Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат магнитотерапии Алмаг-01Н (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
spiriaДата: Пятница, 29.Июн.2018, 14:35 | Сообщение # 1
Инженер-наладчик
Доброго времени суток!
Принесли аппарат под названием "Алмаг-01Н", при запуске играет чудо-мелодия и отключается.
Проверил все катушки, прозвонил все - всё в порядке.
Во время разборки было выяснено, что сгорел резистор R2.
Подскажите, где искать проблему?
Serov-OVДата: Пятница, 29.Июн.2018, 20:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
Котовск
Цитата spiria ()
... сгорел резистор R2. Подскажите, где искать проблему?
Либо залипла кнопка SW2, либо сгорела DD1. В любом случае вывод 7 DD1 не должен прозваниваться накоротко на корпус.
willyДата: Вторник, 01.Фев.2022, 18:41 | Сообщение # 3
северодвинск
Уважаемые коллеги!
Может кто-нибудь сталкивался с АЛМАГ-01Н, он в корпусе как у Алмаг-2, но не такой навороченный, у него одна лента из 4-х магнитов, выгорел резистор на плате питания после одного мостика, узнать бы номинал.
Прошу прощения, нашел тему по АЛМАГ-01Н. Извините.
Сообщение перенесено в эту тему модератором.
Сообщение отредактировал willy - Вторник, 01.Фев.2022, 18:48
x47f1veДата: Пятница, 01.Апр.2022, 09:26 | Сообщение # 4
Инженер по наладке
Можно ссылку на тему с Алмагом-01Н? Или общая тема для всех Алмагов и есть та?
http://www.medteh.info/forum/34-16869-1
http://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[АЛМАГ]
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
