Аппараты радиотермометрии
BeshgДата: Пятница, 20.Мар.2015, 18:13 | Сообщение # 1
студент, электронные приборы и устр
Мариуполь
Здраствуйте, уважаемые медтехники. Я студент, требуется помощь в написании дипломного проекта. Тема звучит: ТВ-тракт медицинского радиотермографа. Посоветуйте где поискать информацию в этой области. В гугле информации много по запросу РТМ радиотермометрия, но конкретики по аппаратам нет. Может посоветуете литературу и источники по этой теме.
BeshgДата: Пятница, 22.Май.2015, 23:08 | Сообщение # 2
Мариуполь
Здраствуйте. С литературой и структурной схемой разобрался. Есть структурная схема радиотермографа РТМ-01-РЭС.
Принципиальной нет. Нужно на дипломный проект разработать схему которая в красном прямоугольнике. +65дб получается соединением 3х усилителей по 20дб + один на 5дб. Потом детектор и УНЧ. Суть вопроса: посоветуйте принципиальную схему с элементной базой или литературу по этой теме.
Сообщение отредактировал Beshg - Пятница, 22.Май.2015, 23:10
navesДата: Суббота, 23.Май.2015, 10:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
Полоса частот какая на входе и выходе?
Судя по схеме это обычный радиоприемник, который китайцы делают на одной микросхеме
Если решать дословно как по схеме, ставьте четыре ВЧ операционный усилителя, диод, и один НЧ операционник
Литература? Глава про Операционный усилители у Хоровиц Хилл
BeshgДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 18:46 | Сообщение # 4
Мариуполь
Спасибо, приму во внимание. Полосу частот не знаю, в литературе которую я нашел значилось 3,8ГГц, в другой 4ГГц. Технические данные не значились, только блок-схема в патенте. Малошумящие усилители высокой частоты серии MAX подойдут, например MAX2648 для ВЧ ?
navesДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 20:13 | Сообщение # 5
с одной стороны без знания требований по параметрам сигналов, что-либо проектировать странно.
с другой стороны, это диплом, и ТЗ обычно пишется самому себе biggrin
Проверьте еще уровни напряжений сигналов на входе и выходе.
Там вообще какой сигнал, модуляция? тип сигнала, может там вообще видео?
BeshgДата: Понедельник, 25.Май.2015, 08:21 | Сообщение # 6
Мариуполь
Сигнал там точно НЕ видео. От исходной темы пришлось отойти.
Такой информации у меня нет, надо самому придумать.
Вот что я нашел про модуляцию:
Приемные устройства обеспечивают усиление принимаемого с поверхности тела человека высокочастотного шумового сигнала и последующее выделение из этого сигнала низкочастотной модулирующей составляющей.
navesДата: Понедельник, 25.Май.2015, 09:49 | Сообщение # 7
есть современная тенденция переводить обработку сигнала на софт.
те усиливается железом ВЧ сигнал, а потом сразу передается на АЦП, и в процессор, который уже по нужному алгоритму получает требуемый НЧ-сигнал.
если у вас есть время и желание, можете помоделировать в https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_Radio
http://gnuradio.ru/2014....ion-grc
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2187/doc/59223/
ну и если в дипломе кроме рассчета будет еще и моделирование с красивыми графиками, то это всегда плюс, и не надо думать, что же еще ненужного нарисовать на плакатах
в matlab simulink тоже есть всякие удобные приборчики
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 25.Май.2015, 09:57
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
