Вопросы по ремонту кабелей отведений для всех типов ЭКГ
mixailДата: Среда, 20.Окт.2010, 16:00 | Сообщение # 1
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
Подскажите кто и как делал кабели отведений для электрокардиографов.
Есть тема: "Кабель отведений для электрокардиографов (Комплектующие для его изготовления)".
babysh-mДата: Среда, 20.Окт.2010, 17:16 | Сообщение # 2
Зависит от какого электрокардиографа кабель.
Первым делом проверяю кабель, либеральничать с ним не надо.
После подключения омметра тяну в разные стороны кабель у штеккера (в пределах разумного, конечно). Так часто выявляются "полуобрывы". Обязательно до и после ремонта проверяю на высокоомном пределе наличие КЗ и сопротивления между оплёткой и штеккером.
1. Шиллер кабель цельно-литой. В штеккерах резистор 10 кОм. Соответственно, ремонт имеет смысл только заменой штеккера с отрезком кабеля.
Аккуратно зачищаем кабель и отрезок с штеккером примерно на 1 см, имейте в виду, под экраном на внутреннем проводе чёрная "трубочка", её нужно снять - она проводящая. Далее спаиваем внутренний провод и изолируем его. Накручиваем тонкую фольгу, для экранировки места стыка. Спаиваем оплётки. Натягиваем термоусадку и нагреваем её.
2. Ижевские кардиографы. Если они со съёмной изоляцией, аккуратно стягиваем её. Разгибаем усы зажима провода. Зачищаем кабель, припаиваем внутреннюю жилу к штеккеру. Предварительно нужно отрезать экран по уровню конца наружной оплётки и надеть жёсткий кембрик. Уложить этот кембрик в усы и зажать их. Проверьте, чтобы не торчали наружу проводки экрана. Надеть изоляцию на штеккер.
3. Хреновый миррор. Штеккера в основном разборные, но кабель разделан, надета термоусадка и обжат в латунную трубку.
Как вариант ремонта - пропил надфилем отверстия вблизи штеккера. Кабель разделывается как "ижевский" с той разницей, что кончик внутренней жилы должен быть длиннее. Просовываем кончик в отверстие, запаиваем. Обжимаем с надетой термоусадкой.
4. Ростовские. Штеккера разборные, внутренняя жила запаяна в наконечник и зажата винтом. В остальном ремонт напоминает пункт 2.
При обрывах в районе разъёма, разборные разъёмы ремонтирую, литые списываю (зависит от настроения и отношений), можно, зная цоколевку, запаять новый разъём.
Обычно, если в 1 случае ремонтированы более 3-х "концов", я кабель списываю. С остальными на усмотрение (число ремонтов, длина кабеля, целостность изоляции кабеля от объединительной коробки до разъёма).
Вроде, ничего не забыл. Примерно так.
Удачи.
YurkevichДата: Среда, 20.Окт.2010, 20:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Для Шиллера и подобных (со встроенным резистором) Использую наконечник от ижевских, поскольку проще достать, и впаиваю SMD резистор килоом на 10. Кабель, при внутреннем обрыве заменяю сразу, без каких либо соединений кусков. Практика показала что медики очень быстро такие спайки рвут.
babysh-mДата: Среда, 20.Окт.2010, 22:45 | Сообщение # 4
Quote (Yurkevich)
Ну месяца на 3 хватает, а иногда и более. Есть время купить новый кабель. Так ремонтирую кабеля с неразборной коробкой "объединения" (Шиллер). wink
AYRДата: Пятница, 22.Окт.2010, 08:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Советский, ХМАО-ЮГРА
У шиллера где встроенный резистор для защиты аппарата от дефибриллирующего импульса. Если обрыв у штекера, то припаиваю простой разбирающийся штекер и все. Если ЭКГ из отделения скорой помощи или приемного покоя - то там сразу меняю кабель или переделываю от Аксиона. Там эта защита в выносном блоке находится.
