГ-1 - Страница 2 - Форум медтехников
Вторник, 21.Ноя.2017, 17:12
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ » проблесы с АЛМАГ-1 (Сгарело сопротивление R1)
проблесы с АЛМАГ-1
serg_42Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 04:51 | Сообщение # 41
ЦПШ
Новокузнецк
Цитата yblod5 ()
...всегда проверяю через лампу,...
И это абсолютно правильно!
По поводу гарантийных ремонтов ничего советовать не буду.
А вот если такой прибор принесут опосля как, то я бы однозначно вколхозил бы туда 4 резистора (~5 кОм), на которых фирма сэкономила пару рублей:
yblod5Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 06:06 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 392
я имел контакт с конструктором, умнейший дядька, не думаю что он этот вариант упустил бы. На симуляторе надобно проверить да и в макетке.
serg_42Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 07:13 | Сообщение # 43
ЦПШ
Новокузнецк
Цитата yblod5 ()
...умнейший дядька,...
Дык, и на старуху бывает проруха...
Щас ещё раз посмотрел даташиты на pic12 - по сбросу подтягивающие резисторы отключены, железобетонно.
Предохранители в стоковом варианте будут гореть, шансов нет.
Надо навешивать дополнительные резисторы.
yblod5Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 08:58 | Сообщение # 44
только что принесли из той-же партии. На выходе МК высокие уровни стоят. Пр-ль цел. Импульсов нет. На 4 ноге(GP3) что-то мне не нравится импульс
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 05.Июн.2015, 08:59
serg_42Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 09:11 | Сообщение # 45
ЦПШ
Новокузнецк
Цитата yblod5 ()
Импульсов нет.
Если я правильно разобрался в осциллограмме, нижний уровень синхронизации 50 Гц высоковат.
R6 не в обрыве?
Pic12 выставил высокие уровни на выходах и теперь ждет синхронизации, но не находит её, поэтому и молчит.
yblod5Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 09:26 | Сообщение # 46
ха, я то-же так сперва подумал, когда предыдущий Алмаг ковырял, у которого низкие уровни были на выходе а на 4 ноге что-то похожее. Когда откинул саму ножку МК -импульс стал как надо. Так что дело не в обвязке. Пока на всякий случай ещё раз проверю R6,С5. Не хочется лишний раз пояльником тыкаться. Тут явная закономерность. Все Алмаги за 09.14г.
мешаться будут, скорее они прошивают МК уже на плате через XP1
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 05.Июн.2015, 09:45
serg_42Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 09:45 | Сообщение # 47
ЦПШ
Новокузнецк
Корявая схема.
По сути, в момент включения и постепенного заряда С4, импульсы синхронизации будут восприниматься как попытка перевода контроллера в режим программирования по режиму "сначала Vpp, потом Vdd".
Это не есть айс.
Ибо:
Сообщение отредактировал serg_42 - Пятница, 05.Июн.2015, 09:55
yblod5Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 09:56 | Сообщение # 48
что гадать, было у меня множество в ремонте Алмагов на МК с такой-же схематикой (более десятка разных годов), и ни в одном МК не ломался. А тут 3шт. гарантийных подряд.
serg_42Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 10:00 | Сообщение # 49
ЦПШ
Новокузнецк
Не, не будут.
Эти резисторы для программатора - что слону дробина biggrin
yblod5Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 10:09 | Сообщение # 50
пятница, шестой час, я домой, и её на х , в понедельник продолжу
gvДата: Пятница, 05.Июн.2015, 21:51 | Сообщение # 51
нет
Новокузнецк
странно, по схеме R14 а на печатной плате R24 unknown
serg_42Дата: Суббота, 06.Июн.2015, 04:50 | Сообщение # 52
ЦПШ
Новокузнецк
Цитата gv ()
...а на печатной плате R24...
Земляк, если есть хороший фотоаппарат с макросъёмкой, сфотай плату с двух сторон.
