  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат ДТ50-3 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Аппарат ДТ50-3
OllemedДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 01:29 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 111
Djheawymetal, прицепи на эти выводы осциллограф - все увидишь.
DjheawymetalДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 02:33 | Сообщение # 42
Инжерен по темонту
Луганск
с моста идет постоянка 28 в. кондер новый стоит и все равно 8в на выводах
DjheawymetalДата: Вторник, 14.Янв.2014, 19:47 | Сообщение # 43
Инжерен по темонту
Луганск
Значит на выводах 14 и 22 все нормально у меня идет(то я тупанул) - + 28 в!! в схеме защиты все поменял на новое(тиристор и транзюки).
Сообщение отредактировал Djheawymetal - Среда, 15.Янв.2014, 11:50
OllemedДата: Четверг, 23.Янв.2014, 01:41 | Сообщение # 44
Djheawymetal, самого главного добился? Менять детали - не задача; задача - найти неисправные biggrin
vadimkaДата: Вторник, 17.Июн.2014, 22:41 | Сообщение # 45
Студент
Lutsk
помогите пожалуйста!! у апарата Тонус-2м на виходе есть напряжение около 170-180в. при чем регулятор в крайнем левом положении! раньше нашел пробитый кт708, и один из маленьких транзисторов! подскажыт!е в чем может бить дело? осцылографа нету!
OllemedДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 18:43 | Сообщение # 46
Попался такой же "динозаврик" 1998г. Теперь есть возможность получить информацию от первоисточника. Итак, паспорт тА3.293.004 ПС, стр.7, примечание, стр.21, п.10.3.2.: ...номинальное активное сопротивление нагрузки 500 Ом +\- 5% и мощность рассеивания 2 Вт.
Пресловутые ножки 14 и 22, на которых заводчане в паспоте прилепили напряжение +/- 28В. Его там нет и не может быть, т.к. после выпрямителя перед контактом 22 стоят последовательно резисторы R20 (2к7), R21 (6к8) - контакт 22- потенциометр R1(3к3) - контакт 14 - R22 (100R)- минус выпрямителя. Падение напряжения на первых двух резисторах составляет приблизительно 17 В.
Установка порога срабатывания: последовательно с нагрузкой устанавливаем тестер класса точности 1 в режиме измерения постоянного тока. Ручкой на передней панели выводим ток на максимум. Контролируем ток по своему образцовому прибору. Далее потенцометром R2 поворотом по часовой стрелке устанавливаем ток, равный 51 мА, затем потенциометром R21, плавно вращая, добиваемся отключения выходного тока. Все эти манипуляции возможны при условии наличия питания +210 В, +28 В и целостности транзисторов схемы сравнения (Т7, Т8), схемы усилителя порогового U (Т9) и тиристорного ключа (Д2).После регулировки потенциометр R2 обязательно устанавливаем в первоначальное состояние поворотом против часовой стрелки до упора.
Если схема отсутствует, но очень нужно, потенциометр R2 находится под ручкой-регулятором выходного тока, в корпусе предусмотрено окошко для регулирования, потенциометр R21 находится сверху на плате с 6-ю транзисторами на радиаторах. Контакт 22 развенут на 90 грд по отношению ко всем остальным.
te12yemДата: Вторник, 14.Июн.2016, 12:07 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 22
Всем, привет! Подскажите, с чего начать искать причину неработающего миллиамперметра в аппарате ДТ 50-3? Может кто сталкивался, что может быть?
yblod5Дата: Вторник, 14.Июн.2016, 12:37 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 717
с проверки неработающего миллиамперметра
te12yemДата: Вторник, 14.Июн.2016, 12:50 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 22
Спасибо! Отпишусь, как проверю.
aleksanДата: Вторник, 14.Июн.2016, 23:46 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 131
инженер эл.техн.
вообще то тестера в режиме измерения сопротивления достаточно...
te12yemДата: Среда, 22.Июн.2016, 08:35 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 22
Спасибо
te12yemДата: Среда, 22.Июн.2016, 08:46 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 22
По итогу: миллиамперметр работает. При проверке аппарата под сопротивлением (брал сопротивления R = 0,97 кОм и R = 0,50 кОм) ток не выставляется ручкой регулятора. Смущает, что на панели прибора, в месте выхода провода пациента, есть нагар, хотя провод пациента целый и прозванивается. Помогите, пожалуйста, где дальше искать проблему?
yblod5Дата: Среда, 22.Июн.2016, 14:45 | Сообщение # 53
...далее проверте исправность таймера, переменного резистора, всех переключателей. Затем, по схеме, соответствие питающих напряжений и режимов работы полупроводниковых элементов.
bvm53Дата: Среда, 22.Июн.2016, 15:06 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 373
Ну, вообще то любой ремонт должен начинаться с проверки питающих напряжений
Aleksand_KievДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 21:03 | Сообщение # 55
Техник-инженер
Подскажите пожалуйста как работает защита при включении. Прибор достался без часов процедурных и с сломанным выключателем на резисторе регулировки тока.
Каждое "и так сойдет" в конструкторском отделе, отзывается эхом "твою-ж мать" на рабочем месте.
Aleksand_KievДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 21:24 | Сообщение # 56
Техник-инженер
Есть ли защита на холостом ходу? Чтобы током не било при потере контакта на пациенте.
  • Страница 2 из 2
1. Телештатив Opera.[xmx1978 (26.Апр.2024)]
2. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (25.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