А так в общем как babysh-m описал.
alexmedДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 20:16 | Сообщение # 6
инженер электроник
Ростовские разборные штекеры при ремонте целесообразно делать «неразборными», то есть припаивать наконечник к штекеру, удалив предварительно крепящий винт. Последняя версия ростовского кабеля изготавливается неразборной. Кроме обрыва внутренней жилы часто крошится экран, что можно проверить "плаванием" показаний на "омах" при растяжении кабеля.
Alex
babysh-mДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 22:17 | Сообщение # 7
"Плавание" сопротивления имеется в виду экран.
Сообщение отредактировал babysh-m - Пятница, 19.Ноя.2010, 07:05
kualxДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 11:58 | Сообщение # 8
гл. инженер
Кировоград
Имеет смысл измерять емкость проводников по отношению к экрану ( контакт 6 у импортных кабелей ).
Таким образом можно найти обрыв экрана единичного проводника, наиболее вероятное место -
объединительная коробка.
Удачи
babysh-mДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 13:10 | Сообщение # 9
Quote (kualx)
Процедура полезная при наводках, когда сами проводники отведений прозвонились нормально.
TexnikimsДата: Среда, 07.Мар.2012, 21:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Уважаемые коллеги!
Начальство поставило задачу ремонтировать кабели ЭКГ, опыта в данной специальности у меня нет, учить и давать ценные советы некому (кроме вас).
Взял на пробу несколько кабелей шиллера и фукуда, врачи указали места (цвета) пробитых проводов, обрыв так и не нашёл, мучился сегодня с ними весь день, но так и не получилось починить! Сопротивление есть на всех каналах!
Полагаю, что для качественного ремонта нужен кардиограф и имитатор?
Жду ваших советов и замечаний!
Может кто схемку имитатора выложит?
Буду очень признателен за любые ответы!
генаfДата: Четверг, 08.Мар.2012, 08:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 611
медтехникl
Texnikims, схемы кабелей. Прикрепить файл не получается. Больше 2 мб. Загружу в хранилище
Загрузил и проверил http://www.medteh.info/load/46-1-0-1643 Может быть полезным
Сообщение отредактировал генаf - Четверг, 08.Мар.2012, 08:29
генаfДата: Четверг, 08.Мар.2012, 08:32 | Сообщение # 12
медтехникl
Ремонт кабелей отведения http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn/ecg_cables.htm
babysh-mДата: Четверг, 08.Мар.2012, 09:40 | Сообщение # 13
Texnikims, посмотри здесь - http://www.medteh.info/forum/71-1772-1 сообщение 143.
[p.s.] Извиняюсь, это ссылка на тему инструменты медтехника.
TexnikimsДата: Четверг, 08.Мар.2012, 14:55 | Сообщение # 14
Сервисный Инженер
МО Люберцы
А кто какие приспособы применяет для прозвонки кабелей?
Если можно фото!
Помимо мультиметров, омметров.
Ещё вопрос - что такое наводка?
Сообщение отредактировал Texnikims - Четверг, 08.Мар.2012, 21:46
babysh-mДата: Четверг, 08.Мар.2012, 21:58 | Сообщение # 15
Цитата Texnikims ()
наводка?
Почитай темы по кардиографам.
генаfДата: Четверг, 08.Мар.2012, 23:30 | Сообщение # 16
медтехникl
Texnikims, генератор ЭКГ - http://archive.espec.ws/section852/file18376.html
генаfДата: Суббота, 10.Мар.2012, 13:15 | Сообщение # 17
медтехникl
Генератор ЭКГ - http://www.medteh.info/load/13-1-0-383
SlonegДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 12:56 | Сообщение # 18
стажер
Скажите, а как отличить кабель производства сименс от фукуда?
Выдали огромный пакет, пытаюсь разобраться ...
AlexiumДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 13:37 | Сообщение # 19
В первом приближении на кабеле производства сименс (на коробке или разъеме) будет надпись Siemens, на кабеле производства фукуда надпись Fukuda Denshi.
shepa_shepezДата: Вторник, 16.Апр.2013, 14:31 | Сообщение # 20
москва
Методом прозвонки находим место обрыва кабеля, в основном оно находится в местах частых перегибов, отрезаем, залуживаем, берем мощный паяльник, нагреваем металлический кончик отведения и ждем пока начнет плавится пластмасовый корпус, резко вытаскиваем, иногда получаемтся вытащить с сопротивлением, а иногда нет), берем дрель со сверлом чуть больше диаметра провода, рассверливаем, выталкиваем сопротивление, пропускаем сам кабель напаиваем на кончик, вставляем обратно в пластмассовый корпус, фиксируем с обоих сторон клеем момент или аналогичным, приводим в приличный вид и кабель готовю Затраченное время ремонта состовляет 15-20 мин при нагретом паяльнике.
RomualdДата: Вторник, 16.Апр.2013, 17:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Приветствую коллеги!
Где можно заказать такой кабель пациента как на фото. Он работает, но полопалась изоляция, замотать изолентой\обжать термоусадкой и прочие восстановления не вариант.
Аппарат Dixion ЭКГ 10-12.
Хотя, shepa_shepez дело говорит))))
Всем спасибо заранее!
babysh-mДата: Вторник, 16.Апр.2013, 22:51 | Сообщение # 22
Romuald, попробуй сравнить с цоколевкой шиллеровского, очень на него похоже. Такого состояния кабели ремонтировать, себе дороже, пусть приобретают новый (это относится к расходным материалам).
Ну, и посмотри тему с начала.
RomualdДата: Среда, 17.Апр.2013, 09:38 | Сообщение # 23
Липецк
babysh-m, спасибо. Буду искать новый кабель.
енотДата: Среда, 17.Апр.2013, 18:45 | Сообщение # 24
функциональная диагностика
Romuald, там стандартный кабель. Можно ставить хоть от шиллера, хоть от аксиона (с круглой коробкой).
eLement91Дата: Среда, 08.Май.2013, 07:46 | Сообщение # 25
Спец.службы городского сервиса
Цитата (babysh-m)
Зависит от какого кардиографа кабель. Первым делом проверяю кабель, либеральничать с ним не надо. После подключения омметра тяну в разные стороны кабель у штеккера(в пределах разумного конечно). Так часто выявляются "полуобрывы". Обязательно до и после ремонта проверяю на высокоомном пределе наличие КЗ и сопротивления между оплеткой и штеккером. 1. Шиллер кабель цельно-литой. В штеккерах резистор 10КОм. Соответственно ремонт имеет смысл только заменой штеккера с отрезком кабеля. Аккуратно зачищаем кабель и отрезок с штеккером примерно на 1см, имейте в виду, под экраном на внутреннем проводе черная "трубочка" ее нужно снять-она проводящая. Далее спаиваем внутренний провод и изолируем его. Накручиваем тонкую фольгу, для экранировки места стыка. Спаиваем оплетки. Натягиваем термоусадку и нагреваем ее. 2. Ижевские кардиографы. Если они со съемной изоляцией, аккуратно стягиваем ее. Разгибаем усы зажима провода. Зачищаем кабель, припаиваем внутреннюю жилу к штеккеру. Предварительно нужно отрезать экран по уровню конца наружной оплетки и надеть жесткий кембрик. Уложить этот кембрик в усы и зажать их. Проверьте, чтобы не торчали наружу проводки экрана. Надеть изоляцию на штеккер. 3. Хреновый миррор. Штеккера в основном разборные, но кабель разделан, надета термоусадка и обжат в латунную трубку. Как вариант ремонта пропил надфилем отверстия вблизи штеккера. Кабель разделывается как "ижевский" с той разницей, что кончик внутренней жилы должен быть длиннее. Просовываем кончик в отверстие, запаиваем. Обжимаем с надетой термоусадкой. 4. Ростовские. Штеккера разборные, внутренняя жила запаяна в наконечник и зажата винтом. В остальном ремонт напоминает пункт 2. При обрывах в районе разъема, разборные разъемы ремонтирую, литые списываю(зависит от настроения и отношений можно, зная цоколевку апаять новый разъем. Обычно если в 1 случае ремонтированы более 3 "концов" я кабель списываю. С остальными на усмотрение (число ремонтов, длина кабеля, целостность изоляции кабеля от объединительной коробки до разъема). Вроде ничего не забыл. Примерно так. Удачи.