Будем по фото экстрасенсорить...
gvДата: Суббота, 06.Июн.2015, 17:02 | Сообщение # 53
нет
Новокузнецк
у меня на плате нет R14 а есть R24 но удя по схеме это тоже сопротивление, ситуация такая я выпаиваю его ничего не работает, горит зеленый диод питания а желтый сразу тухнет, как только впаиваю обратно система пару раз отрабатывает нормально и потом та-же ерунда
serg_42Дата: Суббота, 06.Июн.2015, 17:47 | Сообщение # 54
ЦПШ
Новокузнецк
Отправил сообщение в личку.
gvДата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 14:27 | Сообщение # 55
нет
Новокузнецк
фото платы
gvДата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 14:28 | Сообщение # 56
нет
Новокузнецк
еще
serg_42Дата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 15:11 | Сообщение # 57
ЦПШ
Новокузнецк
Цитата gv ()
фото платы
Тут только верхи. Нижнюю сторону тоже надо.
yblod5Дата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 15:37 | Сообщение # 58
Поясните: с какой целью вы проводили эту манипуляцию (выпаивание R24)?
ничего странного, просто схема не к этой плате.
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 07.Июн.2015, 15:41
serg_42Дата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 15:46 | Сообщение # 59
ЦПШ
Новокузнецк
Цитата yblod5 ()
...(выпаивание R24)?
Автор решил, что это лишний (рудиментарный) резистор R14 (см. мой пост на 1-й странице).
А по факту это и есть перемычка между 11-й ногой DD3 и 2-й ногой DD1.1.
Но я на этих фото пока не вижу футпринта того самого R14... А он, судя по разводке, таки должен быть...
Сообщение отредактировал serg_42 - Воскресенье, 07.Июн.2015, 15:53
yblod5Дата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 16:12 | Сообщение # 60
кто такой футпринт? My WebPage
были некоторые изменения:
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 07.Июн.2015, 16:24
serg_42Дата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 16:31 | Сообщение # 61
ЦПШ
Новокузнецк
Цитата yblod5 ()
кто такой футпринт?
Сорри за сленг! Отпечаток ног, след, место куда он должен быть припаян.
Контактные площадки для пайки:
gvДата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 17:51 | Сообщение # 62
нет
Новокузнецк
yblod5, вы можете разместить схему со всеми поправками к этой плате
gvДата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 18:20 | Сообщение # 63
нет
Новокузнецк
2 фотки платы но там нет сопротивления R14
serg_42Дата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 18:48 | Сообщение # 64
ЦПШ
Новокузнецк
Цитата gv ()
...там нет сопротивления R14
Да, сопротивления нет, но место под него таки есть! Вот оно:
Надо по любому осциллограммы снимать, где-то косяк, ибо чудес не бывает...
gvДата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 18:57 | Сообщение # 65
нет
Новокузнецк
а гипотезы о нахождения косяка есть ??? biggrin
yblod5Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 00:40 | Сообщение # 66
Нужен осциллоскоп My WebPage
serg_42Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 03:13 | Сообщение # 67
ЦПШ
Новокузнецк
Ну, начинать надо с питания, ибо если схему плохо кормить, то она и работать будет аналогично.
Надо последить за напряжением на С2. Должно быть примерно 12.6 В, причем оно не должно менять на всем протяжении этого глюка:
Если там не 12,6 В, или напряжение уплывает, то искать косяк в районе VT2
А также очень внимательно посмотреть на C1, ибо R1 просто так сгорать не должно.
creytДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 08:11 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 560
Кузня
serg_42, gv, тоже из кузни, состыковались бы и не гадали чего на этой перепаханой плате не так работает.
у меня все диоды болят
serg_42Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 08:23 | Сообщение # 69
ЦПШ
Новокузнецк
creyt, полностью с Вами согласен!
В посту N54 я автору это уже предложил.
200 МГц-овый USB осциллограф у меня есть, сетевая развязка тоже есть.
yblod5Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 08:39 | Сообщение # 70
Порядок известен, инфы достаточно, gv нужны творческие муки и радость озарения!
да она ещё свежая!
creytДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 11:40 | Сообщение # 71
Кузня
Цитата yblod5 ()
да она ещё свежая
ненадолго biggrin
serg_42Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 12:10 | Сообщение # 72
ЦПШ
Новокузнецк
Цитата creyt ()
ненадолго biggrin
creyt, да ладно! Хорош троллить парня!
