  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Вопросы по ремонту кабелей отведений для всех типов ЭКГ
mixailДата: Среда, 20.Окт.2010, 16:00 | Сообщение # 1
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
Подскажите кто и как делал кабели отведений для электрокардиографов.
Есть тема: "Кабель отведений для электрокардиографов (Комплектующие для его изготовления)".
alexkuz5Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 16:15 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 79
Новый кабель стоит несколько тысяч рублей и ремонт неисправного кабеля экономически целесообразен.
Если бы при возникновении малейшей неисправности покупался бы новый кабель или прибор (аппарат), то специалисты по ремонту были бы совсем не нужны!
alex
les_nik_178Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 16:15 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1094
Far East
alexkuz5, если можно отремонтировать, то в чём дело?
Если отвалились наконечники или оторвали разъём, то ремонтируем. А если всё сгнило, то какой смысл возиться? Памятник за это не поставят. А подбирать провода так это тоже не выход. На некоторых идёт экран в виде резины. Я у нас такие не встречал.
Так попонятней напиши, что тебе нужно и в чём неисправность. Тогда и ответы другие будут. А то можно отведения и из полевика сделать и работать будет и не оторвут.
wepppДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 16:15 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Всем привет.
Возникла такая проблема с этим экг а точнее с кабелем от него.
Была проблема с вилкой и после того как поменял на новую на экг больше ничего не показывает.
Распиновку проверил до и после. А также на новом кабеле. Таже распиновка, но ничего не показывает.
Что посоветуйте сделать?
Dinamit_2003Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 16:16 | Сообщение # 44
инженер 1 категории
alexkuz5, если просто обрыв одного проводка, то можно новый кинуть. Я новый припаял и примотал изолентой в нескольких местах к основному кабелю. Но если больше 2-х оборванных проводов проще купить новый.
servicemanДата: Среда, 23.Янв.2019, 09:14 | Сообщение # 45
псков
Полностью согласен.
Дело в том, что если соединять оторвавшиеся провода к разъёму - это и некрасиво и не надолго.
Многие разъёмы можно разобрать (см на фото разъём от монитора Nihon Kohden) и вставить туда новые, надёжные провода. Также это можно делать для профилактики высохших проводов.
А вот колхоз с изолентой совсем не хотелось бы делать ...
Коллеги, в случае отсутствия ответа на конкретный вопрос, просьба не устраивать флуд, а то тема растёт, а толку нет.
Повторюсь: нужна информация по проводу для замены кабелей отведений в регистраторах ЭКГ (марка, где можно купить метрами, аналоги и т.д.) ...
Сообщение отредактировал serviceman - Среда, 23.Янв.2019, 14:04
Krazy_killerДата: Четверг, 16.Май.2019, 15:33 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 92
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
"Кардиотехника-07" - ремонт кабеля отведений, и в частности, как разобрать хитрый разъём ...
Начался какой-то лютый падёж (отвал) v6ого (белого электрода) на большом количестве кабелей отведений, причём, обрывы внутри разъёма интерфейсного.
Попытки вскрыть хитрый разъём [к прибору] (кто знает как он обзывается?) не увенчались успехом у моего коллеги, но и я продвинулся ещё меньше. При раскручивании половинок разъёма срывает все проводники с пинов.
Может кто-то поделится опытом как его разобрать? (шприц-маслёнкой туда вазелину набивать?)
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Четверг, 16.Май.2019, 15:41
mcfire777Дата: Четверг, 30.Янв.2020, 12:54 | Сообщение # 47
Программист
Сочи
Неужели никто не меняет кабеля отведений?
Поделитесь маркой кабеля. Я как-то раз удачно купил аудиокабель немецкий - очень хорошо подходил, но в продаже такого уже нет ...
АлексейСУДата: Четверг, 26.Ноя.2020, 08:30 | Сообщение # 48
Усинск
Доброго времени суток.
Нужна помощь: как прозвонить кабель пациента на 10-ть отведений. Philips цельный кабель для ТС10 989803184921.
Сообщение отредактировал АлексейСУ - Четверг, 26.Ноя.2020, 11:57
any1neДата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 02:30 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 36
Начинающий
Уссурийск
Доброго всем дня.
Есть необходимость заменить кабели в ЭКГ Кардиометр-МТ КФС-01.001, в наконечниках которых отсутствуют резисторы. Может кто ткнёт мордой на кабель, имеющийся в продаже с наконечниками без резисторов, чтобы можно было кабели с наконечниками отрезать и припаять к этому ЭКГ?
Заранее спасибо!
Power5dДата: Понедельник, 17.Янв.2022, 10:18 | Сообщение # 50
Рязань
https://serdcebolit.net/p14162875-kabel-ekg-dlya.html
Думаю, этот должен подойти ...
molimonovДата: Среда, 13.Апр.2022, 19:50 | Сообщение # 51
Биотехнические системы
Астрахань
Есть разница в кабелях от разных аппаратах. В разъёме понятно, а по сопротивлению. Они все взаимозаменяемые?