Спасибо за информацию, скоро буду иметь дело с ЭКГ
Сообщение отредактировал eLement91 - Среда, 08.Май.2013, 07:47
orentoxicДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 09:49 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Вот тут достался кардиограф с разбитым кабельком... Прозвонил нормально все провода, но из начала работы помню, что прозвонка не всегда находит неисправность, подключил к генератору (Диатест), и вот 3 отведение не пишет. Что дальше делать понятно - звонить на изгибах, протяжке. Но вот как то вспомнилось мне, когда я начинал работать в медтехнике, там висела маленькая шпаргалка, и там примерно описывалось какому отведению соответствует какой провод. Нет ли у кого такой шпаргалочки, а то муторно все это дергание кабеля.
енотДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 19:56 | Сообщение # 27
Попробую на пальцах.... Если смотреть на разъем кабеля, то
C2 C3 C4 C5 C6 Экр. nc nc
R L N C1 nc N nc
Не забываем делать прозвонку на замыкание с экранирующей оплеткой (прозванивать на прелел МОм, ибо может быть достаточно большое сопротивление, которое тем не менее будет сильно гадить)
MunlikДата: Вторник, 25.Июн.2013, 14:34 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Или вот mail1
2603450.doc (28.5 Kb)
yblod5Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 14:46 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 791
Лучше всего зарекомендовала прозвонка осциллографом со встроенным калибровочным генератором: один конец на вход, а на остальные по очереди подаём меандр с того же осциллографа. Всячески перегибаем и ворочаем весь кабель, по картинке сразу видно: искажения и пропадание меандра подскажут дефект, будь то оплётка (чаще всего) КЗ, обрыв, непропай, сообщение и т.д.
К этому методу пришёл когда "достали" шорохи шнурового вокального микрофона, но эта уже другая история. biggrin
orentoxicДата: Среда, 26.Июн.2013, 07:38 | Сообщение # 30
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Да, я не про распайку имел ввиду ... распайку и тестером выяснить легко ... дело не в этом ... я ищу зависимость отведений (1, 2, 3, avl, avr, avf, V1-V6) ... скажем из Интернета более менее известно, что грудные С1-С6 это и есть V1-V6, aVl, aVr, aVf - это различные комбинации 1, 2, 3 отведений ...
Грубо говоря, мне интересно есть ли прямая зависимость от между проводом и отведением.
yblod5Дата: Среда, 26.Июн.2013, 12:43 | Сообщение # 31
Есть зависимость!
Guest150Дата: Среда, 26.Июн.2013, 18:35 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 136
пгт
Вот она зависимость.
0328259.pdf (58.4 Kb)
енотДата: Среда, 26.Июн.2013, 20:42 | Сообщение # 33
Только сейчас увидел, что orentoxic, писал:
Оно и "не должно" писать. При подключении к генератору на III отведении должна быть прямая линия. Связано это со схемой подключения генератора. Т.е. R-Gnd L=F-ЭКГ-сигнал, соответсвенно имеем, I=L-R, II=F-R, III=F-L=0. На пациенте, естественно на этом отведении нормальный сигнал.
По поводу avl, avr, avf. Эти отведения формируются в самом приборе либо программно, либо аппартано, в зависимости от схемы усилителя.