Давай вспомним своё детство золотое
Сообщение отредактировал serg_42 - Понедельник, 08.Июн.2015, 12:11
gvДата: Среда, 17.Июн.2015, 19:46 | Сообщение # 73
нет
Новокузнецк
serg_42 спасибо что помогли и подправили мои косяки biggrin и вселили надежды что руки мои выпрямятся blush
всем спасибо
serg_42Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 05:06 | Сообщение # 74
ЦПШ
Новокузнецк
gv, машинка перестал подвисать?
Кстати, кто будет включать Алмаги через разделительный трансформатор для проверки осциллографом, то имеет смысл временно откинуть 5-й (общий) провод на катушки.
Ибо работа прибора на положительной полуволне нехило намагничивает разделительный трансформатор.
Из-за этого осцилограммы очень серьёзно плывут + не моргают светодиоды в катушках + магнитятся сами катушки.
P.S.
дело не в руках, а в инструментах для SMD. Без оного тяжко.
Звони, если что.
serg_42Дата: Суббота, 27.Июн.2015, 15:01 | Сообщение # 75
ЦПШ
Новокузнецк
Ну, получил от автора СМС-ку, что прибор работает.
Как бы тут всё понятно.
Интерес вызывает другое - почему сгорел R1?
Автор говорит, что взорвался сетевой фильтр TV1 и рассыпался феррит.
Я так думаю (чисто ИМХО) что ситуация развивалась следующим образом:
1) Рассыпался кЕтайский феррит фильтра TV1.
2) Стягивающая этот феррит металлическая планка удачно замкнула C1
3) Через R1 потек пиковый ток порядка 300 мА, который естественно спалил диод VD3, стабилитрон VD4 и переход база-эмиттер VT2.
Ну а дальше мы знаем.
Кстати, сейчас схема прекрасно работает без этого феррита, тупо на двух оставшихся от TV1 катушках.
Сообщение отредактировал serg_42 - Суббота, 27.Июн.2015, 15:03
yblod5Дата: Суббота, 27.Июн.2015, 17:08 | Сообщение # 76
легко! Положите фильтр на катушку индуктора, будет прыгать и греться. Не уверен, но если включить так как он лежит в упаковке минут на 20.
Сообщение отредактировал yblod5 - Суббота, 27.Июн.2015, 17:13
ssergei65Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 08:27 | Сообщение # 77
электромеханик по ремонту мед об
Оренбург
проверь на пробой С1 0,33мк 400в R1-1к 1вт
Страница 2 из 2«12
1. APOLLO.[Alers (21.Ноя.2017)]
2. Planmeca ProOne[Doctor23 (21.Ноя.2017)]
3. Автоклав паровой TANZ...[art-i-k (21.Ноя.2017)]
4. Инкубатор для микропл...[Reapper (21.Ноя.2017)]
5. Дезар -3 прошу помощи...[Alhimik11 (21.Ноя.2017)]
6. Стерилизатор Melag VA...[seabee (21.Ноя.2017)]
7. Сравнение гематологич...[Alexium (21.Ноя.2017)]
8. Эндомотор VDW.SILVER ...[antonmed33 (21.Ноя.2017)]
9. Пароль на биос монито...[Джуффин (21.Ноя.2017)]
1. МЭКГ-ДП-НС-01[28.Окт.2017]
2. Siemens C-arm service...[26.Окт.2017]
3. Коагулометрический ан...[24.Окт.2017]
4. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
5. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
6. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
7. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
8. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
9. РеалБест[26.Сен.2017]
10. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
1. fatma[21.Ноя.2017]
2. lan978[21.Ноя.2017]
3. maksim_um[21.Ноя.2017]
4. astoltz[21.Ноя.2017]
5. antonmed33[21.Ноя.2017]
6. Magomed911[21.Ноя.2017]
7. _Zuk_[21.Ноя.2017]
8. rip14[21.Ноя.2017]
9. yana0409[20.Ноя.2017]
10. brb3000[20.Ноя.2017]
МастерБаку[407]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[96]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[83]
big[82]
rozzi70[76]
Copyright MyCorp © 2017
