Стерилизатор паровой ГКа25-05-ПЗ - Форум медтехников
Понедельник, 18.Июн.2018, 14:22
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ » Стерилизатор паровой ГКа25-05-ПЗ (Очень громко работает эл.маг. клапан)
DamperzzoДата: Среда, 11.Окт.2017, 10:53 | Сообщение # 1
инженер медицинского оборудования
Томск
Здравствуйте товарищи! Проблема с автоклавом Гка25. Очень громко работает электромагнитный клапан, на него и пожаловались. При этом цикл стерилизации полностью проходит, никаких ошибок не выдает, делает все как надо! Думал что проблема в самом клапане,клапан заказал, поменял, но проблема осталась. Я так понимаю косяк в его управлении, с управляющей платы на него приходит что-то не то. Вот он и молотит без остановки. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? что стоит проверить ? Прикрепляю фото клапана и катушки.
tuman_777Дата: Среда, 11.Окт.2017, 10:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
электронщик
Не подскажите,в чем может быть проблема в стерилизаторе гка-25.В режиме прогрев сильно нагреваются бачки конденсатный и бачок для воды. Из выпускного отверстия (бачка для воды)в верней части задней стенки сильно валит пар.Корпус прилично нагревается.
Спасибо!
МВРДата: Среда, 11.Окт.2017, 10:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1399
Лучше, если бы Вы разместили свой пост в уже имеющейся теме про ГКа-25-"ПЗ", и заодно прочитали её и другие темы Форума ...
Ответы там есть, нужно лишь потратить личное время, чтобы их найти и прочитать ...
А так "намусорили" на Форуме и всё ... А учиться всё равно надо ...
tuman_777Дата: Среда, 11.Окт.2017, 10:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
электронщик
Цитата МВР ()
Ответы там есть
конечно же посмотрел предварительно,такой же вопрос есть,а ответа нет.Поэтому и пришлось создать новую тему.
Похоже придется обратиться за консультацией на завод изготовитель
DamperzzoДата: Среда, 11.Окт.2017, 10:53 | Сообщение # 5
Томск
на формуме много информации, но не той!Вот и приходится темы новые создавать
МВРДата: Среда, 11.Окт.2017, 10:54 | Сообщение # 6
Цитата tuman_777 ()
такой уже вопрос есть, а ответа нет. Поэтому и пришлось создать новую тему.
К сведению: при размещении Вашего сообщения (вопроса/просьбы) в уже существующей теме о проблемах в каком-то интересующем вас аппарате/установке, или с ним связанных, оно становится первым в текущем анонсе подраздела, и также автоматически размещается на текущей странице ленточного форума ... Поэтому все участники, открыв анонс, видят Ваше сообщение (вопрос/просьбу)! ...
А вот захотят ли за Вас поработать - и, в том числе, «порыться» на Форуме и в Интернете? Или ответить вам или помочь? ...
На будущее: старайтесь меньше плодить тем - ищите ту, в которой уместно поместить своё сообщение (пост). Ведь в последующем, другие участники в поисках ответов на свои вопросы (прежде чем, не подумав, "гордо" откроют свою темку) "зароются" во множестве вариантных тем про один и тот же аппарат/установку ...
А ведь можно ВСЁ про конкретный аппарат/установку писать в ОДНОЙ теме ...
И это будет по инженерному ... Ища ответ на свой вопрос, попутно узнаёшь об уже случившихся проблемах с этим аппаратом/установкой и соответственно "наматываешь на ус" ... И при этом не надо будет рыться на Форуме во множестве тем, теряя время ...
Форум в целом не должен быть свалкой непродуманных и/или безграмотно изложенных вопросов и сиюминутных мыслей, укороченных и/или примитивно изложенных до непонимания другими, в том числе, и в виде междометий и смайликов, со множеством тем в разных вариантах об одних и тех же аппаратах!
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 11.Окт.2017, 13:50
1. Лампы для аппарата Lu...[MoNoLiTh (18.Июн.2018)]
2. Medison SonoAce 8000 ...[polovit (18.Июн.2018)]
3. флюорограф ФЦОИ-12[pipboy228 (18.Июн.2018)]
4. Камера УФ бактерицидн...[Dread (18.Июн.2018)]
5. Неисправен блок управ...[Dread (18.Июн.2018)]
6. Коатест-4[120428 (18.Июн.2018)]
7. Sonoscape S20Exp не з...[maksssimus (18.Июн.2018)]
8. Центрифуга с охлажден...[Клифф (18.Июн.2018)]
9. Анализатор Easy Ra[AKir (18.Июн.2018)]
1. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
2. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
3. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
7. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
8. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
9. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
10. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
1. polovit[18.Июн.2018]
2. ogptd[18.Июн.2018]
3. leon_osolodkov64[18.Июн.2018]
4. serggol[18.Июн.2018]
5. Night[17.Июн.2018]
6. skorpionz66[17.Июн.2018]
7. Butch0709[16.Июн.2018]
8. awp[16.Июн.2018]
9. Shift03[16.Июн.2018]
10. tuzhuev[16.Июн.2018]
МастерБаку[465]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