Рекомендую почитать методику поверки, многие вопросы снимутся.
KamelotДата: Пятница, 21.Июл.2017, 13:03 | Сообщение # 34
ремонтник медицинской аппаратуры
Харьков
Ремонтировал кабеля ЭКГ Юкард-100 и Юкард-200. Звонил от разьема к аппарату до отведений (с учетом сопротивлений). Тот который не звонился или имел большее сопротивление - в нем искал обрыв. Брал тонкую иглу для иньекций и протыкивал провод провод посередине. Прозванивал правый и левый концы. Сравнивал результаты и т.д. Найденное местобезжалостно рвал руками и спаивал кабель. Рвать китайский провод сразу же не желательно -порвется в любом случае)
feodosii44Дата: Среда, 24.Янв.2018, 10:17 | Сообщение # 35
Анадырь
Приветствую всех.
Есть вопрос, в продолжение темы.
Электрокардиограф Альтоника ЭК3Т-12-03.
Медики пожаловались на некорректную работу аппарата: чудит он следующим образом (см. Кардиограммы.jpg) ...отведения пляшут то вверх, то как-нибудь, то жирным шрифтом, то нормальным...
Электронная часть (с виду и с прозвонки), вроде в полном порядке, без замечаний...поэтому, пока что, кабель под подозрениями.
1) При сигнальной прозвонке кабеля мультиметром, от контактов на плате в выносном блоке до штекеров кабель не звонится.
2) При прозвонке мультиметром разъема кабеля (что подключается к аппарату)....
R L N C1 nc N nc
....контакты разъема "С2 С3 С4 R L N" звонятся накоротко(при сигнальной прозвонке). При прозвонке в режиме сопротивления, показания варируются от 0,8-1,4 Ом.
Остальные контакты разъема не "откликаются"(все штекера соеденены "елочкой" или все - разъеденены=результат одинаковый). Однако, при подключении кабеля к аппарату и соединении штекеров "елочкой", аппарат показывает отсутствие обрыва и готовность к работе, и работает, как показано на кардиограммах.
Разъясните коллеги и укажите на допущенные ошибки, будте так добры. Что не так было сделано при проверке кабеля?
На сколько работоспособность и заряд аккумулятора влияет на работу аппарата? Что за недуг с аппаратом - что-то, никак не додумывается
oleg7388Дата: Понедельник, 10.Дек.2018, 07:19 | Сообщение # 36
Омск
Нужна схема распайки кабеля пациента Mediana YM812i. Пароль (или как сбросить) для переключения фильтра 60/50Hz.
nik_nikДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 14:25 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
feodosii44, похоже, земелька висит на жилах.
servicemanДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 16:15 | Сообщение # 38
псков
Добрый день, коллеги.
Не нашёл нигде информации о том, где можно купить метрами экранированные провода, для ремонта кабелей отведений.
Нет ли у кого информации или опыта по такому ремонту?
alexkuz5Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 16:15 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 79
Подскажите, какой экранированный провод (кабель) можно использовать для ремонта (замены) неисправного кабеля?
Каковы особенности поиска замены?
Может кто-нибудь знает маркировку, чтобы было легче найти его?
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
alex
les_nik_178Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 16:15 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 1094
Far East
alexkuz5, можно использовать любой, какой тебе нравится, только зачем?
Заказать сейчас сам кабель проблем нет. Если нет твоей модели, то можно найти похожий.
1. dinyasoft[15.Июн.2026]
2. Chris[15.Июн.2026]
3. engeneernik[15.Июн.2026]
4. leksey221[15.Июн.2026]
5. OlzhasKz[13.Июн.2026]
6. xlabmed[12.Июн.2026]
7. JustDoc[12.Июн.2026]
8. KonstanTim[12.Июн.2026]
9. mkvttm[11.Июн.2026]
10. SMikil[11.Июн.2026]