General_BlackbirdДата: Пятница, 02.Сен.2022, 22:29 | Сообщение # 52
Электротехник
Череповец
Доброго вечера.
Сижу пытаю кабель и ЭКЗТ-01-Р-Д.
Аппарат пишет "обрыв F".
Ну хорошо, измеряю F.
Сопротивление жила-экран 10-11 МОм. На других кабелях тоже.
Сопротивление штекер - контакт разъёма 1,8-2 Ом. На соседних тоже.
Почему же он определяется как обрыв?
TrettДата: Пятница, 09.Сен.2022, 12:48 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Вот тоже интересно, каким проводом можно заменить провод в кабеле отведения пациента.
Смотрел микрофонные и межблочники - толстые. Надо 3 мм диаметром.
Говорить, что проще поменять кабель в сборе, нет смысла.
Например, сейчас в ремонте кардиоусилитель Карди-2. Там кабель распаян с самим усилителем и меняется в сборе - порядка 150 т.р.
Теоретически, можно взять какой либо недорогой кабель пациента и распотрошить на з/ч.
Но тут вопросы - как ещё понять, подойдёт или нет. Например, чтобы жила и экран были медные (встречал люминевые и графит), есть ли встроенный резистор (бывает нужно и ним, и без). И тд и тп.
Также вопрос - кто какие бананы использует?
В ЧипДипе ассортимент совсем никакой - пластиковое гуано. Хотелось бы бананы с силиконовой изоляцией.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
General_BlackbirdДата: Среда, 14.Сен.2022, 15:45 | Сообщение # 54
Электротехник
Череповец
Разобрал все штекеры, восстановил экран, где было повреждено, закрыл все потертости внешней изоляции.
Прибор начал показывать "готов" после замыкания на землю всех штекеров.
Причем малейшее переходное сопротивление и он показывает "обрыв".
Я полагал, что целостность жилы прибор проверяет по петле "жила-экран" через какой-то резистор в штекере, однако нет, только через обследуемый объект или при замыкании на общую шину.
Но вопрос, а чем заменять провода" он тоже будет актуален, экран рвётся в основном у штекеров.
МВРДата: Четверг, 15.Сен.2022, 18:36 | Сообщение # 55
Цитата Serov-OV ()
Для определения виновника неисправности (кабель или аппарат) использую разъём-заглушку, которую большинство кардиографов определяют как родной кабель. В ней выводы для всех отведений соединены между собой, её выводы 6, 7, 15 также соединены между собой, а между ними и её выводом 8 стоит резистор 50 кОм.
Разъяснения от Serov-OV-а см. по ссылке ЗДЕСЬ в с.13.
Цитата Serov-OV ()
Для восстановления холтеровских кабелей использую кабель МГТФЭ-0,12 (для обычных кардиографов можно брать более толстый), а поверх надеваю хлорвиниловую трубку подходящего диаметра. При восстановлении кабеля (родной) при обрыве проводника около разъёма, нужно удалять чёрный пластик между экраном и изолирующим белым пластиком, между экраном и центральной жилой. Чёрный пластик электропроводящий, поэтому могут возникать и различные проблемы.
ArhirДата: Среда, 03.Май.2023, 15:46 | Сообщение # 56
эквилибрист
Так всё-же кому-нибудь удалось подобрать кабель для ремонта холтеровских кабелей?
Без изолент, трубок и прочего колхоза?
Просто провода рвутся постоянно, укорачивать их уже некуда, хотя и разъём спокойно разбирается и сами контакты в порядке. Перепаять их - дело 15 минут, но не могу найти кабель как и все до меня. Продавцы кабеля все как один требуют маркировку, а её нет.
Сообщение отредактировал Arhir - Четверг, 04.Май.2023, 15:20
pskovrezkaДата: Пятница, 19.Май.2023, 15:39 | Сообщение # 57
руководитель инженерного центра
Псков
Я, вроде, как нашёл, сейчас тестирую и отрабатываю технологию.
Кабель называется биоустойчивый с двойным экранированием. Диаметры разные есть, есть и готовые концы с неразборными штекерами, есть метрами.
См. также замечание в - http://www.medteh.info/forum/55-7838-256578-16-1680584590
Товарищи , будьте современны и адекватны
Сообщение отредактировал pskovrezka - Пятница, 19.Май.2023, 15:43
pervДата: Четверг, 23.Ноя.2023, 19:57 | Сообщение # 58
Елец / Санкт-Петербург
Удобно с генератором и приёмником по осциллографу смотреть где, что и как.
Пол дня с мультиметром мучался, ХЗ что с ним не так, может не настолько чувствительный к миллисекундной потере сигнала, с генератором, приёмником и осциллом как-то зашло.
  • Страница 2 из 2
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
